Переходник mini usb 10pin - usb type c
Гость mcfort
type с usb mini 10 pin переходник
Какой форм-фактор нужен-то?
Вот такой вот если переделать с 5 pin на 10 pin было бы идеально)
Мне просто интересно... С десятипинового куда распаивать провода в пять контактов?
Насколько проще с переходниками для гаечных головок.
Всё чётко и понятно.: Квадрат 3/8 на 1/2 - "мама-папа".
Изменено пользователем Крашер
Если автор вынет кашу изо рта и скажет, наконец, что ему нужно, может кто-то и найдется (или подскажут ссылку на готовоый переходник). Например: "имею камеру с 10 пиновым выходом - мамой и хочу подключать его к компу обычным кабелем с 5 пиновым папой для слива фоток"
Я прошу прощения за кашу во рту) У меня есть камера gopro с гнездом usb type-c. Есть микрофон со штекером usb mini 10pin. Нужен переходник, с помощью которого можно подключать микрофон к камере. Готовых решений я, как не искал, найти не смог(( Самый приближенный вариант, с алиэкспресс, представлен на фото в предыдущем посте. Но в этом переходнике использовано гнездо usb mini на 5pin. Поэтому этот вариант мне не подходит. И я очень хочу найти умельца, который смог бы сделать требуемый переходник с нуля, или переделать имеющийся у меня с 5pin на 10. Разумеется не бесплатно) В общем с удовольствием выслушаю все ваши советы и предложения. Спасибо)
8 часов назад, Dr. West сказал:
Другое дело.
не. всё ещё всё не так...
9 часов назад, Cutis Jackson сказал:
Увидеть бы теперь там ПЯТЬ пин...
Ну почему пять-то? Мне нужен на выходе разъём mini usb 10pin. Другое дело, что для подключения микрофона из 24 контактов type-c и 10 контактов mini usb 10pin надо задействовать далеко не все.
В 09.07.2018 в 15:07, Cutis Jackson сказал:
Я так понял, что у Вас микрофон от первых GoPro c MiniUSB на борту, и вы хотите его подключить к GoPro с Type C? Если да, то вот что я нашёл на одном из сайтов:
Как то так...
@Borodach - мудератор.
10 часов назад, Cutis Jackson сказал:
Ну почему пять-то?
Потому что сами указали ранее:
В 07.07.2018 в 00:50, Cutis Jackson сказал:
  Hide contents
Как то так...
Спасибо за гуглинг) Это давно известное и самое простое решение. Но он совсем не изящное, поскольку этот переходник очень громоздкий и подходит только для микрофонов 3,5. А у меня mini usb 10pin.
10 минут назад, Cutis Jackson сказал:
Но единственное.
А кто мешает сделать переходник с миниюсб на 3,5мм? Или просто обрезать штекер и припаять миниджек?
1 hour ago, Yuretskok said:
Но единственное.
Почему колхозинг с миниджеками лучше, чем колхозинг с type-c?
Я специально привёл скриншот из сайта, что бы Вы хоть что-то поняли. Но судя по всему Вы ничерта не поняли. Хорошо, объясню по-русски:
В GoPro с MiniUSB в разъёмах контакты разведены для подключения аналогового микрофона. То бишь можно было практически любой микрофон подключить к камере, нужно лишь подобрать штеккер. А в GoPro с Type C в разъёме нет контактов под аналоговые микрофоны! Вот потому и нужен некий конвертер ("оцифровыватель" если хотите), который бы сигнал из аналогового микрофона конвертировал в цифровой вид и передавал через Type C в камеру. Иначе никак. Вот потому на али и продают самый дешёвый конвертер для них за 4,5 килорублёв. Едем дальше:
В 04.07.2018 в 00:29, Гость mcfort сказал:
который сможет сделать переходник с type с на usb mini 10 pin?
Конкретно в Вашем случае ценник такой работы многотысячно превысит ценник готового устройства у китайцев. Поэтому у Вас сейчас 2 пути: 1) купить готовое устройство; 2) не покупать готовое устройство и продолжать использовать звук со встроенного микрофона.
Большое спасибо за доступный и развёрнутый ответ.
