AV подключение PlayStation2
   Всем привет. В электронике я практически не разбираюсь вообще.
   Проблема такова. Решил установить дома у девушки PlayStation2 (прошитую), дабы поиграть вдвоём. Подключение, как вы поняли идет через "AV"(извиняюсь, если это очень некорректно названо). Дома на телевизоре Philips всё работает отлично (сегодня возил домой проверять), но у нее на телевизоре Erisson нет ни звука, ни картинки. Я не глупый, жёлтый к жёлтому, белый к белому, красный к красному присоединил, обратную сторону подключил к консоли, на телевизоре переключил на AV. Консоль включаю, кнопка меняет цвет с красного на зелёный, слышно как крутится диск,короче всё как надо, но на экране телевизора надпись "нет сигнала". К слову до этого к этому же телевизору Erisson несколько месяцев назад был подключен xBox и всё работало.
  Спасибо за внимание^_^
@Артем Терентьев А к Филипсу подключал этим же кабелем с тюльпанами(жёлтый , белый , красный который) ?
Другой кабель такой же можешь достать ?
А второго AV входа нет на этом Erisson-е ?
Тестер есть ?
Изменено пользователем vas320
2 часа назад, Артем Терентьев сказал:
и даже сумел отличить видеовход от видеовыхода? :D
11 час назад, vas320 сказал:
Тестер есть ?
Да,конечно, тем же. Другой только если в магазине. Второго такого входа нет. Тестера нет.
В семье один телевизор ? Если нельзя зацепить приставку к другому ТВ, то выход с приставки можно проверить, подключив наушники к аудио и видео. Лучше через конденсатор. На аудио, естественно, будет звук, на видео - низкочастотный гул.
Вход ТВ, по крайней мере аудио - звук прибавить и коснуться центрального контакта чем нибудь металлическим. В динамиках ТВ будет шум.
4 минуты назад, fant сказал:
не факт - если нет видео - тракт АВ может быть закрыт
1 час назад, fant сказал:
Зачем? Дома то работает.
1 час назад, Артем Терентьев сказал:
А не дома не работает.  :unknw:
2 часа назад, KRAB сказал:
не факт
Согласен, возможны варианты.  Я потому и советую проверить наличие сигнала на "тюльпанах".  Что бы была "железобетонная" уверенность, что дело не в приставке, не в положении звёзд или магнитной буре в конкретных географических координатах.
Другой источник сигнала, видеоплеер какой или фотоаппарат зацепить к ТиВи.
Если на ТиВи Скарт имеется на него сигнал подать. Переходничок применить. Если такой раритет есть в свободном доступе.
Изменено пользователем fant
Возможно отвалился чип который установлен в приставке для чтения левых дисков сталкивался с такой проблемой
но это только к спецам самому лучше не лазить  там не все так просто
Не вариант. На "родном" телевизоре, по словам топика, приставка работает. Да и при "отвале"  чипа Соня должна со штатной прошивкой стартовать.
Ещё можно настройки телевизора сбросить, если поддерживает. Телек смарт? У меня с HDMI недавно сигнал пропал. Пока не сбросил не появился.
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
