Связь смартфона с сотовой вышкой
Сдается мне, джентльмены, это была комедия.
Всю тему можно было свести к двум фразам:
-Неужели аппаратура связи настолько чувствительная ?
- Да.
К примеру на КВ диапазоне при мощности в 1 Вт при хороших условиях прохождения радиоволн можно связаться не на одну тысячу километров.
