Сабвуфер на 25ГДН-1
Я доробатывал на S-30, добавил ещё оди магнит, и обработал цинтровочную шайбу, корпус обклеил вато. На малой громкости колонки стали играть тише, но объёмнее, появились хорошие низы, после перерасчёта ФИ, на большой громкости, почти под придел играть стали лучше и на много объёмнее. Так что решайте сами.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Доработать можно любой дин, вопрос только в том, что окупит ли затраченные средства изменения параметров.
Собрал саб, бандпасс 6-го порядка на 25ГДН-3-4 (сначала ставил 25ГДН-1-4), динамик доработал - приклеил магнит и промазал подвес кондиционером для приводных ремней, в итоге Fs - 41Гц, Qts - 0.39, Vas - 9.75л
Подскажите пожалуста, почему может быть сильный провал в АЧХ в районе 60-90гц (на слух с генератором), хотя по расчётам WinISD всё нормально?
Попробуй уменьшить заднюю камеру т.к. при её увеличении проявляются такие факторы как: снижение КПД, снижение макс. мощности, расширяется диапазон частот,( ИМХО твой случай. При уменьшении же: КПД растёт, АЧХ растёт вверх по частоте, сужается полоса пропускания.
При изменении объёма передней камеры в (+) или в (-), крайние пределы полосы пропускания остаются без изменений. Чем меньше её объём, тем меньше усиление, но во всём диапазоне частот. При увеличении же передней камеры- усиление частт растёт, но в узкой полосе. Справедливо в первую очередь для Б.пасса 4го порядка. Выкладки не мои- взяты из статьи"Сидит краса в темнице"- Где-то в инете.
Просто корпус уже готов, и менять его размеры проблематично, а можно уменьшить обьём прикручиванием в нижней камере например бруска нужного обьёма?
Ну, а почему нет, лучше плотный пенопласт(веса меньше), А какие частоты резонанса по камерам? Может будет лучше в малой камере поиграть с настройкой частоты?
Вы что в конце концов делаете? Сателитки или саб? Зачем пенопласт?, когда можно брус! Чем меньше масса саба тем хуже, будет прыгать, ходить на большой громкости, вибрировать как следует, всё это существенно сказывается на басе, особено прыжки.
Zvik Саб на одном 35ГДН-1-4 собран, звучит достаточно мягко, и прилично по мощности. Тоже бандпасс. Я собираю только бандпасики, ФИ и ЗЯ я не призняю, т.к. при рпавильном подходе по сборке и расчётам ФИ по сравнению с бандпасом остаётся далеко позади, а ЗЯ подавно. Данный саб собирал на заказ, и не один.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------и как у Вас банпасс получился на этом дине, у него же добротность офигенная.
Вы какие-то меры принимали?
Совершенно зря не признаёшь! Я, к примеру, не люблю полосовые громкоговорители, но признаю их. Подавляющее большинство БП, которые я слышал, не обладают достойным звуком. Они настолько капризны, что шаг влево или вправо равняется нехорошему звуку. С ФИ всё намного мягче. Конечно, когда дело касается минимизации объёма, тут спора нет. Просто БП создаётся для своих целей, ФИ и ЗЯ для своих. И быть категоричным в суждениях, по крайней мере недалёко.
Здравствуйте! Собираюсь делать саб конструкции коробка в коробке(не знаю как это правельно наз.) тоесть коробка самого саба, а в ней коробка для динамика, динамик смотрит в сторону основного внутреннего обьема, в нёмже стоит фазоинвектор и выходит наружу! Так вот собираюсь делать на 3-х 25 ГДН-1-4, саб будет высоким, а в самом низу выход фазоинвектора(по концу выхода расширяться будит в виде громкоговорителя)! Подскажите пожалуста, как высчитать, или подскажите "на глаз" какого диаметра и длины должен быть фазоинвектор, и каков примерный, наилучший для КПД внутренний обьем!? Что стоит усовершенствовать? Может к днищу прикрепить металическую пластину 0,7мм, и поставить его на "колышки"? Благодарю!
Кстати, что лучше 25ГДН-1 или 3(догадываюсь что 3 лучше, раз там магнит поярче....), и какая примерная их разница в мощностях?? Я делал саб на динамике от серийного саба SVEN(5.1), он 13см в диаметре---скажу я вам поярче будит(у друга лопнула оконтовка на нём, так он мне его отдал, а я склеил, он поставил на место того вроде 25-3 (магнит больше), не тянет он так конечно!У меня дома тоже Sven, разница слышна! ) Так мой саб на склееном басистей(тоже коробка в коробке)! Стоит клипануть на 25-3?, всёже размеры одни и теже, а мощн я так понемкю выше--на 3-х 35ГДН я думаю черезчур будит, да ещё и габариты.....!?
Разницы в мощностях нет. Только в 25ГДН-3 ниже резонансная частота и меньшей еквивалентный обем. За счет этого можно добится более низкой нижней воспроизводимой частоты чем в 25ГДН-1 даже в одинаковых по обему корпусах. А это не ящик в ящика а как я понял с фашего рисунка банпас-4
DLS - Welcome To The World Of Sound
А какой вариант лучше? Естьли методики просчёта ФИ его длины и диаметра? И обьема!? Может есть какаято ссылка? Спасибо!
Этот вариант считается лучше? А есть-ли методики расчёта ФИ его длины, диаметра, и методики расчёта обьема!? Может есть какието ссылки? А стоит ли вообще мудрить на 3-х, это эффективно, или сразу 75-ку ? Спасибо!!!
Хочеш нормального саба, делай ФИ на 75ГДН и не парься с всякими 25ГДН, с єтих динов нормального саба никак не зделаеш.
Сделал же, правдо на одном, а не на трёх
Если нормальний так слушай и наслаждайся. А люди пусть делают хорошые саба, если есть возможность.
На остальных динах просто большие коробки получаются, а на это 20литров и поехали.
А какой кстати вариант использовать на 75тке, 4-й, или 6-й? Я просто с 75 ещё не встречался, какой примерно необходим обьём на него? И уселок какой приблиз мощн, чтоб мог работать на максимум(этого делать конечно не нужно, но запас пусть будит :rolleyes: ) У меня вопросов не мало...... :rolleyes: ! А какой лучше использовать ФИ конусный, или прямую трубу, а в конче расширение? Я к примеру использовал просто трубу(трубы с ковров, линолиума, на которые они намат, у них толстые кортонные , прочные стены и они глугие!) Вы используете колышки(ношки грубо говоря(професиональные--это перебор, стоят денег, а смысл, есть такиеже строительные!)) Используете ли вы утежеление днища? МОжет мне к днищу толстую мет пластину прибахать, или даже есть возможность свинцовых!?
Я себе саб делал бандпасом 6-ым. Для 75ГДН надо 60-80литров. Я себе сделал 70литров ящик, обклеил стенки ватой и получил 100литров. Усь на 7294 100Вт максимум. На дне саб лежит мраморная плита. Ножки сделаны из цельного тексталита, делал на заводе.
Саб не то что на полную, а на половину даже страшно включить, саб у меня при полной мощности развивает давление более чем в 120дБ в комнате 36-40м2, а у меня комната 18м2
Нихрена себе!!! Я уже загорелся таким(только вот времени правда......., смотрел если покупать,---конченые цены, нериальные просто, слушал---да так, неочень, не стоют они этого, да у меня и денег таких нет!(темб что констр восновном ящик с динамиком прям в нём, мне кажется это напрасные мощнастя, такойбы динамик в бандпасе.....ух)!!)!!!! усилитель на какой микроскеме(у нас просто продают уже готовые уселки, схемы, восновном на TDA )? А можеш фото выложить в сравнении, к примеру с чашкой!? Вы я так понимаю фильтры и уселки сами собираете полностью!? У нас продаются уже готовые блоки обработки сигнала для сабвуферного канала (сумматор, ФНЧ, фазовращатель, стоимость его если на рубли, - примерно 60-70, частота выдоваемая от 40 до 200Гц), и уселки на TDA, там уже какую мощн нужно......а сам только резисторы, зборка........штекиры....! Кстати, а какой ты кабель используеш для такого монстра, там походу сечение не маленькое должно быть!? Если не в напрях, можеш выложить его размеры, и разм камеры, ну и хорошо былобы ФИ!(и если можно форму, труба, или конус....)? Спасибо огромное!
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
Вот почитай. Зделаеш такой, будеш доволен.
Спасибо огромное :rolleyes: ! (Хотя я всегда думал, что эффективней будет, если камеры наоборот, большая та, на которую смотрит динамик, а меньшая, в которой он....!)
    • А я что, где-то написал про работу Пальника и обсуждаемого ИИП?  Глазки открой и ещё раз посмотри в связке какого D-шника и ИИП возникают артефакты в работе китайского сабвуферного усилителя. При чём проблема не в импульсном питальнике, а в поделке прищуренных, изображённой на картинке выше. И вообще, это чудо чинапрома у тебя есть?
    • А мини-"карлсона" приколхозить не получится? Такие ставились на 486 и первые "Пентиумы".
    • На дешевых колонках темброблоком накидывают низы и верха, но так просто правят недостаточный низ, и загаженный вверх.  Особенно актуально если источник такой себе например Bluetooth, а колонки от музыкально центра.  Стоит ли от этого отказывается ? Нет не стоит, всякие JBL который размером с бутылку газировки также делают на DSP, а иначе это будет звучать как бабайка-батончик из 90X, а с обработкой оно играет терпимо..   Так и было, но много лет назад. Первые транзисторы были низкочастотными, П214 намного хуже КТ805, сделать хорошо звучавший усилитель с глубокой ОС на МП39Б,П214, МП40 было не возможно не хватит усиления, на сегодняшних транзисторах это не проблема. Взять тот же NE5532 его рабочая полоса в разы выше первых германиевых усилителей.   Квод 405 это усилитель не с глубокой связью, но с мостом, ОУ там не находится  в тракте усиления, он просто повторитель сигнала и компаратор. Если брать классический усилитель с многопетлевой ООС то это из форума Натали, в принципе к его звуку претензий нету.
    • Да пуст хоть Т-72, хоть Т-90.  Проверять нужно то , что напечатано, прежде чем скидывать на форум на всеобщее обозрение. На гаджете косяки в тексте выделяются красным так же как и на РС-ке.
    • Это обучение такое кривое, наверное все через это прошли. Учат всему понемногу  нужному и не нужному в последующей работе, хотя большинство вообще не представляют чем будут заниматься после получения диплома. Да вообще нужна ли такая специальность в этих краях, никого не интересует. Учебные заведения живут своей жизнью, а обучаемые своей, получить какое нибудь образование, спрятать диплом далеко в комод и пойти работать слесарем, электриком. Что в общем то и не плохо, на жизнь хотя бы заработает.  А по расчётам. Схема да есть, но что там рассчитывать то? Большинство номиналов деталей уже рассчитано изготовителем и даны в даташите на микросхему. Почему они именно такие, а х...то их знает? Микросхема - чёрный квадрат, что там внутри и какова её хотя бы функциональная схема, а тем более электрическая схема неизвестно. Другие части схемы, да можно рассчитать, но они практически не связаны с конкретной микросхемой. @Иван009992233 Не ваш уровень эта задача, попроще берите. Преподаватель сам далёк от этой тематики.
    • Если по такой схеме: то только R2. Увеличьте до 10-15 кОм.
    • Частично вы правы  Раньше чистил спиртом стекло - там ничего не мутнеет а сейчас линзы пластик - может и помутнеть.
