подсчитать количество цемента и песка, гипсокартона
galileopro
Только что, FonSchtirlitz сказал:
Заблуждались аднака. Можно и без бетонконтакта покрасить двуия слоями.
То есть я могу красить водоэмульсионкой по свежеоштукатуренной стене без опасения появления пятен с течением времени?
Изменено пользователем Нехром
Есть простой и древний стандартный способ покраски. Первый слой грунтовочный, делается разбавленной краской. Второй слой основной, делается неразбавленной или слегка разбавленной до нужной густоты краской. Третий слой финишный, делается в зависимости от состояния покрытия. Если пятна мало заметны то краску разбавить до требуемой густоты покрытия. Чем гуще тем слой толще.
При покраске "зебры"- поверхности с разной контрастностью цвета (тёмная штукатуренная стена шпатлёвана местами) сначала следует закрасить места противоположные по контрасту краске. Например если краска тёмного оттенка то сначала закрашиваются светлые пятна а потом вся стена. Поэтому подготовленная поверхность должна иметь единый цвет. Но днём неосвещённая стена всегда будет оптически казаться темнее освещённой. Стена с окном выглядит темнее прилегающих боковых. Но при искусственном освещении все стены имеют одинаковый цвет. Зная такую оптическую фишку можно получить разные иллюзии изменения геометрии пространства. Этим хорошо пользуются профи архитекторы и разного рода дизайнеры.
@Нехром так точно. Буквально два дня назад покрасил оштукатуренные стены гаража двумя слоями ВД краски. Пол года назад этой же краской был покрашен другой оштукатуренный мною гараж. Вам название краски нужно или сами соображаете?
14 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Заблуждались аднака. Можно и без бетонконтакта покрасить двумя слоями. Вся соль - какой краской. Одной хватит два а другой понадобиться четыре.
Вы знаете я покрасил, пятен нет в 2 слоя. Но бетонконтакт дает какое-то "предохранение" от пятен. Потому, что в углу, где я не попал бетонконтактом, там проступили несколько желтых пятен, я все смыл и прогрунтовал. Потом уже краска легла без пятен.
Есть видимо какие-то то ли это жирные пятна на бетоне или это остатки старой краски в порах, но бетонконтакт предохранил от этого. То есть можно пойти двумя путями, или чистить бетон до блеска, либо вычистить старую краску и потом нанести бетонконтакт.
Он сам скорее всего попадает в те поры и не дает каким-то фракциям потом просвечивать через слой краски. А еще он мне кажется таки уменьшает расход краски, меньше ее впитывается в поры в бетоне.
Я не знаю, не сравнивал, может можно было нанести больше слоев краски, но мне кажется бетонконтакт дает пленку между краской и бетоном. Мне тоже говорили про это, когда его советовали, говорили, что с помощью него можно уменьшить количество слоев краски с трех до двух. Хз...
По технологии это называется подготовка поверхности и в инструкции прописано- удалить старле плкрытие.
Я писал, что любой грунт это "прокладка" между поверхностью и покрытием. Больше слоёв грунта =меньше пористость поверхности но это перебор грунта, краске нужно проникнуть в поры тем самым она держиться за поверхность.  Груктовочный слой закрывает поры тем самым снижает расход краски но много зависит от густоты краски и её укрывистости. Для дешёвоц краски слоёв всегда больше. Поэтому по технологии первый слой грунтовочный, который может быть  спец.грунтом либо разбавленная краска. Без грунтовочного слоя на пористой поверхности в любом случае расход краски увеличивается. Это ж не стекло/металл красить. Такая же песня со штаклёвккой. Получаем сэндвич-> стена-грунт-основной слой-грунт- финишный слой- грунт- основной слой краски- финишный слой краски. Под обои минус два слоя краски плюс обои.
Есть понятие "глубина цвета". На светлом и тёмном фоне она разная. Цвет фона и его глубина зависит от желаемого эффекта глубины, цвета краски и глянцевости/матовости. Тёмная глянцевая краска на тёмном фоне выглядит "глубже", на светлом "мягче" т.е более поверхностно. Глянец сам по себе даёт бОльшую глубину нежели матовость. Этим опттческим эффектом пользуются при покраске автомобилей. Чёрный или белый (молочный) автомобиль кажется больше (глубже цвет) Играет роль ассоциативное восприятие цвета. Чёрный ассоциируется с безной а белый(молочный) со светом, в обоих случаях нечно бесконечное и необъятное. Зелёный ассоциируется с флорой=растениями, синий с морем/небом, красный с кровью/цветами. Другие цвета промежуточные, с разным восприятием. Например фиолетовый в скандинавской мифологии цвет потустороннего мира, цвет смерти. Умелое сочетание цветовой палитры это целая наука. Тут играет роль освещённость, назначение помещения и поставленная задача. Цветом можно замаскировать конструктивные элементы либо выделить. Яркие элементы декора на общем нейтральном фоне формируют атмосферу восприятия. В красной спальне уснуть труднее нежели в зелёной/серой/голубой. Яркие цвета действуют возбуждающе, поэтому красное покрывало на кровати в голубой спальне явно намекает на "рабочую" зону. А кремовый кожанный диван подле камина с журнальным столиком в терракотовой библиотеке любому человеку указывает на место чтения/отдыха. Свет тоже относиться к разряду "указателей"  и может разделять помещение на зоны разного предназначения. Архитектура, дизайн и психология восприятия связаны в один клубок. Это полная аналогия знаков невербальной коммуникации.
Увеличение слоёв грунта ничего не даёт. Сам грунт не работает как защитное покрытие, это промежуточный тн закрепляющий слой для защитного покрытия, коим и является краска. Сильным защитным эффектом обладает лаковое покрытие. Эмаль это смесь краски с лаком но она не обладает свойствами лака. Все нормальные и дорогие автомобили лакируются, при чём несколькими слоями. При износе лакового покрытия слой краски остаётся целым и машину перекрашивать не надо. Достаточно шкурануть слой лака, нанести новый слой и полирнуть. Это технология точно такая же что вощение или лакирование паркета. Но стены в жилом помещении должны "дышать" и покрывать их винилом или другим не пористым материалом равнозначен обматыванию в целофан- парниковый эффект. Влажность воздуха не постоянна, когда она повышается стены впитывают и влажность в комнате снижается. Когда воздух становиться суше стены испаряют влагу и общая влажность повышается. Таким образом влажность в комнате поддерживается на неком постоянном уровне. А теперь представьте, что происходит с мебелью в комнате с виниловыми обоями при дождике на улице и когда его давно не было. От перепадов влажности мебель и двери покрываются трещинами, шпон и ламинация отслаивается, особенно на торцах.
А вот тут как раз этого и не нужно. Лак должен без "прокладки" зацепиться за покрытие, если краска и лак растворяются одним и тем же растворителем. Нитро не кроют сверху акрила, это и так понятно. ВШкой можно красить по любой окрашенной поверхности, краска уже есть грунт. Можно и алкидкой по ВШке пройтись, но держаться будет хуже (но счищается легче) сначала нужно грунтонуть.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
