Автоматика на Ардуино
3 часа назад, Геннадий сказал:
 въезжает в Вашу машину, запущенный с сигналки, но не снятый с передачи)
Это зависит от квалификации установщика, а не от машины или водителя. А нормальных установщиков мало, в том числе у диллеров.
32 минуты назад, BARS_ сказал:
И что это давало?
Зимой садишься в прогретую машину.
Изменено пользователем makcucm8
48 минут назад, makcucm8 сказал:
И обнаруживаешь, что колодки примерзли к барабанам из-за оставленного ручника. Я вообще не пойму, в чем проблема выйти и завести машину. Один хрен ее зимой надо еще ото льда и снега очистить, как раз за это время она прогреется. Так что это дешевые колхозные понты, не более. Тоже самое, что пихать в ТАЗ ксенон, турбину и т.п. мусор. Я сам катаюсь на ТАЗ2110 и прекрасно знаю, что чтобы я туда не поставил, он так и будет ТАЗом.
3 часа назад, makcucm8 сказал:
Это зависит от...
водителя и соблюдения им всех правил эксплуатации авто. Сработался ручник, не держит. Водитель оставил машину на первой передаче. А выпендриться очередной раз захочется. Вот Вам и аварийный случай.
Блокировки спасут. Согласен. Но только не надолго. Ручник восстановить, для многих ленивых автолюбителей, сложнее, чем отключить блокировку запуска. А если отключить не сможет, то автозапуск будет отсутствовать, до полного восстановления работоспособности системы стояночного тормоза. Оно сильно надо? Только раз-другой хвастануть перед друзьями и знакомыми. А потом... как всегда, в седло и поскакал...
Кто не пользовался автозапуском, тот не поймет. А кто пользовался, тому уже трудно отвыкнуть. Вы же ездите на машинах, а не на лошадях. А почему?  Так и здесь. Я себе первый раз поставил автозапуск на Опель Вектра-А, тоже сзади колодки. Ставишь машину так, чтобы она никуда не укатилась и без ручника, зимой это легче. Ручник затягиваешь только чтобы концевик сработал. Чтобы авто сам не укатился алгоритм такой, что выходишь из заведенной машины, а потом ставишь на сигнализацию. Только в этом случае сработает автозапуск. Если после этого произвести какие-нибудь манипуляции с сигнализацией или машиной, то автозапуск не сработает. А еще есть полезная функция - запуск по температуре. Опустилась температура ниже заданной, машина заводится через каждые 2 часа на 10-20 минут. Утром перед выходом еще раз завел с брелка и садишься в прогретую машину, и ото льда скоблить не надо, смахнул щеткой и поехал. А соседи кто с прикуривателем , кто с галстуком. А самое главное - движок не убивается запуском на холодную.
Я это все описываю преимущества автозапуска, и то что его можно поставить на любую машину. Но вот стоит ли оно того?  По мне так на 2106 не стоит. Но возможность есть.
А почему на "ваз" не стоит?:unknw:
Я уже почти 10 лет пользуюсь, ничего не примерзает. От дурака если сам забуду - стоит датчик кпп. Все обогревы включаются через минуту. Вы забываете участившиеся ледяные дожди... Я выхожу в легкой куртке, сел и поехал, пока остальные скребут лобовуху и зеркала.
41 минуту назад, harvester сказал:
Ваз вазу рознь.
42 минуты назад, harvester сказал:
Ключевое "10 лет".
На 2106 сигнализация с автозапуском дороже встанет, чем он сам стоит.
45 минут назад, harvester сказал:
стоит датчик кпп.
Это что за сигнализация или такая установка, что нужен датчик КПП?
В 17.07.2018 в 18:31, makcucm8 сказал:
Ага. А потом в нее въезжает какой-нибудь "водитель" и машина катится в закат.
Т.е. вас не смущает то, что каждый запуск двигателя - это удар. И заводить двигатель каждые пол часа (да, на морозе за пол часа - час движок остынет) идея, мягко говоря, паршивая. Я уже про ресурс стартера молчу. И по поводу стоянки без ручника. На морозе масло в коробке густеет. Мало того, что стартеру надо ее провернуть, так вязкости масла вполне хватит чтобы сдвинуть машину с места.
Точно так же убивается, но всю ночь. В итоге вреда тут гораздо больше, чем пользы.
Соседи просто жмоты, которые жилят денег купить хороший АКБ. Лично у меня никогда на морозе проблем не было, при том, что машина может и неделю стоять не заводясь.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Вы даже не знаете  как парковать машину без ручника, чтобы она никуда не укатилась. Для этого летом есть бордюр, а зимой сугроб. А при нашей возможности парковки, машина максимум укатится полметра до следующей машины.
Удар заводить на морозе, а потом газовать полчаса.  Не   замерзший двигатель заводить меньше вреда.
Каждые полчаса заводить ни одна сигнализация не поддерживает.
Согласен, остывает, но не замерзает. А остывший, но не замерзший движок запускается легко.
На "фокусе" поменял щеточный узел стартера на 170 тысячах,  при том что когда на смене заводишь машину каждые 10-20 минут.
Густеет если не прогревать, если прогреваешь, то не густеет. Еще зависит от вязкости.
Убивается замерзший движок, при том что заводится и работает он на повышенных оборотах.
Из опыта, был у меня "ланос" без автозапуска. На 120 тысячах зимой убил выжимной. Приходилось в мороз садиться в машину , выжимать сцепление, заводить и ждать с выжатым сцеплением, пока коробка не прогреется от двигателя. Педаль изредка подотпускал, пока машина не перестанет дергаться.
Жмоты или нет, это я не проверял.
3 минуты назад, makcucm8 сказал:
Я знаю, вот только надежность таких способов крайне низкая.
4 минуты назад, makcucm8 сказал:
Т.е. разобьет еще и чужую машину. Виноваты то вы будете потом.
5 минут назад, makcucm8 сказал:
За два часа на -20 двигатель именно замерзает. Тем более что при этих же -20 за 10 минут он нагреется от силы градусов до 40-50. И что-то я не пойму, на кой фиг газовать? Тот же инжектор сам умеет себя прогревать при правильной частоте вращения.
6 минут назад, makcucm8 сказал:
Еще раз. На улице -20. Двигатель за 10 минут нагревается примерно на 1/3 (а АКБ так вообще зарядиться не успевает, а заряд на запуск потратил). В коробку приходит еще меньше тепла, чем нагрет движок. Т.е. за 2 часа она опять замерзает.
9 минут назад, makcucm8 сказал:
Любой старт убивает движок в не зависимости от температуры. И откуда повышенные обороты? Тот же инжектор выдает максимум 2000 на прогрев. Тем более ровно те же обороты он даст при старте среди ночи. Так в чем разница?
4 часа назад, BARS_ сказал:
Не ниже, чем ручник на классике.
Виноват будет тот, кто в меня въехал.
Не замерзает, проверено не один раз. Тем более за час и 40 минут.
За 20 минут. Правда не засекал температуру.
Еще раз напомню, вы отговариваете ставить на классику с карбюратором.
Еще раз. Двигатель работает 20 минут каждые 2 часа, т.е. через час и 40 минут.
Еще раз разговор про классику. Разница в том, что с автозапуском  обороты будут на не промерзшем движке, а без автозапуска, с утра надо заводить промерзший двигатель, покрытый инеем, в том числе и внутри. При этом садиться на промерзшее сиденье и держать выжатое сцепление. А до этого надо еще попасть в машину, т. к. на классике замки еще те.
12 минуты назад, makcucm8 сказал:
Бедные соседи! Итак всю ночь? Ни от кого удар не ловили?
21 минуту назад, Геннадий сказал:
Если вы ставите машину под окнами соседей, то это не значит что все так делают.
не, ну вконце та канцов, я не спрашиваю надо, ненадо. у каждого своё мнение на этот счёт. какая разница таз или иномарка, да хоть запорожец. я обротился не за мнением автолюбителей, а за помощью прогромирования, поскольку я новичёк и многова не понимаю.
Исходя из вышеперечисленных соображений, никто не занимается программированием подобного. А вот если Вы перенесете тему в раздел "Работа", то кто-нибудь найдется.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
