Стабилизатор напряжения на 12 В
Гость iKit
Приветствую!
Нужен стабилизатор напряжения с малым падением напряжения между входом и выходом. А точнее с падением напряжения не более 0,6 В.
Дополнительные требования к схеме:
- диапазон напряжений на входе от 12,5 до 17 вольт, на выходе нужно 12 вольт;
- максимальный ток нагрузки до 3 ампер без значительного нагрева;
- возможность работы при температуре окружающей среды от – 40 до +85 °C.
На чем можно сделать такую схемку со стоимостью компонентов не более 60-70 рублей? И можно ли ее сделать вообще?
Я бы купил тут.
https://mysku.ru/blog/china-stores/37738.html
Но у меня нет магазинов по близости.:rolleyes:
kotenok, этот вариант не подходит так как 3 ампера он не потянет (нормально это стабилизатор работает при токах 0,5...0,6 А) и падение напряжения на нем больше 0,6 В.
Вот этот сильнее.
Техзадание достаточно сложное (про 0,6В).
Никакой линейный стабилизатор не обеспечит такого падения. Можно ещё SEPIK рекомендовать, но там явно больше 200 рублей стоит.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/176155-low-dropout-линейный-стабилизатор-на-tl431/&do=findComment&comment=2756487
А здесь: http://cxem.net/pitanie/5-342.php описано, как минусы схемы из стартового поста этой темы превращены в плюсы.
4 часа назад, kotenok сказал:
Вот этот сильнее.
Спасибо, падение напряжения не замеряли на ней?
3 часа назад, Гость iKit сказал:
Попробую собрать и потестить как оно будет.
Может всетаки не стоит зря тратить силы и время и всетаки обратить внимание на Sepic стабилизаторы. Как раз получите большие токи, относительно маленький нагрев и падение напряжения для них практически не существует
1 минуту назад, hakhak сказал:
за счет чего?
В смысле? Стабилизатор импульсный поэтому и нагрев маленький и токи какие захочет такие и получит.
Да, та вышеприведенная схема тоже не вариант - на транзисторе довольно большая мощность будет рассеиваться и он будет греться. Пока из наиболее подходящих вариантов это на основе китайских XL4015 (по цене как раз, но 3 ампера наврятли вытянет) и XL4016E1 этот уж 3 ампера вытянет.
34 минуты назад, Гость iKit сказал:
он будет греться
Любой понижающий стабилизатор (стабилизатор напряжения с малым падением напряжения между входом и выходом - не импульсный) будет греться:
Не менее 3А*0,6В=1,8Вт тепла.
При 17В : 3А*(17-12,5)=13,5Вт тепла.
Это принципиально, и от схемы не зависит.
3 часа назад, musa56 сказал:
Sepic стабилизаторы...
Вот как раз для них
и нехарактерны. Всё упирается в параметры конденсатора.
Одну из самых важных вещей то и не упомянул, эту схему нужно для автомобиля. Тут опять вышеприведенная схема более применима из за возможных скачков напряжения в бортовой сети.... Насколько долго жить будут китайцы в автомобиле.... что то мне подсказывает, что скорее всего не особо долго.
Начинаешь глубоко капать и все становится вообще не просто)
А что сейчас не Китайское, когда они мировые лидеры?
Тогда в 70 рублей не уложиться. Минимум один степ-ап, и следом степ- довн.
Вот, и вот. А это уже почти 500. За то всяко будут в полсилы работать.
А к чему такая точность-то?
Да, в авто напряжение очень часто даже ниже 10-ти вольт бывает, по этому только так.
Интересно а до каких значений скачки по напряжению бывают в автомобиле? Тут  мне один товарищ сказал, что до 60 вольт и поэтому лучше использовать схемку на основе линейного стабилизатора...
18 часов назад, Falconist сказал:
 Falconist, не подскажете какие транзисторы использовали в  этой схемке на питание 12 В?
9 часов назад, Гость iKit сказал:
по заданным напряжениям было понятно. LDO, собранный по схеме от @Falconist  работает в авто уже скоро третий год, но на токе ~1А (pnp кт837).
Кстати, а что питать собираетесь?
10 часов назад, kotenok сказал:
Ну это и будет Sepic Только это один блок с функцией два в одном. Он одновременно и степ-ап и  степ-довн. Для автомобиля так и делают. Плюс он не боится провалов напряжения. Больших скачков напряжения в сети быть не должно, аккумулятор не даст.
11 час назад, kotenok сказал:
А минимальнее - инвертирующий преобразователь. Ему на соотношение входного и выходного напряжений начхать. Если задача стоит в питании светодиодных лент, то им тоже начхать на полярность выходного напряжения, лишь бы по входу были правильно подключены. Они же все равно двухполюсники. Sepic имеет смысл только для случая, когда полярность напряжения питания запитываемого устройства должна соответствовать полярности автосети (минус - на массе).
http://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
http://cxem.net/pitanie/5-343.php
iKit , полевик - какой-то, сдутый со старой материнки. 30 В х 30 А в корпусе DPak. Биполярный - любой, что будет под руками.
Ну, в принципе конечно, если для непонятного оборудования- точно так.
Он же не хочет информировать нас? И 2,8А- ему мало, надо именно 3 Ампера.:D
3 часа назад, hakhak сказал:
Для автомобиля, питать планируется светодиодные ленты) Да и так... в автомобили много для чего можно приспособить, полезная штука, если получится сделать)
Да и светодиодные лампы частенько перегорают из-за этих скачков напряжения, для них тоже думаю схема от Falconist отличное применение
Номиналы все те же, что и в этой схеме?
Изменено пользователем iKit
КТ837 - биполярный. А Вы приводите схему на полевом.
Я приводил ссылку на статью из журнала "Радио", в которой описана по сути, аналогичная схема на полевом транзисторе. Разница только в подключении корректирующего конденсатора. В статье - стандартно, на управляющий электрод TL431 непосредственно с его же катода, а у меня - с выхода, охватывая ООС все компоненты.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
