samsung Max Kj-730 попадание жидкости на main плату
slimxl
Всем привет, при помощи шерстяного на плату попала некая жидкость, при рабочем центре- не воспроизводил ничего просто включен (но не в ждущем режиме..в обычном) . спустя только часа 2-3 заметил данный факт, экран индикации был очень тускло подсвечен (коротило походу), я выключил. Убрал жидкость, два дня не трогал. Включил - центр подал все признаки жизни, на пульт и кнопки реагирует, вот только какой режим не выбери сигнал не принимает (фм или двд - диск раскручивает и чекает все норм ),в колонках тишина, ну легкий гул - обычно при простое..нужно прислушиваться что б услышать. на громкость не реагирует, только при нуле фон уходит. И если подать сигнал на aux( в этом режиме и стоял центр) и источник на всю громкость включить из колонок еле слышен звук(на панели индикации не пргает эквалазер..ну кубики когда звук играет прыгают обычно). По логике,питание не доходит до усилителя.
Внешене компоненты целые, кроме дорожек в одном месте и текстолит потемнее  около конденсатора и диодов (диоды мультиметром померил в режиме прозвонки каждый выдает ~600 пунктов и при смене местами щупов выдает единичку)
нашел схему - но я совсем не понимаю(((SAMSUNG MAX-KJ730_KJ740_KT75_KT85.rar
фото
Электрокоррозия сделала свое дело. Теперь нужен МАСТЕР ... как минимум с тестером и умением проследить сигналы муте-стендбай и аудио в тракте проц - саундпроц - ИМС УНЧ.
Там видно 7 дорожек непонятного качества. Для начала прозвони, живые они или нет.   Там где нет контакта просто продублируй  дорожки навесными проводками. Смотри точки пайки конкретной дорожки и параллельно кидай проводок.
Даже если в помойку - будет опыт. Может следующий не в помойку. Иначе всю жизнь будет по всякой ерунде бегать по ремонтам. Не попробуешь, не научишься. Обычно все эти страшилки и пишут ремонтники, что бы сами не чинили, не лишали их денюжек за ремонт. "Не тронь.. не лезь.. сломаешь.. неси в ремонт..."
Пусть чинит сам. Не велика будет потеря если запорет. Зато может и научится делать правильные выводы. Либо самому разобраться, либо нести в ремонт.
Совет. От хвостатого - промыть раствором с содой. А потом водой. У них в моче есть кислота. Не слабая. Надо декларировать.
1 час назад, Vlad90 сказал:
поскольку ежедневно видят аппараты после: "я только посмотрел", "дал куму глянуть", "знакомый пытался сделать", "я думал тут проводок отвалился" ... особенно приятно потом смотреть на выражение лица Клиента, которому озвучиваешь ценник в 2-3 раза выше или просто указываешь на мусорное ведро.
О чем я и говорю. Все эти пугалки от ремонтников. Вот прямо распереживались бедные от выражения лиц клиентов. Уж так им жалко их, аж до слез... Ну угробил кто-то сам свою технику, бывает. Может в другой раз научится, зато десять человек смогли сами починить.
Опыт бесценнен друзья) Да и ремонт не особ рентабилен - по той же цене на вторичке можно рабочий взять.
В общем то поставил мультметр на 50v  решил (т.к. после выпаивания конденсатор внешне цел..и при подключении мультиметра он набирает в себя ..значит скорее жив..я впаял его обратно у3читывая полярность) поставил удобно плату черный проводок к заземлению - по логике он же общий минус и красным щупом на + кондера дало искру мелкую, гдет щелкнуло реле)))
Подумал раз такое дело погляжу как ток подаваемый на платы( сравню с тем что в схеме) так же черный на минус красный на контакты подходящего коннектора к плате усилителя(там вроде напрямую из трансформатора с одной стороны ..и с другой по "шлейфу") начал справа, первый контакт мультиметр показывает ноль а второй или третий дал искру и на щупе такой дибелый нагар появился) щуп от контакта оторвался с усилием)))) хз почему так и какая там сила тока)))
Да теперь при включении питания нет дежурного питания - раньше включаешь и он в режиме ожидания сразу..явно гдет микруха не выдержала перегрузки. Буду благодарен если тыкнете на ошибки)
Изменено пользователем slimxl
Покажите мне полного "нуля" который смог сам почить подобный аппарат?
Вот после такого
10 минут назад, slimxl сказал:
Чем дальше в лес тем больше трупов
Было короткое замыкание.
Надо хотя бы чуть-чуть понимать что ты делаешь. А если руки мешают сидеть, проводки различаешь только по цвету, а детальки по размеру - тогда конечно не лезь. Минимального знания электричества на уровне 5 класса плюс умение работать с тестером (по инструкции научиться минуты 3-4) - достаточно для грубой оценки ситуации (в меру своих знаний). Если даже этого нет, то тогда конечно будут и искры. После непосредственного измерения тока щупами на плюс-минус скорее всего клиента на помойку. Ну и сам тестер возможно пострадал от КЗ, может просто предохранитель в нем сдох. В качестве первого шага к пониманию закона Ома и принципов ремонта посоветую U-проволочку в розетку всунуть. Неоценимый опыт приобретется.
Изменено пользователем Vlad90
отгуглил как пользоваться мультиметром, там и было замеченно что если поставить щуп в гнездо 250-500mA незная питания измерения можно вывести из строя прибор)) ну я подстраховался (зная что на усилитель подают по 10+ампер) :D мало найти информац3ии надо ее еще правильно понять))
ошибки
Тебе там не ток надо было измерять, а напряжение. Соответственно, красный щуп прибора в отверстие V.
В лучшем случае сдох предохранитель, или перегорела тонкая дорожка где то.
36 минут назад, slimxl сказал:
Это надо было делать ДО того, как ты туда полез. И ещё много вещей изучить...
Лучше закрой, пока не убило.
У меня хватает мозгов не ходить , например, на форум врачей с "0" знаниями и по фото задницы пытаться вылечить зуб!
2 минуты назад, slimxl сказал:
таких же ответов
ты бы там точно получил ... ты пацан простой, как три копейки - решил , что мастер и полез  ... и, что не удивительно, добил нахер его! :)
и? когда нечего сказать по делу лучше ничего не говорить) Я взвесил затраты время+деньги = получается затраты не окупают себя.
6 минут назад, KRAB сказал:
это неккоректное сравнение, центр вещь, зуб -здоровье. не стоит сравнивать ... с пальцем. Не озвучивал себя мастером или маргаритой) заметьте, это сугубо Ваши домыслы.
14 минуты назад, slimxl сказал:
да нет - это одно и то же, только ты боль свою оЧуЧаешь, а аппарата - нет. А так - 1:1 - не должен сантехник лезть в ремонт, а молочник - в гинекологию ... кесарю - кесарево ...
4 часа назад, SovietTwins сказал:
...может и научится делать правильные выводы... нести в ремонт.
24 минуты назад, slimxl сказал:
...Я взвесил затраты время+деньги = получается затраты не окупают себя.
Научился?:)
29 минут назад, Геннадий сказал:
Научился?:)
Да, теперь я точно запомнил что означают гнезда под щупы)
И так не собирался нести в ремонт - ибо еще раз говорю не рентабельно. был выбор в утиль, или попытать удачу и в утиль. Нельзя не обращать внимание на возраст техники, которая на протяжении своей жизни ни разу не подвергалась чистки... тоесть даж после ремонта ее срок службы не гарантирован.
