Помощь в выборе паяльной станции.
На работе у меня станция PACE с оригинальными жалами Т12, дома TS-100 с китаезными Т12. Вот разницы никакой в пайке не ощущаю. Скорее всего разница проявится в долговечности...
омг, что за цены на станции)) я покупал Lukey 702 за 2400. Смотрю станция что советуют на первой странице 15 000 стоит)) Она за меня сама паять будет?)
на самом деле что хотел сказать про люкей, ей уже лет 10 наверное, с зелеными кнопками такая еще, потом с синими пошли... вот в этом году заметил, не знаю с чем связано, но раньше паяльник всегда на 320 был, припой всегда один и тот же, но сейчас пришлось на 350 ставить, что бы хорошо плавило, как раньше ан 320...
феном пользуюсь редко, в основном отпаять микрухи когда платку переделываю из за доработок, ставлю на 360 и отпаиваю легко, стм32 отпаивал раз 10, вообще не знаю как это делать, просто дул феном и все по кругу водил, одна вздулась)) ножки не достают теперь остальные перепаял все хорошо, работают...
Изменено пользователем DrobyshevAlex
4 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Я тоже когда-то брал ее за 2500р, вот только нынче она в 2-3 раза дороже стала, а по сути хрень полная.
Нагреватель постепенно деградирует, ибо там обычный нихром, залитый "керамикой". Я всегда паял на 300 градусах, хватало. Даже переделывал станцию под паяло с керамической грелкой. Но все равно с Т12 не сравнить.
Хватает и 300.
Ну так и делают.
одна вздулась
А вот это уже постараться надо было...
11 часов назад, BARS_ сказал:
я думал там резистор или еще что то внутри паяльника, и он измеряет температуру, тогда какая разница что там деградирует если температура позволяет плавить? Но нет... не плавит))
Хватает и 300.
Ну мой припой при 310 не плавился, кусками можно было отколупывать ток если ковырять жалом)) может конечно врет температуру
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Тут несколько вариантов или это без свинцовый припой или китай голимый (они не только не выдерживают по олову проценты, но как правило используют для основы отработанный с установок плавки волной в итоге о составе вообще говорить не корректно). А на счет температуры если нет термопары с тестером можно судить по дыму канифоли если дыма почти совсем нет то скорее всего действительно ниже 310.
23 минуты назад, darkly сказал:
Не знаю как у кого но мня два варианта -плавит  или  не плавит   При последнем -добавляем жару
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
6 часов назад, Витала сказал:
Если припой говно то лучше не жару добавлять, а в ведро выкинуть.
Кого выкинуть ? плату  клиента на которой  тугоплавкий  припой ?
Все просто)
Только что, Витала сказал:
Так до этого вопрос был о припое. А здесь все честно без свинцовый припой. Но сильно температуру тоже задирать опасно можно как плату так и детали повредить. Можно при отпайке с легкоплавким припоем отпаивать, а впаивать на классику пос60.
21 час назад, darkly сказал:
или китай голимый
ну он точно российский, я такой покупал несколько раз уже катушки, все по русски, еще до 2010х покупал) сейчас не дома не могу глянуть фирму, но он нормальный, может градсы криво пишет станция... то есть ставлю 320 (раньше, сейчас 350), вот он где то до 310 не плавил, потом если паяльник ткнуть и держать, это я так замерял когда плавить будет)) то вначале начинает чуть размягчаться, ну как сказать не знаю, я думаю это нормально, не знаю с чем сравнить, ну то есть видно что он пористый становится на 1-2 секунды, а дальше уже за 3150 переваливало и все, полностью жидкий. Он внутри с канифолью, я отдельно не паял им.
Вот же он)) кусок видно начиная с 17 секунды где то)
А вы между нагревателем и жалом фольгу медную подкладывали, и выдвижение нагревателя регулировали (жало до конца заходит). А то жала больно сильно липнет.
П.С. Вот из за этого я на Т12 перешёл, к полигонам жало почти не липнет и без всяких танцев с бубном.
Изменено пользователем darkly
7 часов назад, darkly сказал:
я ничего не делал) купил, собрал и все, и то я не помню что я жало прикручивал, оно вроде прикручено было, лет 10 прошло, даже больше, не помню уже...
может жало надо новое) интересно продают ли у нас их в магазине
09.12.2019 в 18:35, DrobyshevAlex сказал:
Вопрос решен)) Вчера решился снять жало, оказалось развалился конец керамического нагревателя, кончик холодный)) Заказал новый, жду...
