Работа с DS1307
-=FISHER=-
Здравствуйте!
Для работы с DS1307 я использовал следующую библиотеку I2C:
#include "twi.h"
void I2C_Init(void)
	TWBR=0x20; //скорость передачи (при 8 мГц получается 100 кГц)
void I2C_StartCondition(void)
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
	while(!(TWCR&(1<<TWINT)));//подождем пока установится TWIN
void I2C_StopCondition(void)
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
void I2C_SendByte(unsigned char c)
	TWDR=c;//запишем байт в регистр данных
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);//включим передачу данных
Я уже научился настраивать время в DS1307 программно. Делал я это следующим образом:
	I2C_Init();
	//Устанавливаем время
 	I2C_StartCondition();
 	I2C_SendByte(0b11010000);
 	I2C_SendByte(0);//Переходим на 0x00
 	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(0)); //секунды
 	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(31)); //минуты
 	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(20)); //часы
 	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(5)); //день недели
 	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(29)); //дата
 	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(1)); //месяц
 	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(16)); //год
 	I2C_StopCondition();
Теперь для приближения моих часов к реальности, необходимо добавить возможность установки времени с помощью трёхкнопочного интерфейса. В связи с чем у меня возникли вопросы, а именно:
  1. При первом включении или при включении после отключения аккумулятора, все регистры времени будут пусты и считать с часов вообще ничего не получится, как правильно будет отследить это первое включение и записать в регистры времени значения по умолчанию, предположим 12:00:00 ?
  2. Я планирую выводить на дисплей только часы, минуты и секунды. Значит остальные данные мне не нужны, могу ли настраивать только эти показатели? Будут ли идти часы после такой настройки?
     	I2C_StartCondition(); //начало передачи
     	I2C_SendByte(0b11010000); //режим записи
     	I2C_SendByte(0x00);//Переходим на 0x00
    	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(0)); //устанавливаем секунды
     	I2C_SendByte(0x01);//Переходим на 0x01
    	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(0)); //устанавливаем минуты
     	I2C_SendByte(0x02);//Переходим на 0x02
    	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(12)); //устанавливаем часы
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
1. В DS1307 есть 56 байт RAM, при первом включении там будет не известно что, но вы можете записать туда что-то конкретное, например строку "CLOCK". В программе читаете RAM и смотрите - если там строка есть, значит, не первое включение, если нет - первое.
2. Часы идти будут, но содержимое "календаря" будет некорректным.
@ARV
  1. RAM есть энергонезависимая память? Просто если нет, то после отключения мое слово сотрется?...
  2. Так как я не буду читать содержимое календаря, можно считать что его некорректные значения никак не повлияют на работу моих часов ни через день ни через месяц?
RAM - это ОЗУ, оно не сохраняет содержимое при снятии питания. В случае с DS1307 эта память питается от батарейки и будет хранить содержимое все время, пока батарейка подключена. При отключении батарейки, естественно, "слово" сотрется.
Некорректное состояние календаря никак не повлияет на часы, т.к. календарь меняется по часам, а не наоборот.
27 минут назад, ARV сказал:
Ну или для упрощения какой-то определённый байт по адресу например 0x08?
 	I2C_SendByte(0x08);//Переходим на 0x08
	I2C_SendByte(0x05); //записываем определённый байт в ОЗУ DS1307
Спасибо огромное, разобрался!
1 байт может быть не очень удачным вариантом, т.к. в момент подачи питания содержимое ОЗУ может быть СЛУЧАЙНЫМ, а байт задает всего 256 комбинаций. Т.е. вероятность того, что случайно содержимое этого байта станет равно вами заданному 1/256. В случае со строкой вероятность кардинально меньше, и чем длиннее строка, тем выша гарантия, что ложных "срабатываний" не будет.
3 минуты назад, ARV сказал:
Значит мне нужно разбить слово на байты и побайтно зписать в ОЗУ?
Да просто запишите набор байтов с разными значениями. Хоть все 56 байт - 1..2..3..4....
А то сейчас тема дойдёт до "Как записать строку побайтно ?" :)
Только что, Alex сказал:
Ну так вообще говоря, обмен с внешними устройствами обычно и делается при помощи функции типа write_block(void* data, int data_len) :) ну и чтение аналогично.
1 минуту назад, Alex сказал:
Ну, вообще, да. Но фразы :
Я не слишком опытен, вот и пишу всякую ахинею порой.
Описание это функции в какой библиотеке я могу найти, подскажите пожалуйста?
Описание этой функции должно быть понятно из её названия и параметров: запись блока (указатель на записываемые данные и количество байтов этих данных).
Вы за 5 минут можете написать её самостоятельно из имеющихся у вас функций записи 1 байта и обычного цикла.
2 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Ничего страшного, это всё пройдёт со временем :)
Это был пример. Так сказать, некий шаблон, который обычно реализуют для передачи/приёма данных.
Ну, вообще, да. Но фразы ... настораживают :)
Тут, скорее всего, речь не о машинном слове, а о "текстовом" слове :)
Ну вы же написали
55 минут назад, ARV сказал:
Вот я и решил что имеется ввиду обычный текст)
@-=FISHER=-
Вот у Вас код :
Создайте функцию , типа :
void DS_Write(uint8_t addrr, void* pData, uint8_t size){
	uint8_t * p= (uint8_t*)pData;
	I2C_SendByte(addrr);//Переходим на addrr
	while(size--)	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(*p++));
и применяйте её для записи в часы, вместо простыни из кучи строк.
Можно создать структуру, в которой будут хранится секунды всякие, минуты, ... И передавать адрес этой структуры в функцию.
@Alex Мне очень понравилась Ваше предложение. Только пожалуйста сможете объяснить, желательно на моем уровне понимания, что конкретно делают эти строчки:
  1. void* pData
  2. uint8_t * p= (uint8_t*)pData;
  3. *p++
Ну так теперь можно и не создавать :)
Только что, -=FISHER=- сказал:
void* pData
указатель на какой-то участок памяти МК
значение указателя p сделать равным значению pData. Собственно говоря, это по сути лишнее, привести тип указателя можно было бы и сразу в месте, где эти данные требуются, без промежуточного указателя.
*p++
Взять байт по указателю и увеличить указатель на 1.
Вообще говоря, все вышесказанное - азы Си... без знаний этого в Си, как без рук.
Изменено пользователем ARV
9 минут назад, -=FISHER=- сказал:
void* pData
Это указатель на блок данных. void - чтобы можно было передавать указатель любого типа, не преобразовывая его явно к uint8_t при передачи в функцию.
Это обычное преобразование типа void к uint8_t
*p++
Это инкремент указателя, с взятием значения по нему.
Это указатель
2 минуты назад, ARV сказал:
Короче я пошел читать про указатели))) До этого как-то обходился только переменными.
Помнится, у меня не получалось инкрементировать указатель на void. Может я что-то неправильно делал, но забил и просто создаю отдельный на uint8.
Указатели в Си - это та самая бритва, при помощи которой можно сделать шедевр или кровавое месиво :)
Это да, приводить и тут надо. Собственно, ваш подход я и сам применяю, т.к. придерживаюсь принципа "лучше написать больше, но понятнее".
4 минуты назад, ARV сказал:
А почему в приведенном выше примере нельзя отделаться использованием переменных и нужны обязательно указатели?
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
