:lol:Ну я где то вычитал и вчера на одном полушарии мозга написал это все! хм...:P ну там помните Старичок вы мне схемку дали где стоял резистор шунт точнее от него шел через 1ком на 3вывод ножки ! вот по нему собрал! Но после сегодняшних измерений я удивился. т.к на 3 ножке было 2,7В под нагрузкой вместо максимальной 1в . Щас утренние дела сделаю дальше пойду! эта схема с поста 553 и поста 556. Спасибо Старичку! Изменено пользователем xakep_91
осциллом надо смотреть амплитуду на 3 ногу. мультиметр на импульсах врет безбожно.
.....Питание на БП Ноута 19v и 2,15А Заранее Спасибо.
Интересно, мерялось на не подключенном БП?
Изменено пользователем Крашер
@Крашер, всё верно. У ноутбучных зарядок в основном такое напряжение.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
доброе время суток
собирал я схему с контролем на датчике тока (резистор) на UC3845, но как то уходила вся схема в разогрев..., перепаял по предложенной схеме из поста 571, пришлось правда R3 уменьшить, стало работать, разогрев пропал. так что работает...) преобразователь 12-24В 5А на выходе....
And_K, ты все правильно сделал.
я там писал, что схему я дал из симулятора, и в настоящей схеме потребуется подобрать этот делитель.
расскажи подробнее, людям же будет интересно, какие практические номиналы у тебя получились.
и желательно показать схему в точности, как у тебя сделано.
так что ждем полной информации по воплощению в "железе" моей схемы...
А где её глянуть можно, а то как раз мучаю в симмуляторе 3843 на этот предмет, но что-то пока не совсем удачно... :unsure:
д1, д2 - силовые, на 20 А, не менее. можно сборку диодов.
остальные - 1N4148.
Здравствуйте!
Собираюсь делать преобразователь из этого поста: Моя ссылка
Можно в место диода Шоттки MBR2545 использовать диод Шоттки от ИБП компа? к примеру sbl3040pt, 30V 30A?
R9 18Ом или 22Ом?
Как бы по корректнее выразить вопрос.. у меня завалялся лишний импульсный трансформатор от БП компа, можно ли его использовать в качестве дросселя?
sbl3040pt использовать можно. он на 40 Вольт, а не на 30.
причем здесь 22 Ома, если на схеме указано 18 Ом?
трансформатор от БП компа использовать можно, но следует сделать немагнитный зазор в сердечнике.
можешь и 22 Ома поставить, разница не существенная.
Купил все из этой схемы, к сожалению ни у друзей, ни у друзей отца по работе нет мультиметра измеряющий индуктивность, бедаsad.gif
Есть трансформатор от БП компа, скачал программу по расчету дросселей, уверен что я что то перемудрил там..
Опыта и знаний по расчету дросселей\трансформаторов у меня нулевые, по этому прошу помощи более опытных в этом деле. Спасибо!
для того, чтобы отдельно рассчитать дроссель, нужно знать все исходные данные.
а для получения исходных нужно рассчитать сам преобразователь.
и для этого существует программа Booster, которая рассчитает не только преобразователь, но и сам дроссель к нему.
Привет. Можно ли заряжать и питать бук 19В 2А от схемы из поста 626?
Как регулировать ток?
Подойдет мне эта схема?
P.S: Все преобразователи DC-DC стоят дорого, решил собрать свой. Даже инвертор 12->220 стоит 150ватт 700р, тоже дорого, сборка преобразователя стоит дешевле. Т.к куча дохлых бп есть.
Вопрос: если оригинал зарядка у ноута 2А, можно подать больше?
Изменено пользователем Timosha15
Ноут от зарядки возьмёт столько, сколько ему положено. Ни больше, ни меньше.
Сделал свою печатку, собрал, подключил, подал 12 вольт, на выходе 11,5.
Дроссель мотал по разному,и на кольцо, Ш-образный, на выходе постоянно 11,5 - 11,7.
Прикладываю файл печатки, кого не затруднит - проверьте пожалуйста, правильно ли сделал.
Изменено пользователем RaiF-03
У кого есть печатка к этой схеме?
Имею дроссели 56 и 60 микрогенри, подойдут?
Не перемотанные от бп пк. Витков около 25 на колечке, провод ~0.8мм в 2 провода.
Timosha15
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20369&view=findpost&p=1133642
только она двухсторонняя.
И ключ микросхемы нужно РАЗВЕРНУТЬ!
Изменено пользователем Stiv-999
Обсуждали уже на здесь, что в случае, если ток ключа не контролируется, необходимо брать контроллер 3844 или 3845. Потому как у 3842,3843 Кзап может иметь значение более 0.5, без контроля тока ключа это чревато выгоранием последнего.
Поэтому по схеме из поста 711 нужно применить контроллер 44 или 45. Так как питание от автоаккумулятора, необходимо применить контроллер 3845.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
    • Были такие предположения,насчёт момента срабатывания дежурки,т.е как вы говорите конденсаторы зарядились до какого то определенного напряжения ,а дежурка ещё не сообразила и не запустила управление Хотя раньше же термисторы стояли и ничего нормально работало,сегодня приведу осцилки если что с затворов и коллекторов
    • Вместо аккумулятора нужно подавать не более  4.2 вольта, иначе могут наступить непредсказуемые последствия. Да и аккумулятор похоже цеплялся на разъем, обозначенный красным цветом и он не оторван. В чем проблема - распаять разъем или поменять аккумулятор и все будет штатно.
