Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
 :unknw: Михайлик, тут, на предложеной Вами картинке, какой то  типа тонкий английский хьюмор??
Не,  фото, зачётное, явление редкое, и красивое..., типа не вижу места юмору
С уважением, Сергей
Не отношусь к этой теме как исключительно к юмору. Просто попадаются иногда интересные картинки или мысли (чужие) коими хочется поделиться с коллегами.
А насчет только юмора, то "их есть у меня", в том числе и по профилю.
Изменено пользователем Михайлик
@Михайлик В гугл не ходил , но очень интересно , что за ,,фалафель и смузи,, ...
(видя красную икру и водку , о плохом как то и не думается..)
:drinks:
Вчера бабу привел. Она мне:
-Паш, хочу тирамису.
-Так там за дверь налево. Тирамиссы сколько хочешь
А она взяла и обиделась
