Проверка схемы для питания USB устройств в авто на параллельных стабилизаторах напряжения
Гость EvilCat1979
Нарисовал схему для питания нескольких устройств через USB в автомобиле от сети 12 вольт.
Скорее всего, что где-то накосячил, нужен совет по схеме и по элементной базе.
Итак, потребителей несколько: первое потребляет около 300ма, второе 1,1 А, третье около 3А.
На схеме "вариант №1" набросал параллельное подключение потребителей, на схеме "вариант №2" частично разведены по разным стабилизаторам.
Идею взял с нескольких случайных схем из интернета, см.рис1-3.
Элементы набраны из уже имеющихся в наличии. Возможно, что нужно поменять, что-то лишнее.
Их описание на чипидип-е:
https://www.chipdip.ru/product/l7805abv
https://www.chipdip.ru/product0/9000247117
https://www.chipdip.ru/product/rl201
https://www.chipdip.ru/product/gbj25005-f
Открываем даташит на 78хх от ST и на стр. 28 видим схемы умощнения, рекомендованные самим производителем микросхем.
ТС где вы только берете эти  схемы.
простая математика : 14в-5в=7в - падение на стабилизаторе , при токе 1,5А на нем выделяется мощность 13,5Вт
нагрев перехода 13,5*5=67,5С плюс 60..70С температура радиатора итого 127..137С температура кристалла = 7805 труп
4 часа назад, Гость EvilCat1979 сказал:
для питания нескольких устройств через USB ... второе 1,1 А, третье около 3А.
Откуда такие цифры? Что это за USB-устройства такие? Даже по спецификации USB3, максимальный ток, потребляемый устройством, допускается не более 900 мА. USB1 и USB2 ещё меньше. Кроме того, по спецификации на разъём, ток через контакт USB-коннектора допускается не более 2А. Про провода, применяемые в USB-кабелях, вообще молчу.
1 час назад, Lexter сказал:
Откуда такие цифры?
Может быть это некое самодельное устройство. А товарищ решил применить в качестве разъёма питания разъём USB
6 часов назад, a.sosh сказал:
Тогда это плохой выбор. При подключении "на горячую" такой нагрузки, контакты таких разъёмов будут искрить и долго не прослужат. По спецификации USB, устройство в момент подключения может "кушать" не более 0,1 А, и только после окончательного соединения потребление может увеличиться. Так как во всех устройствах USB требования спецификации выполняются, там допустимо применение разъёмов со скользящими контактами и подключение устройств "на горячую".
