Электроплитка из нагревателя электрочайника
19 часов назад, Lexter сказал:
Чем недостаточно грубой шкалы на ручке, причём не в вольтах, а в процентах, например?
Ведь одни и те же температурные условия, но в разное время и с разными материалами, будут при разных напряжениях...
Спасибо за идею.
В 13.04.2023 в 07:50, Falconist сказал:
Запитайте схему собственно вольтметра от зарядника для мобилки
Пойду поищу схемку вольтметра.... На видео изменение выходного напряжения при регулировке.
22 часа назад, Vslz сказал:
Ставьте стрелочный вольтметр переменного тока.
Нема стрелочного.:unknw:
Оверквотинг
  • 10 месяцев спустя...
Я делал нижний подогрев с тена с чайника . Алюминиевой плиты в 7-8 мм толщиной и  примерно 15 на 20 см габаритами . С низу поставил 2 кулера ( без них вероятность того что Тен "потечёт" больше).
Термопара типа "К" и ПИД регулятор . Твердотельное реле самодельное. Гистерезис  до 100-150 'C не большой .  10-15 градусов . Максимальная температура  около 300 'C . Небольшое подмигивание обычной лампочки есть при вкл/откл .
Работа меня устраивает.
