Ремонт стиральной машинки
Всем привет. Настал тот день когда моя стиралка приказала долго жить. Во время очередной стирки, что-то бахнуло внутри и после этого она больше не включалась. Через пару дней я решил проверить, может включиться, но нет, этого не произошло. После чего я снял блок управления и чуть не обжог себе руку, на столько сильно нагрелся трансформатор, при том что машинка не подавала признаков жизни. Я решил что дело в нем и выпаял. Прозвонил обмотки, замерил сопротивление,все вроде бы норм кроме того что нету контакта на одном из выходов первичной обмотки. Немного погулив, я понял что между 2 и 3 выводом трансформатора установлен термопредохранитель. После чего, я купил новый и впаял его снаружи между 2 и 3 контактами, установил на место трансформатор, собрал панель и установил в машинку. Включаю и... ничего не происходит, кроме того что трансформатор по прежнему греется и слегка доноситься какое-то гудение из блока управления. В чем может быть проблема ? Стиралка Samsung s852. На плате визуально никаких сгоревших элементов нет. Если нужно могу прикрепить фото блока управления. Помогите разобраться плз, заранее благодарю за любую помощь.
12 минуты назад, bugmenot сказал:
Проверь всю периферию... или сразу к мастеру.
21 минуту назад, bugmenot сказал:
что-то бахнуло
Если бахнуло, значит плохо искал - там бах точно должен быть.
33 минуты назад, bugmenot сказал:
Ты думаешь, она сама залечила свои раны?
34 минуты назад, bugmenot сказал:
А из сети хоть выключил? А что, ничем не пахло подозрительным?
35 минут назад, bugmenot сказал:
Который само собой сработал от такой температуры.
Зачем??? Ты ещё за окно квартиры его выведи )))
Скорей всего после него что то поломалось, и оно перегружает трансформатор. Вот попробуй вычисли, что там сгорело. Но лучше сразу, пока не спалил всё окончательно, обратись в мастерскую.
42 минуты назад, Matik сказал:
Должен, но ничего нет, даже подгоревшего. Этой машинке лет уже так 10 точно. Она уже ломалась недавно(полгода назад) , приходил мастер, снимал и забирал блок управления. Не знаю что он с ним делал, но после того как я снял БУ заметил, что там вырезана дорожка и впаяна перемычка в виде обрезка провода. Из за все это была заплачена немалая сумма, дешевле наверное было купить новый блок управления. Из периферии проверял только сетевой фильтр, он исправен. На проводах которые питают БУ напряжение есть. Что еще можно проверить? Я в этом особо не разбросаюсь.
34 минуты назад, kotwlf сказал:
Какое напряжение на выходе блока питания?
Вот такой?
modylplatadlyastiralnoymashinisamsungmfs-s852-00de_1_43883-600x450.jpg.69802318e27aba2019030602de6dcc36.jpg
Да, примерно такой. Только кондюры другого цвета. На выходе это где? Желательно показать на фото
37 минут назад, Slavka сказал:
Перед эти тоже бахало что то, но она работала.
Выключал. Вроде как нет, не пахло.
39 минут назад, Slavka сказал:
Трансформатор, же не разборный, а предохранитель впаян где то под обмотками, к нему не добраться.
41 минуту назад, Slavka сказал:
Я тоже так думаю, но что, ничего сгоревшего на глаз не видно. К мастеру обращались, см. выше.
1 час назад, bugmenot сказал:
Сломалось что то. Возможно сильно.
8 минут назад, bugmenot сказал:
Лучше сразу в ремонт, ничего там не колупая.
4 минуты назад, минздрав сказал:
Мне проще ее выбросить, нежели платить мастеру сумму, как половина стоимости самой машинки. И зачем? Что бы она проработала еще полгода и опять вызывать мастера?
Судя по формату вопроса ----
лучше копи баППло!
19 минут назад, bugmenot сказал:
ремонт модуля - половина его стоимости + работа по ремонту СМА. Стоимость модуля - 50-100 у.е.
Ты видимо думал, что тебе за пол-литру отремонтируют стиралку? Не получится ...
Готовь много денежкоФФ и ищи Мастера.
а ты ожидал, что над неисправной деталью появится красный флажок?
Наивный!!!
тогда не жди ничего - собирай подмогу и выноси на мусорник ....
13 минуты назад, bugmenot сказал:
Самсунги довольно живучие. Проверь колодку на двигателе, нет ли следов прострела, посмотри разъем  замка. Если там все Ок, остается только модуль. Но скорей всего ты его не осилишь.
7 минут назад, KRAB сказал:
лучше копи баППло!
Наивный!!!
Господа.... У вас конечно с юмором все хорошо, но я сюда не за этим пришел.
22 минуты назад, Matik сказал:
Я не понимаю, какое отношение периферия  имеет к тому что машинка совсем не включается и греется трансформатор? Даже при подключении, только одного провода который питает блок управления, трансформатор начинает греться.
Если я напрямую подключаю к сети он не греется, значит дело не в самом трансформаторе. Правда от сети он работает вхолостую.
2 часа назад, bugmenot сказал:
Т.е. трансформатор грелся, когда термик был в обрыве ?
1 минуту назад, fant сказал:
Вот этого я точно не могу сказать, поскольку после того как я снял, во второй раз уже не подключал и не проверял греется ли он
Одна из методик поиска при таких проблемах. Исправный трансформатор излишне греется. Значит его нагрузка превышает расчётную. Ищется диодный мост, на выходе его большой электролит и стабилизатор. Отсекается нагрузка стабилизатора. Измеряется напряжение на входе\выходе стабилизатора. Выходное соответствует надписи на микросхеме - чудненько. Значит питание - живое ( бывают исключения). Измеряется сопротивление нагрузки стабилизатора. Если короткое - "откидываете" поочерёдно   дорожки, ищите, откуда прёт КЗ. Примерно так.
Каким образом, дорожки перерезать что ли?
Изменено пользователем bugmenot
10 часов назад, bugmenot сказал:
Коллега @fant дал Вам схему. Напряжения смотрите тут.
Если Вы не сможете сопоставить имеющуюся плату с приведенной принципиальной схемой или у Вас отсутствуют необходимые инструменты типа мультиметра, то лучше зовите специалиста.
Напруга на конденсаторе и на выходе стабилизатора отсутствует, мультик показывает 0 В. На выходе трансформатора почему то ~ 4,6 В, вместо 12.
11 час назад, bugmenot сказал:
Офигеть. Техника бахает, а её продолжают эксплуатировать насиловать. Если ты заболел, ты так же будешь ходить на работу, кататься на велике, бегать и прыгать? Лечиться нужно, то есть ремонтировать аппарат после первого тревожного звонка, то есть баха.
Я ещё раз предложу осмыслить мои слова по поводу - вынести его проводами за окно. Как думаешь, почему он у обмотки, а не снаружи расположен? Наверно потому, что он должен мерить температуру обмотки, а не сколько там за окном?
Получается, что выхода два- или купить новый блок питания, или новую машинку, или всё, больше без вариантов. Невозможно починить самостоятельно то, в чём не разбираешся и не понимаешь. Ну разве что нам интересно будет узнать, на каком этапе "ремонта" он испустит последний дух с фейерверком.
Я бы замерил ток после транса. И пошёл бы по цепочке- диоды, электролит, резисторы или перемычки к остальным потребителям. На время мучений, припаял бы последовательно после транса лампу накаливания, которая своим горением ограничивает и показывает ток перегрузки. Но нужно угадать номинал лампы.
28 минут назад, bugmenot сказал:
Примерную методику проверки я расписАл выше.
Вероятнее всего.  Пара измерений подтвердят.
50 минут назад, Slavka сказал:
Это как временная мера, во первых это лучше чем впаять просто перемычку, во вторых я максимально близко прижал предохранитель к обмотке. Не буду же я новый трансформатор покупать не зная в чем проблема.
55 минут назад, Slavka сказал:
Каким образом можно замерить ток, если он измеряется только в разрыв цепи или есть еще способы?
58 минут назад, fant сказал:
10 часов назад, fant сказал:
Как? Отрезать дорожку на выходе стабилизатора и мерить напряжения?
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
