Нужна заготовка таблички "Теплое Ламповое Время"
41 минуту назад, Vovik13 сказал:
Две таблички, по-моему, перебор
основная цель второй таблички - заместить пустоту и скучность в корпусе
1 час назад, KomSoft сказал:
Матовым или глянцем?
наверно правильнее сатиновым то есть полуглянцем
Нормуль. Эти часы ведь сразу привлекают внимание, так что табличку заметят, когда девайс мацать будут.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Зачем ДВЕ на переднем устройстве?
Табличка должна быть пропорциональна, а не занимать 3/5 площади поверхности ... а то создается впечатление, что основное - она, а не часы ...
Все-таки заклепки немного "краснят" на фоне латуни, можно попробовать латунные винты 2-3 мм. от советской военной аппаратуры. Головки  полирнуть.
И сверху всех ламп, по длине корпуса нужно сделать двускатную крышу. Такого же цвета как и корпус. Получится что-то типа сарая, или домика. А то нижняя часть смотрится утяжелённой, а верхняя образованная торчащими концами ламповых баллонов смотрится облегчённо и в не совпадающем стиле с массивным ретро-низом. В общем нужна ретро крыша, острые концы ламп не должны торчать на виду. И на кнопках, а лучше на шайбах под ними, по кругу, желательно вытравить их функциональные обозначения, а то они  как бы безымянные. Управление должно быть понятно и легко запоминаться не только конструктору, но и тому, кому эти часы, может быть, достанутся в собственность.
Изменено пользователем noise
1 час назад, noise сказал:
Такую?
Скрытый текст
2 часа назад, KIIO сказал:
Винты хорошо да вот где их взять, я много где искал но так и не нашел, поэтому тот вариан что я сделал считаю для себя оптимальным за неимением латунных гвоздиков/заклепок/шурупов/винтов
11 час назад, dimanaviator сказал:
Хорошие латунные заклёпки получаются из контактов ШРов, разных типоразмеров.
С уважением, Сергей
А еще в советских телевизорах аналогичные штырьки запаяны в платы для подключения модулей и межплатных соединителей. Диаметр стержня 1, 5мм, утолщения - 2, 5мм. В некоторй другой аппаратуре тоже подобное встречается, в т.ч. и буржуйской.
21 час назад, KIIO сказал:
Хорошая мысль. Можно применить например латунные  М2,5х8. Просто спилить шлиц и получится плоская головка.
8 минут назад, Шиклай сказал:
это я всё знаю но только где взять латунные винты это проблема, думаете кнопки на часах готовое изделие? ага счас, это ножка материнской платы отпилена с обеих сторон отшлифовано и отполировано, так что руки есть а вот делать не из чего
Изменено пользователем dimanaviator
8 минут назад, dimanaviator сказал:
...только где взять латунные винты это проблема..
Понимаю, если бы сфера электроники в профиле была Чукотская, или ещё какая-то из особо дремучих, а то ведь Московская.. Где даже плутоний  можно найти, а не то что латунные винты.
Изменено пользователем Шиклай
21 час назад, Dr. West сказал:
Такую?
  Показать содержимое
Да нет,что вы... Это слишком грустно. Такие часы никто не купит.  Нужно что-то типа такого, но покрасивее конечно.
Можно крышу например из деревянных зубочисток набрать. Наклеить их вплотную на тонкую основу (скат) и покрасить. Получится как бы под солому, или под тростник.
и как всегда классика - наш бывший мэр , а суфлирует - наш нынешний:
крышу например из деревянных зубочисток набрать. ..... как бы под солому, или под тростник.
и тут классика:
12 часа назад, noise сказал:
Могильные кресты, крышка гроба....:unknw:
Тогда уж и лицевой шильдик с "ламповое время" заменить на white-logo2.gif?crc=341154167
и чтоб шёл обратный отсчёт.
С уважением, Сергей
Раз тема дошла до крышки (некоторой стилизованой защиты ламп) смею предложить своё видение:
Лампы "залить" (сделать съёмный, цельный ) в прозрачный параллелепипед акрила (прозрачной эпоксидки)!
По моему, выглядеть будет вообще суперски!!!!!
С уважением, Сергей
И тут Остапа понесло.... Хелоуин приближается!
Just now, Sukhanov said:
Лампы "залить
Модет быть паразитная засветка по объему
Только что, KomSoft сказал:
Эти лампы имеют весьма слабый световой поток, чтоб засветка по объёму мешала зрительному восприятию, и опять же - слабая фоновая засветка может весьма положительно сказаться на общем виде девайса, типа ламповое время в лёгком муаровом ареале...
Вобщем  мне моя идея всё больше и больше нравится, аж руки зачесались..., но нет никакого опыта в этой области, только утилитарная работа с эпоксидкой в малых объёмах.
С уважением, Сергей.
Не, крыши нафиг не нужны, если только видел вариант с колпачками на стойках из латуни над каждой лампой, следующий проект делаю на лампах ИН-1 потому как не делал еще на лампах у которых свечение символов через торец колбы а не через боковую поверхность а так же хочу сделать вот такие часы, привожу фото ниже, счас думаю где найти оргстекло толшиной 3 мм и кто сможет точно и красиво видимо на на ЧПУ фрезере нанести гравировку цифр, электронная часть вообще без проблем
  • 2 месяца спустя...
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
