Электромагнит "Улитка"
Texel Ffhjj
С двох 6-и слойных катушек на прочном и гибком каркасе
Если есть вопросы по конструкции и работе - обращайтесь ЛС
Все фото в архиве
IMG_20180730_224034.thumb.jpg.6da1a29de2181e3a7c355dc0b1eeffdd.jpgIMG_20180730_224000.thumb.jpg.2557368a7196e5a516e0f4b9947a0bb6.jpgIMG_20180730_223937.thumb.jpg.238503280bb915b34f4f6451b9ce6e85.jpgCamera.rar
Изменено пользователем Texel Ffhjj
Вопрос только один - нафига это нужно? Да ещё и в этом разделе.
А больше вопросов нет.
Была, но в одноствольном варианте. Теперь конструкция стала в два раза бесполезней!
Сижу летней ночью при полной луне...
    Не спится....
        Не спится...
            Не спится бы мне...
Автор, не обращай внимание на выпады отдельных товарищей, они все испорчены официальной наукой и школой и продолжай опыты :yes:
Предлагаю доработать конструкцию:
  • Поставить третью катушку, что бы выровнять круговую диаграмму общего поля катушек
  • Изменить отношение диаметра намотки и ширины намотки, для улучшения "прозрачности поля"
  • Кст, почему выбрано именно шесть слоев катушки? Я понимаю, что "6" - это число гармонии, но думаю, должно быть 5, ибо именно цифра "5" по нумерологии "любит мыслить прогрессивно и новаторски. Она умеет быстро мыслить и хорошо управлять".
  • Переделать верхнее крепление - у тебя хомуты скреплены шурупами, а это значит получается короткозамкнутый виток и кроме того передача энергии на вторую катушку, что влияет на результаты исследований
:D:D:spiteful:
Таки вы скачали и прочли документ?:blink:
Предлагаю количество слоев не изменять, но третью катушку добавить. Ибо число 666 тоже магическое и полностью соответствует инфернальному виду девайса.
upd. каждая катушка должна содержать ровно 666 витков провода диаметром 0,666 мм.
Возможно, включив такое устройство в трёхфазную сеть (666 Вольт), удасться открыть портал прямо в сердце Ада, куда и низойдёт автор, вместе со своими "изобретениями".
Ой, вэй! Таки надо было что то где-то скачать и прочитать?? У автора в первом посте только картинки в архиве..... :blink:
А я думал, в архиве подробная технология изложена. Нахрена он тогда его прицепил.
это "медленный" электромагнит - работает ~2 мин. ( на токе ~6А)
Точней - другой вариант  ~3 мин (12А - ~10 сек.)
Связано с перегревом изоляции (обмотки) ...
... тоисть не на многевенное (разовое) и переодическое срабатывания. безпрерывная работа
Похоже на электрозамок, который сработал под напряжением 220В ..
То есть перегревается относительно медленно, долго чадит и воняет, прежде чем сгореть, в отличии от "быстрых" . :D
Так тут всё очень просто: рукой регулировать, рукой! А заодно рука будет температурным датчиком, стало горячо - поворачиваем катушку. Чем горячее, тем быстрее крутим.
и ище вопрос
болты с классом прочности 10.9 будут является магнитомягким  сплавом или нет. и будет ли приближен по составу к электротехническим сталям ..
тоисть что из себя являют по составу данные болты как сплав ..
обмотки отдельно ..
IMG_20180922_150718_824.thumb.jpg.0ad5bc2a78669f25416a11c675ca5958.jpgобмотки вместе ..
тема больших токов ..
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/204386-как-сделать-ип-9а-~-для-низкоомной-нагрузки-с-активным-u/
@DoG70. для сглаживания полей было такое (отдаленные катушки) в архиве ..
IMG_20180922_151044_353.rar
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
