Помогите теоретически разобраться с вольтметром на мк
Это вывод GND с той же стороны где и AVCC просто у вас на схеме он почему-то ничем не отличается.
В 09.03.2018 в 18:04, Alexeyslav сказал:
Для интересу посмотрите что осциллограф покажет на выводе AGND контроллера относительно общего провода(- питания схемы) и ужаснись.
IMG_20180311_175956.thumb.jpg.634f6b09939bfbbc135fe9a69f845900.jpg 50mV. 2ms( через делитель 1:10. нет возможности отключить делитель)
Замер на оригинальной плате.
Изменено пользователем Alpha
И вот относительно этого провода происходит измерение напряжения... где-то 200мВ разброс получается...
а что это за "дырки" в изображении? куда луч убегает?
что-то мне думается, что луч убегает за пределы экрана...
вот красным выделено внесенные изменения на оригинальной плате2.thumb.JPG.52a3ee575568c04e2e6a37d92ebc1e21.JPG
При замерах осликом - 5V/дел ( щуп 1:10) картины как в предыдущей осциллограмме не наблюдается, почти, ( еле заметные ступеньки из линии) Наверное из этой платы чище  не получится, без кардинального изменения платы?
сейчас посмотрю как ведут себя показания вольтметра...
Применил ИОН настроил по мультиметру на 2.550В , судя по мультиметры со временем не плывет напряжение. Прикрутил к меге и о чудо , цифры без изменений как прыгали так и прыгают. Подключил акб на вход вольтметра, прыгают цифры, но уже порядка 0,3 В.
В момент включения измерителя осциллограмма на AVcc относительно общей земли - ровная линия, изменения цифр примерно 0,2В, но примерно через 10 сек на AVcc  появляется осциллограмма ниже приведенная и начинаются пляски цифр как на первом видео
Хотел попросить Вас подправить программу на 8 бит , Так для себя!
If X > 40 Then
      Stop Timer0 : Stop Timer1
      Channel_1 = Getadc(5)
'      Channel_1 = 255 - Channel_1
      Channel_1 = Channel_1 / 510
      If Channel_1 > 500 Then Channel_1 = 500
Так правильно?
все верно, последняя попытка. Сейчас пытаюсь, воюю с делителем на входе, и программно у меня получилось без десятых вольта, чифры  стоят на месте , хотелось оставить бы ноль после запятой
 Channel_1 = 255 - Channel_1  я делаю так, как нашел в интернете. на 8 бит "256" на 10 бит "1024". даю с блока питания 0,5В, показывает вольтметр 0,5В при колебании цифры 0,1В. Или не правильно?
В 09.03.2018 в 16:39, proekt07 сказал:
Как вариант,можно сделать ~50 выборок значений ацп и высчитать усреднение
а как это делается и где этот параметр в программе?
4 часа назад, Alpha сказал:
Ты ИОН подключил... а контроллеру сказал что опорное напряжение надо брать с внешнего ИОН? Если бы он взял твоё подключенное опорное напряжение, на индикаторе цифры выросли бы раза в два.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
