Громкая связь на заводе
Здравствуйте. На заводе в 4 цехах нужно сделать радио, но не так важно радио как громкая связь. Например,чтобы найти человека КПП включает микрофон и объявляет в эфире. Не хочется тащить всюду провода, да и придется искать старые радиоприемники. Может сейчас есть современные недорогие беспроводные  системы? К примеру через вайфай или еще как
Вопрос в расстоянии. И пробивной способности аппаратуры. Ибо здания и "вайфай" не очень любят друг друга.
Вайфай на территории цеха, самый большой цех длинной 70 метров и 4 этажа
Как то в нете встречал, что излучатель радио сигнала настраивался на определенную свободную частоту  и на обычном радио его можно было поймать
Я тоже читал. Но, то что вы предлагаете, не совсем законно.
Есть переговорные устройства по электросети 220 в. Для цеха нужен будет дополнительный усилитель, для усиления громкости.
Возможно в цехах есть проводной телефон или местная АТС. Можно использовать телефонную линию плюс усилитель.
30 минут назад, Mike G сказал:
с его сетью - это ТУПОСТЬ, а не совет! Подумай или прочти про уровень ЭМП в цехах ...
Системы оповещения ОБЯЗАНЫ обеспечить 100% донесение сообщения в случае аварии и т.п. и применять тут "самоделки от лукавого" - никто не даст, тем более подобные вещи ... Только проводное, только - сертифицированное и т.п. иначе потом перетрахают всех - от директора до инженера по охране труда.
На старом разваленном заводе в нашем городе видел систему. Замкнутая катушка в виде нескольких витков провода проведенная по периметру цеха, нагруженная на усилитель. У каждого рабочего в ухе по приемнику. Индуктивная связь, однако. Применялось в очень шумных местах (станки, приборы). Походу в таких местах не получиться услышать громкую связь. Насколько мне известно для предупреждения об опасности перед рабочими еще зажигались специальные световые таблички.
На работе занимались установкой систем пожарного оповещения. На коридорах и комнатах предприятия устанавливали динамики (1, 3, 6 Вт). Вся система проводная и подключена к терминалу управления. Сигнал очень мощный и позволяет вести как записанную речь так и оповещать с микрофона.
Как вариант для Вас, применить PMR рации на разрешенных частотах 446 МГц. Одна рация находиться на КПП и в каждом цеху еще по одной подключенной стационарно к усилителю необходимой мощности. Дальности хватит, система беспроводная. Сигнал имеет лицензионную частоту. Рации относительно не дорогие.
Дешевле только вести кабель, но Вам таков вариант не подходит.
24 минуты назад, KRAB сказал:
главный инженер на предприятии, по всей видимости, дебил, ежели ставит подчиненным подобного рода задачи, не понимая возникновения последствий, в случае их реализации, либо политика предприятия такова, которая позволяет подобные проекты реализовывать. изначально глупая идея, использовать самодеятельность, вместо сертифицированного штатного оборудования. жадность может привести к печальным последствиям.
Во первых может это главный инженер и пишет. Дабы найти бесплатно правильное и хорошее решение.
Во вторых не зная типа завода, давайте не будем ассоциировать его с советским прошлым. Вполне может быть новое здание, и 4 цеха - комнаты. Человечки внутри пайкой занимаются. Дополнительно к основным системам безопасности хотят сделать оповещение для контроля людей. Может даже на не официальном уровне.
Тогда желательно найти решение. Или хотя бы порекомендовать.
4 минуты назад, Beliy_voron сказал:
давайте руководствоваться законодательством, для начала.
@alekstar
Давайте.
Предположим я частный предприниматель, который арендовал часть старого здания под завод. Имею четыре комнаты (цеха). В каждой комнате существуют рабочие датчики дыма и температуры. В одной комнате паяют платы , во второй разработчики программируют, в третьей собирают в корпуса готовые устройства и в четвертой пакуют в картонные коробки. Я директор и сижу на крыше . Мне хочется иногда понапрягать какого либо рабочего (или рабочую) и вызвать к себе. Но проводить проводную связь мне не хочется, так как я в этом здании на месяц, а может на полгода. А потом перееду на другое место. А громкую связь надо. И законодательству пофиг на мои желания.
Что делаем?
25 минут назад, Beliy_voron сказал:
тогда он диплом точно "за сало" покупал :)
9 минут назад, Beliy_voron сказал:
Что делаем?
покупаем ПМР китаезные по пятаку пучок и не напрягаем форум глупыми вопросами!
У нас на рынке Барабашова у доброй половины продаванов такие.
3 минуты назад, KRAB сказал:
Дык. Ну и я о том же)))
Во-о-от .... только аФтар не будет ничего покупать - разве это не понятно?!
Ему нужно по принципу: "эта кнопка и шнурок - липиздрический звонок"! :lol:
Раз есть wifi, значит есть провода до точек. Ставим asterisk на сервер. В цехах ставим абонентские устройства, на что фантазии хватит (старые ПК с активными колонками, ip телефоны + унч) На КПП тоже ставим SİP клиент в любом виде. Задержка может быть небольшая. Все SİP абоненты настраиваем на автоподнятие трубки. Дашьше разжевывать не буду, как сделать вызов всем сразу тоже, наводку дал.
Изменено пользователем spekky
Да уж. На что только не пойдёшь, что бы один раз и насовсем сделать правильно.
Так понимаю на производстве и пожарное оповещение не реализовано ?
6 часов назад, Beliy_voron сказал:
@alekstar
Давайте.
Охранно-пожарная сигнализация не подойдет. Для четырех комнат это не расстояние. Кинуть двойной проводок и не надо говорить что это геморой.
8 часов назад, Beliy_voron сказал:
Спасибо! Интересное предложение, к тому же несколько раций у нас есть
