Параллельное соединение двух АКБ с БМС
Добрый день!
Возникла потребность параллельного соединения двух аккумуляторных сборок литиевых со своими БМС-ками , напряжение 60 вольт каждой и ёмкость 20 ампер.
Возможно ли такое соединение  как в схеме на рисунке? Может кто сталкивался?
5 часов назад, Denisdenis сказал:
Почему бы и нет? Только полярность диодов в левом нижнем углу попутана и ЗУ правильно работать не будет. Самый простой выход - два ЗУ и зарядка при отключённой нагрузке.
Да, перепутал и исправил.При том расположении диодов зарядка вообще не будет происходить Нагрузка естественно будет отключена т.к. нагрузкой является контроллер электроскутера и во время заряда он будет отключён. . Вообще разумно ставить диоды на выходе? Просто планируется заряд батарей производить не отключая АКБ друг от друга, а только нагрузку.
Не вижу смысла использования диодов.
Или ты собираешься соединять одновременно и разрядившийся, и заряженный аккумулятор?
НУ чтобы конфликтов не было ни каких между аакумами во время зарядки.
Я просто спрашиваю т.к. имеется идея по запарраллеливанию двух аккумов с разными бмс.
диоды планируется такие поставить по три штуки на каждый аккум. https://www.chipdip.ru/product/40cpq080
1 час назад, Denisdenis сказал:
тупо параллелю и заряжаю и разряжаю
Способ работает только при абсолютно одинаковых подобранных банках. С батареями на 60В, состоящими из кучи банок, такой способ продержится до первой подизносившейся банки.
  • 6 месяцев спустя...
В 29.04.2018 в 23:45, Lexter сказал:
Доброго времени суток! У меня вопрос аналогичного толка, для балансировки и защиты АКБ lion предполагается использовать по две батареи подключенные к BMS. Не  будет ли взаимных влияний плат BMS? По схеме во вложении предполагается использовать З/У и как блок питания, аналог ИБП.
  • 1 год спустя...
29.04.2018 в 20:51, Denisdenis сказал:
На сколько я понял, эта схема не поддерживает рекуперацию. Так? Так как ток просто не сможет течь обратно в батареи из за диодов.
А как соединить две несимметричные БМС с возможностью рекуперации?
Плюс, на этой схеме получается, что зарядка не отключится, даже если одна батарея уже будет заряжена на 100%, верно? Отсюда БМС должна быть не только балансиром, но еще и иметь возможность отключать зарядку самостоятельно. Так?
Изменено пользователем koxe
  • 3 месяца спустя...
Присоединяюсь к вопросу, есть место поставить дополнительную акб зборку на гироборд... В таком случае могут ли возникнуть проблемы??? Есть ли возможность (не сложная схема) балансировки между сборками по 36(42) вольт?
Изменено пользователем SemSmith
  • 5 месяцев спустя...
Тоже недавно озадачился этой темой. Имеется одна сборка на 24 вольта 18Ач и планируется собрать ещё одну на 36Ач, когда банки придут. Не вижу причины, по которой их нельзя просто взять и соединить параллельно. По идее, если параллелить не для того, чтоб суммировать максимально отдаваемый ток, а чисто, чтоб увеличить ёмкость, то проблем быть не должно. Если требуется суммировать максимально отдаваемые токи, то тут уже могут быть нюансы.
Желательно перед тем, как параллелить - соединить минусы, а между плюсами вотнуть резистор на 0.1 - 0.5 Ом. Через какое-то время когда на нём установится 0, то можно соединять напрямую.
  • 2 года спустя...
В 05.03.2021 в 11:58, Obergan Alexey сказал:
С момента последнего сообщения прошло два года. В теме были только предположения, хотелось бы узнать, что получилось на практике?
Суммирую по току две сборки 2s(2 платы защиты(макс ток 20А) + балансир), цель - уменьшить ток на каждую плату и соответственно нагрев. Емкость небольшая 13А*ч каждой сборки. Схема аналогична представленной в сообщении Mellon от 26.11.2021.
Оверквотинг
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
