Ламповий гитарный усилитель skiff TA2
Да, оценивать фон по записи телефоном через Ютуб... Это как в анекдоте - Карузо? Слыхал. Мне Васька, по телефону напел. Что до слуховых ощущений - фон не должен быть слышен в точке прослушивания. При этом, положение регуляторов должно соответствовать громкости прослушивания. Понятно, что на максимальном усилении заметность фона будет выше. В Вашем случае, явно есть над чем работать.
А, вообще, шум надо измерять. Вот, к примеру, измерения усилителя Regent 30H, после профилактики и модернизации
5b5cb83f560d1_Regent30h_RMAA.JPG.d4c426c4c31d84f39ea44422f4717617.JPG          5b5cb84d8a2d0_Regent30noise.png.0af2e7e426fdd88bb236757e547528e6.png
Видно, что спектральные составляющие фона лежат не выше -90 дБ. Такой фон можно расслышать только приложив ухо к колонке и выкрутив все регуляторы на максимум. В точеке прослушивания он совершенно не слышен при любом положении РГ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Прежде всего, есть тема. Там можно почерпнуть немало полезного. Хотя, как положено, и мусор есть. Ознакомьтесь, для начала. Главное - постоянно помните, что вход карты легко спалить сигналом с выхода УМ. Поэтому, между ними должен стоять делитель. Очень удобно пользоваться обычным логарифмическим потенциометром, как для РГ. 4,7 - 47 кОм допустимо. Для простых измерений я использую такую приставку
DSC01294.thumb.JPG.f9ae7c916781813cff389b7f6959f0c9.JPG  DSC01295.thumb.JPG.e039a88d5e020754fd26e1a90f6f6aa1.JPG
Главное помнить, перед началом измерений регулятор должен быть установлен в минимум. После подачи сигнала на усилитель, плавно поднимаем уровень, следя за событиями на экране.  И ещё - Василичь всем уши прожужжал калибровкой звуковой карты. Поверьте на слово - практически бесполезное занятие. Уровень сигнала в нагрузке надо мерять приборами, для того предназначенными. Мультиметром, милливольтметром. Тем более, калибровка годиться только для делителя, с которым делалась. Поменялся делитель, калибруй заново. Короче, геморроя больше, чем пользы.
Тут я немного писал об измерениях Спектралабом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Понял, сейчас почитаем. А можно делать измерения через микрофонний вход (вроде по правильному,на сколько я помню,нужно через линейний вход),у меня  ноутбук.
Можно всё, что прямо не запрещено. Основной принцип демократии. Но, прежде посмотрите в настройках, иногда можно выбрать что это за вход - микрофонный или линейный. Ежели, чисто микрофонный, то надо добавить делитель. Проще всего определить требуемый коэффициент деления, используя показанную выше приставку с регулятором. Включаете карту "сама на себя", регулятор - в минимум. В Спектралабе ставите сигнал 1 кГц и, включаете измерение. Плавно поднимая уровень входа регулятором приставки, определяете порог ограничения по входу. Это очень легко - резко пойдут вверх все нечётные гармоники. Опускаете чуть вниз, стобы уйти от ограничения. отключаете приставку и тестером измеряете сопротивления между движком потенциометра и его крайними выводами. Округлите значения до ближайших стандартных. В первом приближении, это и будут значения резисторов делителя. При желании, их можно пропорционально изменить. Далее, при измерениях, делитель должен постоянно присутствовать.
Важно. Между движком потенциометра и входом карты надо включить электролит  22 - 47 мкФ, плюсом к карте. На микрофонном входе присутствует "+" питания микрофона.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всё верно, кроме того, что потенциометр у Вас линейный. Это сузит диапазон и ухудшит плавность регулирования. Лучше поискать логарифмический.
Подвох в том, что для советских потенциометров буква "А" обозначает линейную характеристику, а для импортных - логарифмическую. И, наоборот, "В" - для советских, логарифмическая, а для импортных - линейная. Это надо учитывать при покупке. Имея тестер, легко проверить. Поставьте, на глаз, движок резистора в среднее положение и замерьте сопротивление междй ним и крайними выводами. Если примерно равное - это линейный, ксли различается в 8 - 10 раз - логарифмический.
Сигнал на джеке надо распаять на левый канал (самый крайний вывод). Это актуально для моно режима в Спектралабе и RMAA.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
23 минуты назад, I_Avals сказал:
если различается в 8 - 10 раз - логарифмический.
Ну или дохлый. :D
В генераторе (утилита Signal Generator) выбераем опцию "Freq Sweep". Это как раз настройки этой опции (кнопка Details).
А что за гитара у автора? Может у него 2 сингла синфазно последовательно.Естественно,кроме фона ничего не услышим.
В 23.07.2018 в 19:43, Koshchey сказал:
(зарание извиняюсь за то что я не умею играть ну и собирать усилители:)
Тогда зачем все эти усилия порывов?
"Беда,коль пироги начнёт печи сапожник,а сапоги тачать-пирожник..."
@Hambaker У меня вот такая распайка гитари.
Только что, Hambaker сказал:
Скучно,люблю своих две левих руки прикласть к чему-то , к большому сожелению окружающих это оказались ламповие УНЧ:)
При замкнутом входе (без гитары!) фон есть?
Ни и вердикт?
Не усилитель фонит,а шнур с гитарой !Да и запустить эту связку (гитара+усилитель)можно только владея инструментом.
Играть сначала научись.Потом инструмент нормальный купи.
А уж после всего усилители строй.
@Hambaker У меня гитара есть( меня она вполне устраивает мне большего не нужно) и шнур нормального качества не тот что в комплекте с гитарой бил, разницу между ними я слишу. Дело вот в чем, когда гытара подключена то фона нету даже при максимально викрученой громкости и играет все нормально ,у меня в этом варианте жалоб нет но когда гитара и шнур отключени (к усилителю ничего не подключено вообще) и громкость на максимуме то есть етот фон и вот его я хочу побороть.
@Hambaker Вот моя гитара.
@Hambaker А вот и кабель которий я использую.
Изменено пользователем Koshchey
2 часа назад, Koshchey сказал:
Вообще то в нормальном гитарном усилителе (и гитарных приставках) вход при отключении джека гитары закорачивается на "массу".
У нас есть целая ветка по гитарным делам, хоть бы поинтересовались для начала как там схемы сделаны...
:wall:
Сам джек 6,3 такой есть..
Шнур выдёргиваешь-он сам вход коротит.
@Hambaker КлаСС!:) Ребята ,почему вы молчали об этом ))  Ща поищем этот разъем. Я думал что вход нельзя замикать)
@Hambaker я прям этим "откровением" в Нирвану попал)
10 минут назад, Koshchey сказал:
в Нирвану попал)
Мой домашний арсенальчик:DSC00312.thumb.JPG.b02bd7b5bccdeb3fcaf03cd809bf021e.JPG
А комбик-самодел!
С аккумом 4,5 А/ч внутри.
Чем не прелесть?
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
