Воспроизведение звука.
Привет. Мне нужно собрать устройство воспроизведения звука. К сожалению простой генератор звуковой частоты не подходит, поскольку нужный мне звук, как оказалось, сложной формы. Мне нужно как-нибудь записать, сохранить и воспроизвести его. И больше не перезаписывать. Просто воспроизводить при нажатии на кнопку. Прошу подсказать простой способ.
36 минут назад, Настя Бринёва сказал:
@Borodach ответил.
Или любой самый дешёвый китайский МР3-плейер справится с задачей на раз.
5 минут назад, Настя Бринёва сказал:
я хочу собрать сама с пониманием того, что я делаю
Если на современной элементной базе - чип и десять элементов обвязки. Всё одно - чёрный ящик, по определению.
Понять суть процесса - это вам надо в прошлый век. "Выточить" катушечный магнитофон. Вот где полное погружение, до винтика. Но токарные работы и прочая механика. Вряд ли потянете. :)
Я знаю как работает магнитофон. Его принцип действия прост. А вот сейчас есть разные варианты записать звук. Какие-то виды памяти. Я не знаю за что хвататься. Мне бы хоть подсказку в каком направлении двигаться. То есть мне не нужно собирать супер устройство для записи тысячи песен с отличным звуком. Мне что-то простенькое для записи звука на 10 секунд нужно. Если повторяться будет, пока кнопку не отпущу, то вообще шикарно.
Микрофон, усилитель, АЦП, контроллер, микросхема памяти, ЦАП, усилитель. Всего-то навсего. :D Написать еще программу.
Вам же уже подсказали где искать, во втором посту.
Ищите серии микросхем ISDxxxx, например ISD1600
Или посмотрите пример использования подобных микросхем
1 час назад, Настя Бринёва сказал:
http://nauchebe.net/2014/07/analogovye-linii-zaderzhki-v-ustrojstvax-na-mikrosxemax/
3 часа назад, KomSoft сказал:
Микрофон, усилитель
Можно проще: Флеш память - МК - ЦАП - Усилитель. Если требования к качеству звука низкие, то и ЦАП можно исключить. На Паяльнике где-то проект есть даже, лень искать.
А, ладно, поискал. Раз, два.
Купите хомяка-повторюшку и выньте из него душу электронную начинку.
Используйте для решения своей задачи...
Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления...
