Что за элемент на плате?
Гость AlohaGo
Добрый день. Прошу помощи в определении элемента на плате. Фото приложил.
Пытался найти по маркировке, но найти не получилось...
3 часа назад, Rockeshnik сказал:
Разрядник...
Извините за тупые вопросы... а как правильно позванивать разрядник? Как обычный предохранитель?
Да, только как обычный сгоревший предохранитель, тестером. А зачем но тебе?
16 минут назад, Гость AlohaGo сказал:
Т.е. то что я вижу тестером обрыв это нормально?
для его функционала это нормально,а для блока питания думаю что нет
1 час назад, Гость AlohaGo сказал:
да, если это разрядник
Изменено пользователем el_hap0
34 минуты назад, Гость AlohaGo сказал:
Если разрядник, то да, если предохранитель, то нет.
Поставь пред, но что БП заработает, шансов немного.
А вот, что ещё больше сгорит, много.
10 часов назад, минздрав сказал:
:D
10 часов назад, viktor kulagin сказал:
,сдается мне что это предохранитель...
Который наверно стал разрядником :D
Автор, не стоит мучить плату и нас. Ты даже по дорожкам не можешь понять, между чем и чем он втыкается. От этого зависит, то ли предок, то ли разрядник.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
