Guest Юрий
Где найти схему БП бегущей строки 5 В 40 А, модель "А-200nm-5d"
Guest Юрий
29 минут назад, Dr. West сказал:
На ум доходит, что причина периодического невключения так и не найдена и тупое  загрубление защиты есть "колхозинг" и "костылинг" в худшем смысле слова. Чем это закончится в итоге - хз. Дело ваше, конечно.
Причина периодического невключения,заключалась в пограничном режиме работы.Любое незначительно изменение внешних режимов (измененение наряжения сети,температуры окр.среды,корпуса,элементов,и т.д.) приводило к включению или невключению. Для исключения этого сделан 20% запас по току срабатывания.У меня нет штатных 1,5 мм шунтов(для замены установленных 1,4мм).Это штатная регулировка,и ни чего общего с колхозингом и костылингом не имеет.Чем это закончится я знаю-сгорит БП.Не и известно только когда сгорит.Может через минуту,может через год,может через пять лет.
На возражения типа "на заводе всё было правильно установлено",скажу,что недавно занимался регулировкой(калибровкой,проверкой) обычных сетевых автоматов ВА47-29 фирмы IEK,установленных у меня дома на 10,16,25 и 32 ампера(всего 8 штук),так вот похоже их на заводе вообще не регулируют.Разброс более 30% от заявленного.Пришлось всё перенастраивать.
1 час назад, Гость Юрий сказал:
а ты знаешь АЛГОРИТМ и ВЕЛИЧИНЫ ТОКОВ и ТАЙМИНГОВ их срабатывания?
Автоматы бренда IEK обычно ставят из соображений  "денег нет, но очень надо, потом купим нормальные". Предъявлять к ним какие-либо претензии по качеству просто смешно.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Guest Юрий
1 час назад, KRAB сказал:
Что там знать?Открывай в интернете график,и смотри процент перегрузки и время отключения.
Но я выставлял как раз в большинстве случаев не номинал,а последовательность отключения цепочки от счётчика до конечной точки ,автоматов одного номинала.Понятнее-если в цепи последовательно несколько автоматов одного номинала,то ближайший к потребителю должен отключаться при меньшем токе,чем дальний.Ну и за одно (раз уж собрал стенд для регулировки/проверки) проверил все остальные.Большинство людей понятия не имеют на какой реальны ток  у них настроены автоматы.
Guest Юрий
1 час назад, Dr. West сказал:
А какие к ним претензии?Они у меня дома с десяток и ещё в одном месте штук 30 установлено в щитках.Ни каких нареканий.Ну не настроены на заводе,так в 90% случаев это не особо то и важно.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
А это РЕАЛЬНО и не нужно - все равно ОН СРАБОТАЕТ
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By Антон Устинов
      Хочу сделать регулируемы блок питания на XL4015e1 . И у меня такая проблема, когда выращивал старый потенциометр регулировки силы тока средний вывод выпаялся с дорожкой, теперь не знаю куда паять средний вывод потенциометра подскажите пожалуйста.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
