Ремонт микросборки STK392-570
ART-I
Здравствуйте!
Периодически на проекционном телевизоре выходят из строя микросборки STK392-570
Ни где не могу такие найти оригинальные и новые для их приобретения.
Искал на алиекспресс, там у некоторых продавцов видел такие микросхемы но они б.у.
Я уже такие заказывал бэушные из Китая, работают от силы 6-12 месяцев.
Возможно ли отремонтировать микросборку самому STK392-570?
Все фото ниже, нажми что бы посмотреть
Спецификация микросборки ниже
specifications stk392-570.pdf
Цитата
Коллеги, сообщаю Вам, что я, все-таки, распилил СТК, выскоблил пару дохлых дарлингтонов (мощных, их там 6), вывел МГТФом наружу и повесил на ее же радиатор коплиментарную пару BW93C & BW94C (100v, 12A). На обратную сторону обеих радиаторов повесил по кулеру от БП компа.
Кто не будь может поподробнее разъяснить как это сделать?  Желательно с сопровождением фото.  Заранее огромное спасибо за понимание.
Куллер к радиаторам я прикрепил уже давно. Но по моему это не сказалось на продолжительности службы данных сборок.
Изменено пользователем ART-I
Добавление информации
21 минуту назад, ART-I сказал:
Может, но не станет. Хлопотное это занятие - писать подробную и иллюстрированную инструкцию. А еще неблагодарное, ибо написанное ламером нет смысла читать, а написанное Мастером, как минимум, стОит денег - тех самых,  которые он потерял, посвятив время написанию, а не своей непосредственной работе, приносящей ему кусок хлеба для существования на этом свете.
2 часа назад, ART-I сказал:
тут (с вероятностью 99,(9)% ) никто этого не делал , но советоФФ - надают, а на ПРОФ-форумах - кто это делал - Клиенту инфу не сольет.
Направление и методику я тебе показал - делал лично, дальше - САМ или ...
Про микросборки не знаю, но одно время в интернете была куча рекомендаций КАК с фото и даже с видео - "за ремонт" ЭБУ двигателей и в особенности - блока управления ТНВД  от коммон-рейл (емнип БОШ) . Вот только, из моих знакомых - практически ВСЕ, кто пытался повторить что-либо подобное... - в конечном итоге покупали новые или искали с разборок.
Так что, автор может и попробовать сам, на свой страх и риск. (в конце концов, микросборки его).
Но, как уже выше писали и я присоединяюсь - не советовал бы.
Тут мало что чуть не под микроскопом, так ещё опыт уметь паять ТАКОЕ - за раз и за пять раз не наработаешь.
Нашёл комплементарную пару BDW93C дарлингтон NPN 100В 12А 80Вт [TO-220] на замену старых дарлингтонов.
Подойдёт ли эта комплементарная пара как аналог старых дарлингтонов установленных в микросборке?
Спецификация STK в скринах
Ниже есть спецификация комплиментарной пары BDW93C в PDF файле а также спецификация микросборки STK392-570
Спецификация BDW93C.pdf
А не поискать ли причину выхода из строя STK392-570 перед их заменой в самом телевизоре? В проводах? В нагрузке? А вдруг?! Может, в конце концов, снизить на них питающее напряжение?
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
