I2S что такое data res???
Что такое data res???
Раньше внимание не обращал на данный параметр, но сейчас стало интересно.
Допустим есть у камня i2s выход со следующими параметрами:
8/16-bit sample resolution
16/20/24 data resolution
8KHz~96KHz sample rate
Изменено пользователем Pin
Написано странно.
Support standard I2S, left-justified, right-justified, 8/16-bit linear sample, 8-bit u-law and a-law companded sample
А потом оказывается что есть еще параметр data res который равен 16/20/24...
И...
Предположу что китайцы начудили...
И на самом деле data res это и есть реальное разрешение семплов I2S.
А sample res(linear sample) - касается исключительно PCM.
Но так ли это?
Да и знакомый запнулся на этом моменте когда я его спросил...
Не знает что это, и как понять, data res - это биты семпла или шины...
Перефразирую вопрос:
Data resolution - это разрешение семплов I2S? - Т.е. Максимальный по параметрам звук тут можно получить 24bit/192KHz ?
Если нет - Что это? Зачем? И почему?
Дело в том, что раньше я натыкался только на камни с подобными строками:
I2S/PCM
Adjustable audio sample resolution from 8-bit to 32-bit
Sample rate from 8KHz to 192KHz
Потому внимание не обращал.
это для right-justified длина выходного слова может быть 16/20/24 бит, нужно для параллельных ЦАП типа AD1862, 1865, PCM63 и т.д.
9 часов назад, Pin сказал:
а это длина входного сигнала.
Другой информации в дш и юм нет.
6 часов назад, MaratAM сказал:
16 часов назад, Pin сказал:
Неа.
Разрешение амплитуды входного и выходного сигнала.
Allwinner H3 - У данного камня есть и вход и выход, и настраивается программно 8-32bit.
11 час назад, MaratAM сказал:
5 часов назад, Pin сказал:
Неа.
Так это одно и то же.
С уважением, Михаил, EEP Lab
@aitras Если так то прошу прощения )))
Ибо не встречал ни разу что называли его длиной.
Однако.
Понять бы какое разрешение амплитуды у A31, по имеющимся данным.
Так как A31 не единственный камень на данный момент попавшийся мне под руку с такими непонятками.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
