hazzy59
Подключение переменного резистора к усилителю для регулировки громкости
Добрый день, есть маленький стерео усилитель от мастер кит, его принципиальная схема и характеристики https://cloud.mail.ru/public/K1oQ/McpVzzwoU. Требуется сделать регулятор громкости, желательно с использованием переменного резистора CП3-4вМ. Хотелось бы так же задействовать выключатель. Каким образом его подключать?
Не получится. Усилитель по ссылке - стерео, т.е., 2-канальный - "левый" и "правый". Переменником CП3-4вМ можно регулировать уровень громкости только в одном канале. В простейшем случае для твоего KIT-а надо 2 таких(или подобных) регулятора; а вкл/выкл питания можно осуществлять power-секцией одного из них. Но лучше бы было питание коммутировать отдельным тумблером, а на входе микры включить либо двухканальный регулятор громкости(сдвоенный переменник) и регулятор стерео-баланса, либо, как я выше заметил, два раздельных регулятора громкости для каждого канала усиления.
Судя по вопросу, стоит напомнить, что микросхему усилителя (ту квадратную черную штуку) необходимо прикрутить к охлаждающему радиатору, иначе она сгорит.
Ну а сдвоенный переменный резистор можно купить в любой радиолавке рублей за 30.
Да, я так и понял, что он не для стерео, я переделываю старый приемник автомобильный, хотелось все "крутилки" оставить родные. Но попытаюсь в радиомагазине подобрать что-то похожее.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Сам усилитель у меня давно, радиатор здоровенный уже стоит, промазывал термопастой, но сейчас буду размещать в корпусе, радиатор возможно его будет касаться. На сайте мастер кита заметил информацию о том, что нужно помимо термопасты ещё и диэлектрическую прокладку между микросхемой и радиатором.
В документации на микросхему нету информации, что теплоотводящий фланец имеет соединение с какими либо цепями, а также нет никаких особых указаний по монтажу. Т.е. изоляция не требуется, откуда мастеркит взял это  - непонятно.  Можете сами убедиться с помощью тестера.
Edited by Dr. West
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Оказывается есть такой же сдвоенный резистор - СП3-4ДМ. Встал вопрос какого номинала нужен резистор?
8 часов назад, Dr. West сказал:
Из ряда 30-50 кОм.
Нашел СП3-4ДМ только на 100 кОм в наличии. В таком случае регулировка будет на очень маленькой части сектора? Исходя из чего выбирается сопротивление резистора, входного сопротивления усилителя (30 кОм)?
    • ALCHEMIS, я правильно понимаю, что вы отказались от резистора в пользу предохранителя для удобства настройки тока покоя? Мне, с моим трансом 6A, что лучше использовать резистор, или все же предохранитель. Если предохранитель, то какой?
    • Так это если на медный радиатор припаивать. Если прикручивать к алюминиевому радиатору, то 50-100Вт. Если на резиновую прокладку прикручивать, то максимум 10 Вт выдержит!!! А если размер кристалла у транзистора маленький, то это левак, и мощность ещё в 10 раз ниже будет!
    • Данную схему можно заменить резистором с номиналом аналогичным 2 * RdsOn или длинным медным проводом
    • @vg155 начинаю осваиваться на форуме) Теперь понимаю, что никакой пропускной способности нет. Рассматривая схемы электронной нагрузки видел что с каждым нагрузочным транзистором ставят толстый низкоомный шунт. Практических применений шунтов, кроме как замерять ток, я больше не знаю. Может по этому у меня грелись провода амперметра?? И еще меня смущают мои прокладки под транзисторами. Может они плохо передают тепло? Хотя сильного нагрева самих транзисторов я не наблюдал. Без этой подложки не мог обойтись, так как у меня бы был замкнут исток  @BAFI Полевик выбирал исходя из максимальной рассеиваемой мощности. В даташите указано 200Вт
    • Вам форумчане дело предлагаю. $-удобный к конвертации инструмент. Укажит хотя бы от и до или сколько предложили максимум. Иначе Ваш к вашему топику с течением времени интерес поубавится. ЗЫ: Такие ноуты иногда вылазят на авитах из закромов типа Gaz-прёма или министерских структур.
    • Этот корпус не вытянет 150 ватт ,даже параллельно цепляя - в данном случае надо смотреть не на мощность транзистора а на мощность рассеивания корпуса ,имхо ибо работает как обычный резистор
