Генератор синуса с ультранизкими искажениями
Много лет назад Виктор выложил схему своего генератора синусоидального сигнала фиксированной частоты 1 кГц с ультранизким коэффициентом нелинейных искажений
https://www.diyaudio.com/forums/equipment-and-tools/205304-low-distortion-audio-range-oscillator-21.html#post3116055
в отличии от других генераторов он обладал тремя значительными преимуществами:
1. Был собран на легко доставаемых компонентах
2. Был относительно дёшев и легок в повторении
3. Обладал незаурядными характеристиками - THD < 0.00003%
Вот его характеристики:
КНИ        < 0.3 ppm ( < 0.00003%)
Выходная частота                                                        1кГц (определяется номиналами сопротивлений и конденсаторов в мосте Вина)
Амплитуда выходного напряжения                         300мВ - 2.6В (RMS)
Выходное сопротивление                                          600 Ом
Внешний источник постоянного напряжения/ток  35V / 25mA
Прошло время и появилась новая схема, которую я решил повторить, а что получилось хорошо видно на моих фото.
Рекомендую к повторению всем, кто занимается разработкой УМЗЧ, настройкой звуковых трактов
31 минуту назад, finn32 сказал:
Зачем такое большое напряжение питания? 20 Вольт впустую.
чтобы получить двуполярное напряжение +- 15В
Плата позволяет также применить в качестве ИП 4-е батарейки типа КРОНА или использовать внешний БП +-15В типа такого на TPS7A4700
Изменено пользователем Co_balt
9 минут назад, Co_balt сказал:
Его можно получить при разнице вход выход стабилизатора от 2-х Вольт. :)
А вообще приборчик полезный, конечно, и недорогой.
Изменено пользователем finn32
Его можно получить при разнице вход выход от 2-х Вольт. :)
я уже все объяснил, Вам осталось только внимательно посмотреть схему, кстати многие LDO гораздо меньший dropout voltage чем 2В )
Вы ничего не объяснили. Схема нарисована так, что остается только догадываться, есть ли у вторичного источника ДО стабилизатора земля. Это раз. Второе, на Вашей картинке с тороидальным трансформатором на вторичной стороне я вижу 4 вывода. Потому вопрос вполне резонный.
Это и ежу понятно. Речь о доступных и распространенных, а не LDO.
20 минут назад, finn32 сказал:
Обычная схема с виртуальной землей, когда из однополярного напряжения +35В делается двуполярное +-15В
Из тр-ра 4 провода, потому, что вторичные обмотки соединены последовательно (12 + 12)*1.4 ~= 35  постоянного напряжения на вход платы генератора.
Нижний по схеме вывод питания +35 Вольт нужно обозначить как ноль, тогда будет очевидно, что у Вас получено двуполярное из однополярного. Хотя решение странное, учитывая 2 имеющихя независимых обмотки.
12 минуты назад, finn32 сказал:
питание схемы имеет 100500 вариантов реализации - делайте так как Вам удобнее
19 минут назад, finn32 сказал:
Вполне-таки нормальное решение для получения двухполярного напряжения с виртуальной землёй, стабилизируемого такими простенькими параллельными стабилизаторами; как гр-ца - дёшево и сердито. ;)
ЗЫ. С удовольствием приобрёл бы такую чебераху себе к столу.
8 минут назад, Black-мур сказал:
Вопрос нахрена. 12 Вольт после выпрямления дадут около 16,5, что позволит обойтись без всякой виртуальной земли
Но изначально вопрос был несколько в другом. Проехали, кароч. :)
1 час назад, finn32 сказал:
Проехали, кароч. :)
Ну проехали, так проехали. Просто я гляжу на картинку -
3 часа назад, Co_balt сказал:
вижу один 50 -герцовый тычок где-то на -115дБ и делаю для себя вывод, что решение с таким простым питальником - на параллельных копеечных стабиках - в рассматриваемом случае вполне-таки оправдано. ;)
24 минуты назад, finn32 сказал:
КНИ+шум великоват
это к генератору не имеет отношение, скорее ко всему измерительному комплексу и особенно к ЗК. У меня есть другая ЗК, тактам шумовая полка довольно чистая, а вот сам АЦП вносит значительный вклад в КНИ в виде 2 и 3 гармоник
6 часов назад, Co_balt сказал:
сам разводил, производство как обычно в Китае заказывал
Тогда стандартные вопросы :)
Остались ещё? Цена вопроса?
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
Можно подробнее зачем генератор если все равно измерение через звуковуху? Если звуковуха сама искажает 0.003 (к примеру) что даст внешний  генератор с искажениями 0.0000003? Как говорится в чем прикол?
45 минут назад, Bass85 сказал:
0.003 это с уровнем 0 дб, если немного ослабить на входе АЦП, к примеру на -10 дб, то можно и 0.00003 получить.
Такой генератор весьма полезный, если пректируешь ацп
Изменено пользователем maxssau
Евгений
это не соотвествует действительности. Можно принять за 0дБ любую амплитуду сигнала, при этом значение КНИ не изменится, а вот для АЦП уровень входного сигнала может быть критичен, т.к. перегрузка по входу вызовет рост искажений в виде появления 2 и 3 гармоник и еше...
Если ЗК настолько плоха, что имеет 0.003 а таких полно, то или надо менять ее или нет смысла собирать такой генератор
2 часа назад, Co_balt сказал:
КНИ весьма сильно зависит от уровня входного сигнала. На вегалабе обсуждалось, ссылку не найду к сожалению. Всё зависит от микрухи АЦП, на каких то можно довольно точно измерять при -20 дБ, на каких то уже при -6...-10 дБ (PCM1804). Мне удалось добиться наименьших искажений при -8дБ на CS5381. На графике ЦАП на AK4490.
Евгений
нашел, тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580&p=2519853&viewfull=1#post2519853
Евгений
1 час назад, maxssau сказал:
и так давайте сначала.  Вы говорили
3 часа назад, maxssau сказал:
Это утверждение одновременно ложно и истинно.
Я могу задрать амплитуду выходного сигнала и получить 0.003, а затем уменьшить до -4.37дБ как видно у меня на скриншоте выше и получить 0.000033 (это минимальное достигнутое искажение). При этом, чтобы было понимание за 0дБ у меня принято 2Vpp.
Далее. Вы собрали генератор и получили 0.003 и решили уменьшить амплитуду, чтобы уменьшить искажения, а в результате получили еще больше! И поверьте мне я их собрал кучу, прежде чем врубился ))) https://www.dropbox.com/sh/1x1jxtaj1ntdl6e/AAAYL8Q14B12Xt7sxron4VYla?dl=0
Поэтому я единственный, кто на vegalab собрал и настроил этот генератор и получил искажения меньше, чем автор схемы! Кстати, вот его пост на vegalab
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59277&p=1639096&viewfull=1#post1639096 При этом он использовал режектор и модифицировал свою ЗК под измерения. Я же ничего этого не делал...
8 минут назад, Co_balt сказал:
какие резисторы в чувствительных к номиналам цепям использовали?
прежде чем врубился
я пока не совсем въезжаю, в этой теме пока новичек
Евгений
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
  • Похожий контент
