касяк был в печатной плате, диодная сборка была включена наоборот.
подключил к буку все работает, напряжение держит четко
На чём дроссель мотали, если не секрет?
дросель гантелька 20х5мм намотан косой общим сечением 1,2-1,3 мм2 при полной нагрузке дросель и полевик греются такчто буду пробовать другие варианты дроселя, поробую намотать на распыленке и заменить транзистор на HRF3205 (100А 55В)
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
да что же это за повальное нарушение правил форума?
Геннадий, palet, apxeolog, вы нарушили пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего поста.
Геннадийвообще дал только цитату предыдущего поста, а ничего своего не приписал. а зачем тогда нужно было цитировать?
apxeolog, посмотри, как красиво смотрится твоя матрешка с вложенными предыдущими постами.
вам всем два дня режима "только чтение". освежайте в памяти правила, и больше не нарушайте.
Starichok правила я прекрасно помню, а написал так потому что писал с телефона и подругому там не получится....
сейчас занимаюсь схемкой преобразователя с гальванической развязкой так-же на TL494 и трансформаторе от комповского бп
я такой сделал со стабилизацией по напряжению
плохо держит напряжение хочу поменять трансформатор
раньше такие делал на кольцах было все нормально
apxeolog, не надо валить на телефон. "быстрый ответ" обязан быть и там.
но если даже ты выбрал кнопку "ответить", ты мог удалить цитату предыдущего поста.
Добрый день! Собрал преобразователь на 555 по схеме Бородача, запустился без проблем, на холостом ходу 19,3в под нагрузкой стабильно держит 18,35в. Но при нагрузке более 2,8 ампера резко увеличивается ток потребления. При 2,8А потребление-5,5А, при нагрузке 3А- сразу 14А! При этом частота на 3-й ноге меняется от 42кГЦ при нагрузке 50мА до 134кГц при нагрузке 3А. Дело в том, что нужно запитать ноут Toshiba, у него родной блок питания на 6А. Померять истинное потребление нет возможности - ноут находится не у меня, поэтому нужно от преобразователя хотя бы 5А получить. Дроссель намотан на желтом кольце, индуктивность четко 44 мкГн, как в схеме. Пробовал разные дроссели - гантельки, половинка строчника от монитора, кусок ферритового стержня - результат везде одинаковый. Куда ещё копать? И почему меняется частота от нагрузки, может тут "собака порылась"?
Для lm2577t-adj вывод 2 (Feed back) подключается к выходу через ВНЕШНИЙ делитель напряжения (см. даташит). В отличие от lm2577-15, где делитель встроенный в чип.
Преобразователь на SG3525 19В 5А.
Необычно то, что дроссель бескаркасный. Если верить, КПД 92%.
По ссылке есть подробное описание (на польском) и плата .
http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-4390.htm
не умно ставить полевик вместо диода. но, может, у автора схемы не было мощных диодов?
Ну почему же?
В полевиках образуются очень даже не плохие диоды ... . :)
К тому же можно использовать и неисправные транзисторы!
...Если верить, КПД 92%.
Не верьте Данайцам, дары приносящим. :) Абсолютно все-равно, чем качать дроссель. А тут двухтактная SG3525 c максимальным к.зап. 50%. Чушь! В чем можете убедиться, повторив схему и сделав замеры собственноручно.
Всё зависит от применяемого дросселя, транзистора и выпрямительных диодов.
У меня на преобразователе на 555-м таймере получилось КПД выше 95-ти процентов ... . :)
В том то и дело - на 555-м. Я тоже из него выкачивал, только ОС переделывал. А тут SG-шка. Она же двухтактная, а выход используется один. 80-87% поверю, выше - нет.
Понадобился и мне такой преобразователь!
Схема отсюда, печатка своя, корпус - бывший блок розжига "ксенона".
При нагрузке 5А от источника 13,5в потребляет 8,5А, особого выделения тепла нет.
Ключ IRFZ46, доды из БП компа, дроссель 19вит, 3 х 0,75.
Не смог получить 19в на холостом ходу поэтому нагрузил 200ом 2вт.
Всем доволен, спасибо сайту.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
