Сердечник кольцевой светло зеленого цвета куплен на барахолке внешний диаметр 40мм внутренни 25мм высота 10мм. число витков 24-30 витков(там две платы)
Ш образный сердечник куплен в магазине длина 28мм высота 22мм ширина 10мм толщина 7мм х 10мм внутренний каркас одного окна- длина 7мм высота 14мм 10-12 витков. зазор 4 слоя бумажного скотча
Мощность которую получил в посте 621 был получен благодаря намотке одним проводом провода 1,5мм или 1,7мм щтангель-циркуля нету из-за этого изм. проводов не точная. Одная и та же мощность наблюдаеться и в Ш образных трансформаторах +-5% . Намотка в3 и в 4 провода проводом 0,75, 0,5, не принесли хороших результатов.(именно в моей схеме, все зависит от намотки и кол-ва витков). в рар архиве платы в лай
Скачал мультислим 8! там нашел микросхему начиная от 28хх и кончая 38хх вот. собрал схему копию моей схемы а она не работает на мультислиме т.к нет генерации на микре у кого есть рабочая схема на мультислиме на 38хх скиньте для дальнейших продвиженийй пожалуйста
автомобильный блок для питания ноутбука.rar
Изменено пользователем xakep_91
Бородач у меня схема генератора в мультислиме не работает не можете ли вы слить схему только генератора на uc38хх силовая часть за мной , пожалйста
А в схему которую я собирал какие изменения внести??? Обмотку добавить?Вот у меня данная схема которую я собирал. От диода щоттки дает полевик выдает на 100мА больше а так больше ничем не отличаются. А полевик меньше греется
Чтобы получить выгоду от синхронного выпрямления, нужно у вашего Т3 оторвать затвор от истока и управлять этим ключом. Открывать Т3 необходимо в те промежутки времени, когда Т1 закрыт. Только нужен сдвиг уровня управления Т3, т.к. его исток сидит не на -, а на стоке Т1. Когда есть битва за пару процентов КПД, овчинка выделки стоит. А так... геморроя больше.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Согласен на гемор! И побороться на пару процентов КПД! так... Тогда нельзя ли взять инвертор на 561 лн2 подключить к выходу 38хх , и с 561лн2 подать на Т3? а исток т3 который держиться на Т2 что можно с ним то сделать ???
Схема из поста 626 не работает на микросхемах uc3842D uc3844. Происходит следующее. даю питание все работает. Когда подключаю нагрузку. на дросселе бзиииг... и все нагрузку убираю и секунд через 10 опять работает схема а при нагрузке дроссель бзигг... Почему такое происходит??? на микре вывод 3 регулировал сопротивление 3-4 и земля не помогло т.к он отвечает за контроль тока.
Напряжение питания у 3842 3844 не должно опускаться ниже 10 В. У 3843 3845 питание может проваливаться до 7.9 В. Вам можно применять только 3843 3845.
а запуск у 3842 и 3844 происходит при 16 Вольтах. еще удивительно, что они у тебя запускаются...
Да они запускаются! только при нагрузке получаются теперь оказываются выключаются!:Dмда... а по даташиту вроде минимальное 7,4?
А 3844Р работает !
Здравствуйте всем! Вот наконецто купил резисторы! 0,1 Ом 5Вт из поста 556 истоковый датчик тока (истоковый резистор) какое сопротивление поставить ??? из поста 561 максимум 0,1 Ом получается! тогда сколько ? ну... насчет настройки ограничителя тока (вывод 3) из поста 570. Хочу перейти на ограничение посмотрю там уж что будет
эти резисторы представляют внутри себя проволочную спираль. то есть, обладают индуктивностью. и на рабочей частоте преобразователя будут иметь импеданс более 0,1 Ома.
но ты не расстраивайся. все равно попробуй их поставить.
лучше бы купить металлопленочные.
А я то думаю почему резисторы которые имеют одни и те же характеристики цена одной от другой как расстояние между обкладками воздушного конденсатора!:D
А эти пленочные резисторы которые вы говорите имею иной вид , првильно ? как с цветовой маркировкой только крупнее, я прав?
это обычные резисторы. они выпускаются и на доли Ома. и выпускаются на такую же мощность (размер), как и более высокоомные резисторы.
В сетевых обратноходовых иип в качестве истоковых резисторов используют даже smd 0.5 Вт впараллель несколько штук, для получения нужного сопротивления и мощности. Советую попробовать, индуктивность при параллельном соединении снизится, что есть гуд. И про подмешивание пилы с 4 вывода помните, это позволит использовать более низкоомные резисторы, следовательно, снизить мощность, теряемую на этих резисторах.
Те резисторы, что вы привели на фото, будут приводить к сбоям в управлении пн, т.к. имеют приличную индуктивность.
Здравствуйте был на базаре пока ничего нового!
Вы не могли бы подробнее рассказать реализацию подмешивания пилы? или пост на котором писали. я там плохо понел честно говоря, с одной стороны КПД больше на активных элементах меньше нагрузки, с другой стороны подменивание пилы плохо отражается на стабильности микры (как я понел)
подмешивание пилы применяют, как раз, для повышения устойчивости работы всей схемы. и применяют, когда длительность импульса более 50% от периода.
но у тебя, при таком соотношении напряжений питания и выходного, импульс всегда будут менее 50%. тебе подмешивать пилу не надо.
Я предложил ему подмешать пилу не для повышения устойчивости работы контроллера, а для возможности уменьшения сопротивления датчика тока (а значит, и снижения потерь на нём). Моё сообщение по этому вопросу здесь, пост 570:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20369&st=560
Попробую ещё раз разъяснить. На выводе 3 контроллер 384... в каждом цикле сечёт превышение напряжения 1 Вольт. Представим себе, что мы строим пн средней мощности, допустим, 200 Ватт. При этом напряжении ( 1 В на выводе 3 ) через резистор в истоке - датчике тока - будет протекать ток запросто до 20 А. Если мы тупо перемножим ток через этот резистор на падающее на нём напряжение, то получим 20 Ватт мощности, которая тупо уходит в тепло. А ведь всё это надо только для того, чтобы узнать ток в первичной цепи. Абыдно, да?
Но... есть возможность улучшить ситуёву, используя для контроля только часть напряжения с датчика тока на резисторе в истоке, а недостающее добавить с пилы генератора, чтобы как бы обмануть (всё по чесноку!!!) контроллер. Мы ставим резистор в истоке такого сопротивления, чтобы при нашем токе 20 Ампер на нём падало не 1 В, а допустим, 0.3 В. Мгновенная мощность на этом резисторе будет уже не 20 Ватт, а 6. Но чтобы контроллер понимал, когда пора обрубать импульс, необходимо, чтобы при токе 20 А на 3 выводе чипа напряжение было 1 В. Мы "подмешиваем" пилообразный сигнал с генератора к полезному сигналу с задатчика тока (с резистора), приподнимая уровень на 3 выводе до 1 В.
Вроде, теперь должно быть понятно. Пока писал, сам даже понял :)
Изменено пользователем Serg SP
контроллер сечет на 3 ноге 1 Вольт только в неустановившемся режиме, когда ОС еще не работает.
при установившемся режиме ОС устанавливает на 1 ноге такой потенциал, чтобы получить нужную ширину импульса. при этом порог компаратора по 3 ноге становится ниже 1 Вольта.
поэтому рассеиваемая мощность на резисторе-датчике тока определяется не напряжением 1 Вольт, а напряжением в установившемся режиме.
более того, Serg SP, мощность на резисторе ты посчитал совершенно не правильною твой расчет основан на том, что 1 Вольт стоит на резисторе мертво, непрерывно на протяжении всего времени работы.
а это совсем не так.
во-первых, ток имеет пилообразную форму, следовательно, действующий ток будет меньше амплитудного значения.
во-вторых, ток протекает не все время, а только когда ключ открыт. это еще снижает действующий ток.
под это сообщение я сделал в программе бустера вывод в подсказке действующих токов.
сравни полученные результаты.
ограничение тока (при 1 Вольте на датчике тока) 22 Ампера, а действующие токи (при разном напряжении питания) значительно меньше амплитуды ограничения.
ЗЫ. ток через ключ и через датчик тока, естественно, совпадают.
для поучения ограничения тока требуется резистор 1 Вольт / 22 Ампера = 0,0455 Ома.
возьмем из расчета максимальную величину тока 8,561 Ампера. и получаем рассеиваемую мощность в установившемся режиме 3,33 Ватта.
конешно, это тоже не мало. но кто мешает при таких токах вместо резистора поставить трансформатор тока? это усложнит схему, зато потери с ТТ станут мизерными по сравнению с простым резистором.
а подмешивание пилы для уменьшения сопротивления датчика тока - это не преимущество, а, в данном случае, недостаток. у него и так проблемы с приобретением резисторов на доли Ома...
Starichok, естественно, при прикидочном расчёте я имел в виду мгновенную мощность на резисторе, о чём и писАл. Ясно, что действующее значение по указанным вами причинам будет существенно меньше. А резисторы в случае дефицита можно набирать впараллель, это улучшит ситуацию с индуктивностью резисторов (она уменьшится). Сам видел, когда ковырял обратноход промышленного изготовления, там в истоке те самые резисторы датчика тока набраны из смд мощностью 0.5 Вт 4 шт. впараллель.
По поводу т. тока тоже рекомендовал его. Но его нужно уметь правильно приготовить :) .
ЗЫ даже 3.3 Вт это хорошая печка. И потеря в КПД около 1.5%. Не обидно ли?
ой, обидно...
так я же привел схему с контролем по падению на сопротивлении канала - эти потери там вообще отсутствуют. сам мосфет - хороший датчик тока.
