Отсутствие приёма ВЭФ 202
vladyka1701
@TIMIK74 Гм, вроде и нормальный, а вроде и диод "торчит" непонятно откуда. Интересно, жив ли пациент или скорее мёртв?
Найти бы ещё такому старью замену...
photo_2018-05-30_12-16-11.thumb.jpg.faff771840571b77ef6001d5b5e9ea18.jpgФото отклеилось, не заметил
Изменено пользователем vladyka1701
Оставьте пока в покое Т1, нужно сначала привести в норму режимы работы Т5, Т6, при их исправности проверьте резистор R10 на увеличение его сопротивления (на обрыв).
@master144 740 Ом вместо 820. Сопротивление даже меньше.
Вроде бы исправен, хотя 0.334В на ЭБ мне не нравятся. Для германия что-то многовато.
ОШИБКА, не туда глянул. R10 должен быть 820 Ом. У принтера низкое разрешение и я 8 за 5 принял. Выходит, сопротивление даже меньше положенного, извините за дезинформацию.
Исправный резистор это хорошо, а дорожки соединяющие его к R24, C56, L38 - ? Ведь раз на базах завышены напряжения, значит откуда то они приходят, а это помимо сказанного может быть окисел (КЗ) между дорожками, также в контуре между выводами катушек, всё это надо проверять.
@master144 А менять его на 820 не стоит? Я как раз еду за конденсаторами, могу ещё взять "критических" резисторов.
@TIMIK74 Ведь так и проверял.
P.s. А, понял, опять отвалилось фото. Вот. ЭБ, КБ это в прямом включении, а ЭБ КБ с чертой -- в обратном. Выглядит рабочим, но на ЭБ мне не нравится падение напряжения.
19 минут назад, vladyka1701 сказал:
Ничего пока менять не нужно, надо проверить откуда на выводах Э, Б транзисторов Т5, Т6 завышенное напряжение, что проверять уже написал выше, чаще всего это может быть окисел между выводами катушек в контуре или между дорожками, проверить легко, просто отпайкой соответствующих деталей, например если окисел (КЗ) в катушках L39 - L40, то достаточно аккуратно отпаять ножки катушки L40, если при этом напряжения нормализуются, значит выпаиваем контур полностью и устраняем дефект и т. д.
Дорожки в идеальном состоянии. Я проверил.
Катушками займусь уже завтра, день тяжёлый. Ещё и генератор сломался в первый же день... Буду отсылать обратно.
Всё-же заменил резистор, потому что он ВНЕЗАПНО оказался на 840 Ом (сопротивление таки завышено).
На фото результаты замеров потенциалов на Т5 (взял просто так, могу замерять на Т6, если необходимо).
Где "1" это состояние всё в сборе.
"СНЯЛ" LХХ это замеры при снятом контуре ХХ. Снимал по одному и потом запаивал обратно. Все напряжения колеблются в пределах 0.2В.
Никаких прорывных изменений нет. К 1.6В напряжения Базы и Эмиттера не приблизились.
значения могут изменятся у компонентов до -+20% у вас все нормально. То есть, вы убрали катушку Л34 и напряжения остались такие же как и до выпайки у т5?
как то не могу понять таблицу. С60 целый?
@TIMIK74 Л34 не убирал. Таблица устроена так. Например Л37 6.76 2.85 6.51, значит, что после отпайки Л37 на Эмиттере было 6.76Вольт, на Коллекторе 2.85, а на Базе 6.51. Извините за заблуждение.
Стоит и Л34 посмотреть? Сейчас обмерю.
С60 целый на 146%. Я его менял на импортный. Припаял правильно
Почитал немного, спасибо. Проблемы описаны как-то поверхностно. Примерно "если ток покоя больше нормального, то неправильно выбрано напряжение смещения". Это понятно. Насчёт прохождения сигналов: есть описание проблем с последним каскадом и первым. А если вот так всё вылетело -- неизвестно, что делать.
Буду ещё читать, но что-то пока ничего не нашёл.
Ну и Л34 проверю
катушку просто проверить омметром на обрыв. и еще, как и ячто было с приемником до начала ремонта?
Охх, хорошо бы обладать такой информацией... Это примерно как "подруга мужа маминой подруги и тд" передала пакет с тремя такими вефами без задней крышки. "не знаю что, где-то лежали, нашла" и всё в этом роде.
Могу только сказать, что ОЧЕНЬ грязные были и липкие. Пылесосил и мыл продолжительное время. Так что, увы, можно только догадываться.
Один, кстати, олимпийский. Но он же и в самом отвратительном состоянии. Даже не брался за него.
Стоп! снял то, снял это, зачем? Так ведь можно всё перепахать, выше написал же порядок проверки, при исправных транзисторах "нужно сначала привести в норму режимы работы Т5, Т6", Вы их проверили?
Если не выпаивать, то на L34 есть два Ома. Вроде целая. Но на всякий случай проверю и выпаянную.
@master144 Транзисторы проверил, напряжения перекошены. Дорожки в идеальном состоянии. Решил отсоединять контура и смотреть, что с напряжениями. В принципе -- ничего не изменилось.
2 минуты назад, master144 сказал:
Вы их проверили?
Сами транзисторы?
Момент. До них я как-то не дошёл. Туплю малость, надо меньше на ночь ремонтировать. Сейчас проверю.
Цел ые оба. И Т6 и Т5. На фото слева Т5, справа Т6
image.thumb.png.dfc871225fb1f2f765a818c5f4902d43.pngimage.thumb.png.7d252371802cdf120ed0a90edcf56227.png
Гхм, минутку. R24 по схеме 560Ом, а у меня стоит 2.7К. Я должен немного разобраться.
@master144  Я ничего не понимаю. По схеме 73 и 75 и 77 года + по справочнику R24 составляет 560 Ом. У меня вставлен 2.7К резистор. ОДНОЗНАЧНО я не перепутал его с соседней деталью. Я кучу раз перепроверил и даже соседей осмотрел. Это он.
Что это вообще такое? Что с ним вообще делать?
