Ремонт Microlab SQ Pass горят диоды
Доброго времени суток! Принесли колонку с такой проблемой - колонки гудят. Вскрыв невооруженным взглядом обнаруживаются вздутые конденсаторы. Перепаял вздутые конденсаторы, и 4 диода. Когда включал, работали пару секунд и замолкли. Обнаружил убитый стеклянный предохранитель. Заменил. После включения колонки включаются на пару секунд и начинают дымить диоды. Перепаивал, не помогло. КЗ где-то, но не могу понять где. На выходе второй обмотки транзистора 15.1 В и 15.1 В, в сумме 32 В выдает. Как и должно.
29 минут назад, VIKey91 сказал:
Принесли колонку...
...не могу понять...
Не тому принесли. Первое правило НОТ (Научной Организации Труда): "Не берись за работу, которую заведомо не в состоянии выполнить".
Диоды горят вторично. Погорели "потрошки". Причем, до "металлического" состояния.
Я так понимаю мультиметр есть, так что мешает измерить, по какой шине просадка. А уже от этого отталкиваться. Диодный мост правильно подключен? Полярность конденсаторов? Могли и ИСки сдохнуть. Минутное дело определить неисправность, если конечно есть понятие в этом. В чем сомневаюсь
Изменено пользователем Ahneus
5 минут назад, Falconist сказал:
Взялся, чтобы набрать опыта побольше, берусь за все, один раз только пришлось вернуть аппаратуру в исходном состоянии, как и принесли. Грешу сейчас на микросхемку TDA7265, посоветовали на другом форуме. Выпаяю, и проверю.
7 минут назад, Ahneus сказал:
Мультиметр есть, просто как только подключаю в сеть колонку, диоды раскаляются, и дымят. боюсь плату перегреть, что бы больше ничего не погорело. Диодный мост это микросхемка TDA7265 или 4558d jrc? конденсаторы правильно стоят, диоды тоже установлены верно.
1 час назад, VIKey91 сказал:
не могу понять где.
для того, чтоб понять - нужно ЗНАТЬ, а знаниями в теме и не пахнет - ТУПАЯ замена квадратно-гнездовым способом деталей и НИ ОДНОГО осознанного измерения. Даже это - мимо кассы:
чего уж там - трансформатор стал полупроводником - вот до чего ты его довел ... Бегом собери и верни клиенту, а то потом за разгромленный аппарат - будешь ты доплачивать МАСТЕРУ - я так и делал - открывал глаза клиентам на их "помощников"
Поставить хотя бы Д242-ые и гвоздь заместь предохранителя. Всё лишнее выгорит само.
Изменено пользователем Yuretskok
26 минут назад, VIKey91 сказал:
Тогда переде началом ремонта надо было хотя бы почитать: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
27 минут назад, VIKey91 сказал:
Мультиметр есть
А осциллограф? Без него делать нечего.
Ну вот не стыдно такое писать? Посмотрел бы в интернете хоть приличия ради
2 часа назад, VIKey91 сказал:
Да. Если посмотреть под определенным углом, там вся плата один большой диодный мост. Только трансформатор- это транзистор.
Все яснее ясного: отключаем питание от остальной платы и измеряем напряжение на выходе конденсаторов фильтра. Если все в порядке, то выпаиваем микросхему 7265 и идем в магазин за новой. Приносим ее, впаиваем на место старой, подсоединяем питание и через лампочку Ватт на 40-60 включаем в сеть, не забыв предварительно резистором Ом на 100 разрядить баночки питания. Если лампочка не горит или еле тлеет, то можно сказать что повезло и попробовать послушать звук, предварительно измерив постоянное напряжение на выходах для колонок.
Если ничего не понятно из того, что я написал, то не отчаиваемся и звоним тому, кто это принес в ремонт со словами: тут неустранимый заводской брак, ремонт будет стоить дороже, чем купить новые кАлонки. Прости друг.
Изменено пользователем КукушONок
