Помогите с USBASP
oleg88135
Купил на али программатор USBASP, пытался прошить atmega8, считал калибровочную константу, прошивать не хочет, пишет, возможно измене фьюз Lock. А я фьюзы не трогал. Раньше с avr не работал.
В атмеге нет кплибровочной константы.
Зато на usbasp должен быть джампер (иногда он не впаян, только дырочки) для понижения частоты. Замкните его и попробуйте еще разок, с новыми мегами такое случается. Потом прошьете фьюзы и будете шить на высокой скорости.
Питание подал внешнее, т.к. программатор дает заниженное, вместо 5в 3.5(перемычка питания там где надо), джампер 3 уже перемкнул, результат тот же. Прошиваемая микруха новая.
Тут про 2560 , но не велика разница, не забудь кварц подцепить при любых манипуляциях с фьюзами. А вообще 3 Вольта маловато... Где то потерялась напруга... Может плата программатора грязная,почисти. USB не очень длинный и проводки от программатора до контроллера тоже как можно короче,у меня длина шлейфа 9см. И скриншот в студию:)
Хотя за месяц наверное разобрался:):)
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
