Усилитель для генератора импульсов
Всем привет.
У меня есть бюджетная приставка - осциллограф из поднебесной ISDS205B, в ней есть DDS генератор. Выдает синус, меандр, пилу, треугольник, частоты аж до 20 МГц, но реальных там конечно же меньше на порядок, да и до МГц я пока не дорос...
Я радиолюбительствую потихоньку и хотел генератор этот использовать как источник ШИМ для схемок с оптопарами и оптодрайверами, например РС817 или HCPL3120...
Но амплитуда у него всего 3 В и ни смещение, не амплитуда не регулируются. Простыми словами получается, что положительный импульс только 1,5 вольта, ну и отрицательный 1,5 вольта. Я пробовал от этого генератора открывать светодиод оптопар, но ничего не вышло. Видимо напряжения или тока не хватает. Вот и хочу платку усилитель сигнала не большую спаять, чтобы положительный импульс меандра усиливался без искажений, чтобы оптодрайвер работал с точно той же частотой, что и китайский генератор. Частоту я буду выставлять на генераторе. Питание усилителя например 12 вольт стабилизированное, хотя можно и другое - у меня есть ЛБП. (Собрал его по известной китайской схеме на трех TL081, на форуме есть отдельная тема по нему.)
Отдельно подчеркну, что сам генератор не нужен, нужен только усилитель без искажений для получения качественного ШИМ (не хуже чем дает мой китаец:))
Прошу народ откликнуться с предложением по схемке такого вот усилителя.
Пользуюсь симулятором Мультисим 14 (совместим с 12 и 13).
Спасибо.
Изменено пользователем dima1967
Добавление вложения
Если генератор выдаёт строгий меандр, без регулировки скважности, то о каком ШИМе речь?
Неее. Он не дает регулировку по амплитуде и смещению. А по частоте и скважности дает на панельке регулировки, и даже sweep при желании делает. На стопкадре просто пример амплитуды.
Ну тогда используйте просто ключ на биполярном транзисторе или на полевом с драйвером затвора. В звуковом диапазоне можно попробовать использовать микросхемы УМЗЧ, особенно для синуса и пилы.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Я хочу чтобы диапазон был до 300 кГц (это с запасом). Я экспериментирую с мощными высокочастотными IGBT. При этом хочу быть уверенным, что на драйвере IGBT у меня та же частота и скважность, что я установил на панели управления генератора, поэтому хочу, чтобы не было искажений.
Синус и пила меня сейчас, пока, в данных экспериментах не интересуют. Я хочу только ШИМ до 300 кГц, ну или хотя бы до 250, если 300 слишком много чтобы было без существенных искажений. Я пробовал отдельный регулируемый китайский модуль на 555, но мне не понравилось. Во первых у него предел 200 кГц, да и то не дотягивает, причем много. Регулируется плохо, частота плавает, скважность тоже. Поэтому я и решил использовать совсем не плохие возможности моего генератора.
Думаю, что белее исчерпывающую информацию уже вряд ли смогу представить. Давайте предложения по схемке, но не на словах, а на "картинке" или Multisim14, 13, 12 или Splan 7 ПОЖАЛУЙСТА:D
Ну если даже будут какие то искажения, то приспособлюсь к ним в ходе эксперимента.
вы извините из какой берлоги выползли?
APNOT = APPLICATION NOTE (применение)
IR = International Rectifier - производитель тех самых мосфетов и драйверов к ним
http://irf.ru/html/library.html
@IMXO То, что APPNOTE является принятым сокращением для Application Note - это вполне понятно. Я даже почти догадался, что Ваша рекомендация читать апноты - это не что иное как ознакомиться с руководством (или указанием) по применению, а именно так переводится с английского вышеупомянутое словосочетание (без сокращения). Сокращение же APNOT - не означает ничего. Именно поэтому я обозначил свое предположение как user manual, то есть руководство по эксплуатации.  Термины "эксплуатация" и "применение" конечно не синонимы, но по смыслу, в данном контексте, я считаю, что  это одно и то же.
Вашу ссылку на IR я посмотрел, спасибо. Материал в этих статьях достаточно интересный и сложный, обязательно почитаю.
А на форум я обратился за советом, потому что просто хочу, чтобы ШИМ с моего генератора открывал светодиод драйвера HCPL3120, который в свою очередь будет управлять затвором мощного высокочастотного IGBT транзистора.  Я изучил даташит http://www.farnell.com/datasheets/2111191.pdf на драйвер HCPL3120 и решил что мне необходим усилитель сигнала моего генератора, чтобы открыть светодиод драйвера. Возможно я ошибся в своих выводах.
И еще.
2 часа назад, IMXO сказал:
Я считаю, что такое обращение к участнику форума непозволительно, ОСОБЕННО модератору.
Благодаря Вашему предупреждению по поводу цитирования, я еще раз прочитал правила форума и смею обратить Ваше внимание на следующие пункты правил:
Раздел II пункт 13.
Раздел II пункт 29.
А так же, хочу обратить Ваше внимание на то, что письменное обращение к собеседнику на "вы" с маленькой буквы, является проявлением неуважения. Уж лучше пишите "ты".
Спасибо @РадиоНастройщик  Я как то и не подумал, что может быть так просто. Собрал в Симе 14 и посмотрел. Работает на 300 кГц нормально. ,
Думаю и в железе будет работать . Только ток светодиода подгоню под даташит драйвера.
Ключ для генератора.ms14
3 часа назад, dima1967 сказал:
думать это хорошо.  ?
6 часов назад, dima1967 сказал:
Я изучил даташит
судя по всему вы его даже не открывали. ну там к примеру 22 страницу...
и 300кГц это период 3,33мкс , скважность 10% = 0,333мкс ,
время открытия/закрытия оптопары 0,5+0,5мкс= 1мкс
о каком шиме на 300кГц для этой оптопары речь?
ЗЫ делая замеры осциллографом, переведите рабочий канал на открытый вход...
7 часов назад, IMXO сказал:
шиме на 300кГц
РС817 максимум до 80 кГц, а  HCPL3120 300 кГц прокачает, фронт или спад  равен 0.1 мкС. А 0.3-0.5 мкс - это задержка срабатывания на открытие и закрытие, то есть сдвиг по времени.
11 час назад, dima1967 сказал:
Так и 1 вариант рабочий был, но там и синусоиду усилить можно, заодно и регулировать выход.
3 минуты назад, IMXO сказал:
скважность 10%
Конкретно про 10% и разговора не было, ТС сказал что надо просто регулировать скважность. Но вообще-то до 1 Мгц заявлено в даташите, в железе смотреть надо, какую скважность потянет
12 часа назад, dima1967 сказал:
нет, так просто быть не может потому, что хоть БЦ846 и ВЧ транзистор, но в данной схеме он загоняется в глубокое насыщение, что усугубляет проблему быстродействия. Контрмер по борьбе с последствиями насыщения не видать.:)
28 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
у 817 оптопары фронт/спад получаются аж по десятку микросекунд и более. Куда уж там 80 кГц...
10 минут назад, Vslz сказал:
20 мА ток в коллекторе и в базе 1 мА. Где насыщение ?
Куда уж там 80 кГц
Да это на грани, в паспорте написано, я даже не смотрел дальше, так себе оптопара, на 10 кГц оптимально
Изменено пользователем РадиоНастройщик
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
согласен, тут его нет, погорячился.
Изменено пользователем Vslz
11 час назад, IMXO сказал:
Как раз таки открывал и в том числе на стр. 22, где приводятся пример включения (Figure 33. Recommended LED drive circuit for ultra-high CMR), насколько я помню, речь тут идет о высоком уровне подавлением синфазного напряжения на входах. Только вот мне не понятно причем тут CMR? В самом начале темы речь шла о простом усилителе амплитуды меандра от китайского генератора, у которого положительный импульс всего около 1,5 вольта. А как раз таки в даташит http://www.farnell.com/datasheets/2111191.pdf на рис. 15 и 16 очень доступно видно, что этого маловато для нормальной работы светодиода этого драйвера, не хватает чуть чуть....))
Теперь про 300 кГц. Вы опять тему плохо читали. Цитировать себя я конечно же не буду, тем более что квота на цитаты и так ограничена, но напомню, что вчера я писал диапазон 300 кГц (с запасом). Запас не помешает, учитывая качество китайских компонентов.
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Вот абсолютно с этим согласен. Сам еще раз все эти нано и микро пересчитал. А РС817 естественно я не собирался грузить на 300К. Речь шла о HCPL3120.
И почему сразу такие крайности как скважность 10% ? Вообще то, все в том же даташите, который я не читал,))) четко написано tr=0,1 us  tf=0,1 us. Поэтому ТЕОРЕТИЧЕСКИ этот драйвер прокачает 10% на 300 КГц, коль скоро период 3,33 мкс. Вопрос тут не в том прокачает ли эти 10% драйвер, а в том насколько "тяжелой" будет емкость затвора транзистора, которым управляет этот драйвер. Вот тут согласен, 300 КГц и 10% мощный транзистор ампер эдак на 50 точно не поднимет. А я разве где-то писал что собираюсь выжать из эксперимента именно 300 КГц и 10% на транзисторе с большой емкостью затвора ? ))))
Речь то шла о ПРОСТО усилителе амплитуды меандра китайского генератора:) А эксперименты с генератором можно затеять какие угодно и уж HCPL 3120 справится с частотами до 200...250 КГц, ЕСЛИ такое понадобится. А вот мощный IGBT транзистор IRG4PC50UD я вообще не собираюсь грузить более чем на 50 КГц. Есть у меня пара таких транзисторов, причем оригинальных - не из поднебесной.
А про ЗЫ я вообще не понял. Если Вы про мой файл в симуляторе, то у меня по обоим каналам А и В стоят естественно открытые входы. Где Вы там закрытый увидели, не понимаю... На всякий случай напишу: открытый -это DC, а закрытый - это АС.
11 минуту назад, dima1967 сказал:
Это кстати, вполне реально для ШИМ регуляторов в реальной работе. Вопрос в том, какая форма импульсов будет на выходе оптрона при максимуме частоты, а это потери на следующем ключе. Речь была об IGBT, поэтому сумма = длительность оптрона + длительность IGBT. И не надо считать емкость затвора, потому что это не мосфет. Если 50 кГц, там все будет шоколадно.
Если я понял правильно, обо мне была только 1 строчка, остальное к IMHO. Запутано написано и вроде про СМР вопроса не было.
Соберите мою первую схему, заодно и регулировка амплитуды будет с вашего генератора.
@РадиоНастройщик А разве у IGBT нет емкости затвора? У него же затвор тоже как у мосфета (считай конденсатор) https://www.infineon.com/dgdl/irg4pc50ud.pdf?fileId=5546d462533600a401535644885222f4  Сies=4000 pF, Coes=250 pF А впрочем, Вы правы, на частоте до 50...75 кГц нечего там емкости учитывать. А выше этих частот я все равно не полезу с мощной нагрузкой.
А про CMR действительно вопроса никакого не было, просто IMXO почему то обратил мое внимание в этой теме (см. выше) именно на стр 22 даташит на драйвер. Даташит тоже я прикреплял выше. Так на этой стр. 22 как раз рекомендуемое и не рекомендуемое включение LED drive circuit for ultra-high CMR. Я и сам не понял причем тут CMR, вот и написал про это)))
А схемку Вашу попробую собрать. Вот еще в симуляции покручу ее не много.... если вопросы будут, напишу. Может в личку?? Потому что кроме Вас все равно НИКТО ничего на деле не предложил. Только споров куча образовалась что может драйвер, что не может....:) А про сам вопрос все забыли уже .... Так может в личку дальше по Вашей схемке писать??
потому что @РадиоНастройщик предложил ту самую не рекомендованную схему подключения диода оптопары с которыми получить заветные 0,1мкс никак не получитцо. все высокоскоростные соединения оптикой реализуются шунтированием диода.
4 минуты назад, IMXO сказал:
А какие скорости у оптики ? Можно пример ?
Я вас умоляю - 300 кГц ! Не, конечно можно и диод воткнуть.  Речь уже про 50 кГц идет. Пример из даташита.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
