Помогите разобраться с осциллографом
4 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Он самый.
Тогда это пичалька. По правде сказать, я даже не знаю, как его можно победить. Схема усилителя простая до невозможности.
5 минут назад, Soundoverlord сказал:
К тому же усилитель не сбалансирован по постоянке
Не могли бы вы разъяснить, что это значит? :rolleyes:
Боюсь, это таки не возбуд. Вот шум на входе усилителя:
Как видим, он очень похож на то, что мы имеем на выходе. Скорее всего это шум предусилителя, который так же не блещет схемотехническим совершенством)
Про возбуд: откидываем преамп и коротим вход. Если "бусы" пропадают - радуемся жизни.
Про баланс: на выходе должен быть 0В. У вас выход смещен в "+". Проверяйте симметрию питания.
C закороченным входом амплитуда бус уменьшается до 5 мВ, но если выставить на щупе и осциллографе делитель 10х, то все становится ровным. Могут ли быть бусы следствием влияния щупа?
Изменено пользователем Simplyman
Скорее, это принимается какой-то радиосигнал. Что тоже не есть гут.
Еще в осциллографе есть такая функция, как быстрое преобразование Фурье. Пульсации БП при этом имеют следующий вид:
По этой картинке таже есть несколько вопросов:
1. Можно ли оценивать результат разложения, как спектр сигнала?
2. Почему частотная шкала начинается с отрицательного числа?
3. Можно ли такой спектр считать нормальным для питания усилителя?
Дам простой совет - нехрен с цифроослом лезть в АНАЛОГ ... и почти справедливо - наоборот ...
Достань на время старый осцил и им поработай ... трактовать цифроноводел с его "завихами" - не хватит памяти форума.
16 часов назад, Simplyman сказал:
не смертельно на 50Вт
Постоянка на выходе тоже?
Если тыкаешь открытый вход - да. Если выход или питание - вряд-ли
Тогда для 7294 приемлимо
Кстати, Фалконист на умную вещь намекает - попробуйте экранировать плату
Плату преда? Я думаю, то лезут помехи от микроконтроллера. Нужно мудрить с разводкой земли на плате преда. Петель нигде нет, так как каждый канал усилителя питается отдельной обмоткой трансформатора. Единственная петля - это звуковуха - вход преда, но что там придумать, кроме развязывающего трансформатора, я не знаю. Кстати, на выход усилителя я еще поставил реле отключения АС, которым также управляет МК. Могут ли бусы быть наводкой внутри реле на контакты от его катушки?
Только что, Simplyman сказал:
Плату преда?
И УМ тоже. Преамп - обязательно.
Достаточно цифру отделить дросселем. Собствонно шум не смертельный для такого аппарата.
Кроме горбатой АЧХ ничего не даст
наводкам подвержено все, кроме диэлектрика
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
В моем случае это двухомный резистор. А дроссель какой индуктивности нужен?
Я имею ввиду отделить дросселем цифровую землю от сигнальной. Индуктивность при таком раскладе любая (чем больше - тем лучше)
Нужна не столько экранировка, сколько радиочастотный фильтр по входу: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php (Рис. 3, 4).
Ставить противорадиопомеховый фильтр действительно надо на "самый первый" вход, на который идет провод от внешнего источника звука, являющийся антенной. В межблочных соединениях он - как мертвому припарка.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
А зачем там вообще преамп????
Это не совсем преамп. Это аудиопроцессор. Там еще селектор на 3 входа и регуляторы громкости и тембра.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
