Посоветуйте PNP транзисторы с минимальным падением напряжения коллектор-эмиттер
Посоветуйте пожалуйста PNP транзисторы с минимальным падением напряжения коллектор-эмиттер с током от 3А. Желательно серии tip, bd, 2sa в порядке предпочтения.
Например, у NPN транзистора MJE13009 при токе 3А падение напряжения в районе 0.25В.
Спасибо.
Изменено пользователем nikecool
15 минут назад, nikecool сказал:
По даташиту у него при 5А напряжение насыщения 1В. Транзисторов массовых серий, у которых при токе 3А напряжение насыщения было бы меньше 0,25В вы вряд ли найдете. Переходите на МОСФЕТы.
@Sergey-Ufa вот скрит из даташита mje13009
главное на базу тока побольше.
Симулятор LTSpice  с даташитом согласен.
А мосфеты, я давно использую и текущую схему которую рисую уже на мосфете нарисовал. Но надо на будущее знать ответ на выше поставленный вопрос...
добавление ответа
Ищи комплиментарный к 2SC4137
2SC4137 Power Amp Driver The 2SC4137 is a High-Gain Amplifier Transistor for High-Frequency.
For audio temperature compensation circuits
Low saturation voltage (низкое напряжение насыщения), typically Uce (sat) = 0,2V at Ic/Ib = 50mA/5mA
Правда ток коллектора маловат у него ...
Спасибо всем! Но это не значит что ненужно еще добавлять - пишите свои предложения, пусть будет типа базы.
Вот еще нашел,  дешево и главное есть в магазине в моем городе - 2SB772 (PNP; 30V; 3A; 10W; 80MHz; hfe=160-320; Usat=0.3V (пара 2SD882 NPN))
И за одно spece model для них
.model Q2sb772 PNP(Is=282f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=213.6 Ise=1.659p Ne=1.787 Ikf=6.472 Nk=.7894 Xtb=1.5 Var=100 Br=39.18 Isc=12.72p Nc=1.637 Ikr=.1652 Rc=64.89m Cjc=145.6p Mjc=.2985 Vjc=.3905 Fc=.5 Cje=255.3p Mje=.5064 Vje=1.615 Tr=10n Tf=1.927n Itf=6.218 Xtf=0 Vtf=10)
.model Q2sd882 NPN(Is=282f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=200.7 Ise=288.7f Ne=1.368 Ikf=20 Nk=1.235 Xtb=1.5 Var=100 Br=52.37 Isc=8.515p Nc=1.527 Ikr=.2617 Rc=15.88m Cjc=166.3p Mjc=.4069 Vjc=.3905 Fc=.5 Cje=291.8p Mje=.3606 Vje=.75 Tr=10n Tf=1.551n Itf=1 Xtf=0 Vtf=10)
3 часа назад, nikecool сказал:
Посоветуйте пожалуйста PNP транзисторы с минимальным падением напряжения коллектор-эмиттер с током от 3А. Например, у NPN транзистора MJE13009 при токе 3А падение напряжения в районе 0.25В.
Из вышеприведённой писанины следует, что вам нужны транзисторы с ещё меньшим падением, чем уже вами найденные. Однако далее, в качестве подходящих, вы приводите обычное говно (2SB772), с насыщением при 3А более 1 вольта, которого навалом в инете и которое, как  оказывается, вас вполне устраивает вероятно только потому, что оно есть в вашем магазине.   http://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00062866.pdf
Только что, nikecool сказал:
Отсюда вопрос - зачем нужно е_ать мозги пользователям, создавая ложную проблему и задавая заведомо жёсткие параметры поиска, если вас устраивают вполне обычные параметры, а вопрос этой темы может быть реально обращён исключительно к продавцу магазина вашего города?
@1Т311 выражаясь вашими словами - "не е_ите мне мозг" и научитесь в даташитах смотреть не только таблички а и графики http://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00062866.pdf
@1Т311 да, тут похоже вы правы, я чето прочитал график как 0.16В, но и 0.6В ни как не 1В. Но симуль как раз говорит что там 0.16В, хотя спайс модель не официальная и возможно неправильная.
2 часа назад, 1Т311 сказал:
7 часов назад, nikecool сказал:
Прочитайте еще раз, я спрашиваю про PNP, а MJE13009 привожу как пример и он NPN - разницу надеюсь знаете?
Завтра поеду куплю этих транзисторов, проверю...
Правильное решение. В случае чего поставите их три штуки параллельно и получите ваши заветные омы. А то что я вам нашёл в вашем магазине точно не будет.
Вот еще подборка PNP транзисторов доступных по цене и доступности, с низким напряжением насыщения от 0.2 до 0.6В при токе 3А.
2SB1366
MJF15031
BD912
BD908
BD438
BD436
BD442
BD538-J
TIP42B
TIP32C
TIP42C
  • 4 года спустя...
Вот вам транзисторы. Есть даже в корпусе SOT23 с током не менее 3 А. Правда я выбирал по напряжению до 30 В. Вот ссылка:
https://www.diodes.com/products/discrete/bipolar-transistors/transistor-bjt-master-table/transistors-29v/#collection-9665=~(Category~'Low*20Saturation*20Transistor~IC*20*28A*29~(~'3~9)~Polarity~(~'PNP)~VCE*28sat*29*20*28Max.2*29*20*28mV*29~(~70~'200))
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
