Блок питания для предусилителя от телеприставки
Добрый день.
Нашел вот такой блок питания от телеприставки спутниковой антены.
Хочу запитать платы предусилителя так как есть на нём все напряжения что нужны  и не строить новый блок.
Могу ли я это сделать или нужно спать новый?(Трансформатор есть).
Спасибо
46 минут назад, Class a сказал:
Кто или что мешает?
47 минут назад, Class a сказал:
Этот блок питания, судя по фото,  уже так сказать "видавший виды", надеятся на его надёжную и продолжительную работу я бы не стал...
@Borodach - мудератор.
@Class a Ваш ник намекает, что хочется получить наивысшее качество? Тогда брось бяку...
Это питальник от Триколоровского ресивера, серии DRE5000. На выходе, помнится, +3,3, +5, +12, +22, +30 вольт. Если нужно только +12, то использовать можно, оно достаточно чистое (через LM7812).
Но нужно экранировать от звукового тракта, во избежание наводок. Если нет опыта - проще использовать классический трансформатор.
Изменено пользователем oldmao
Цитата
Спасибо всем.
Понял что не то.
12 часа назад, oldmao сказал:
Это мой апарат. Да хотелось бы качество. Я просто переехал в другую квартиру,  музыкальной комнаты  теперь нет.  Аппаратуру пришлось ставить в салоне а он просто не звучит так как было.  Комната маленькая жена и дети слушают много своей музыки с ютуба очень паршиво звучит всё, да и ребёнок насилует усилитель, жалко, так я убрал всё до лучших времен что бы не нервничать.  Заказал в али конструктор класс д и пред усилители собрал а пред ещё в процессе. Можно ли получить качество с этих усилителей или нет? Если да то понятно (трансформатор есть) что нужно всё делать нормальное если нет может и так сойдет? А это то что собрал,  есть у кого опыт с такими усилителями?. Может оно звучать?.
Спасибо всем за помощь.
Доброй ночи.
Изменено пользователем Class a
Ещё вопросик. Спалил блок питания на цапе micromega mydac, диодный  мост поменял, конденсаторы тоже, меряю напряжение на входе этого трасформатора есть на выходе нет, он в цепи блока питания последний визуально,  схему не могу найти да и не особо разбираюсь. Параметры его не могу определить зашел на сайт производителя тоже не нашел. Какой можно поставить вместо этого пять ног на входе четыре на выходе.
1) Импульсные трансформаторы горят чрезвычайно редко. Скорее всего, у Вас сгорел ключ.
2) Мотаются они изготовителем под конкретные изделия, поэтому найти параметры можно даже не пытаться.
2 часа назад, Class a сказал:
Если обмотки звонятся (а это, скорей всего, так), то он исправен, а не работает схема.
Ну и "на входе, есть, а на выходе нет" без схемы звучит расплывчато.
Спасибо понял, если смогу найти и обойти блок питания его то хорошо подключюсь  другим, если нет то я себя наказал на другой дак, жалко конечно дак не плохой пользуюсь два года менять особо не хотелось, но залез не туда куда нужно.
