Пищит-свистит, значит АМ модуляция. Эти м/с очень капризные. Вот что еще! На схеме не указан нагрузочный резистор на выходе (минимальная нагрузка с отключенным выходом), а импульсники очень не любят оставаться полностью без нагрузки. Еще посоветую "поиграться" с частотой преобразования (понизить для начала).
 Оговорился. Скорее не АМ, а ФМ, а более точнее паразитная модуляция (потому как присутствуют элементы и фазовой, и амплитудной, а возможно и частотной), которая выделяется на элементах дросселя свистом в звуковом диапазоне. Сама частота преобразования, я так думаю, выбрана несколько выше "звука"? "Капризы" зависят не от нормальности деталей, а от режима работы самой м/схемы. Кстати о нагрузочном резистое, он есть?
Вообще то в этом преобразователе главное не контроллер, а правильно подобранная частота к индуктивности дросселя, не более. "Качать" мосфет можно чем угодно, хоть симметричным мультивибратором на транзисторах (к слову).
А откуда эти гармоники взялись?
А в нагрузку- я изначально лампочку припаял "КАМАЗовскую" на 21 ватт.
Причин может быть много. Сама микросхема работает в режиме поциклового ограничения и довольно быстродействующая. Любая инертность ОС, неудачный режим работы дросселя (насколько я помню он должен работать в режиме разрывных токов, хотя могу и ошибаться) могут привести к колебательным процессам в области звуковых частот. Иногда бывает недостаточно емкости по выходу. Вобщем надо смотреть. Будет время соберу такую на макетке пощупать. На словах болтать можно много и без цели. Удачи.
Привет всем! Нужен максимально простой инвертор 12В->19В на ток 1.5-2А. Желательно без индуктивностей.
без индуктивностей не бывает, в принципе
Индуктивностей у нас в городе не купить. Есть дофига нерабочих бп ATX. Их в ход пустить можно будет?
можно. но смотря для чего использовать детали от доноров. сердечники взять можно элементарно, но надо будет перематывать под новые условия.
без индуктивностей не бывает, в принципе...
Откуда такая осведомлённость... ?
Найди хотя бы одну индуктивность в этих преобразователях, разумеется кроме схемы с интегральным усилителем, где этот дроссель используется по питающему напряжению и никакого участия в повышении напряжения не принимает ... . smile.gif
эти преобразователи основаны на выпрямителях с удвоением и умножением напряжения. согласен, они тоже производят DC-DC преобразование напряжения. НО только в кратное число раз, а не в произвольном соотношении. лично у меня язык не поворачивается называть такие выпрямители преобразователями.
эти преобразователи основаны на выпрямителях с удвоением и умножением напряжения... .
Подойдёт, оно из распылённого железа, но лучше использовать толстый ферритовый стержень, можно кусок от строчника, намотав на нём до заполнения один-два слоя толстого провода. С таким дросселем получается максимальный КПД, у меня получался более 95-ти процентов... .
А чё за чтрочник??? Имею 2 нерабочих ламповых телефизора и 1 цветной горизонт. Тоже не рабочий. Из них сделать можно что-нибудь?
Лан счас пойду выдеру. Минут через 10 отпишусь.
Короче выдрал. Расстояние между усиками - 4см, а основной квадратный стержень - 12,8мм сторона. И чё мне с ним дальше делать?
Изменено пользователем z-z-zet
Вот. Примерно так он должен выглядеть.
Круглая часть строчника, длиной около 2 см.
А у меня квадратный стержень. Напильником до круглого состояния довести? И какая оптимальная длинна-толщина? И на нём ещё написано 2000нмс
Скругли кромки, и мотай 25-30 витков.
Здравствуйте! Вот спаял и себе. При первом включении транзистор сильно нагревался и дросель издавал треск. Оказалось что нужно настроить частоту таймера Сейчас транзистор холодный но R5 дымит :( попробую поставить мощнее. Но как то мало повышает с 12 до 13.7 вольт.
Может кто что подскажет где я напортачил?
Почитаю форум....
Изменено пользователем Iris
