схема ик барьера
Гость роман
всем здравия,
Люди , помогите с этой схемой
http://esxema.ru/?p=5385
Я ее собрал,  вместо тиристора поставил полевик,
Схема управляет реле,
Подскажите что тут доделать
Мне нужно чтобы при пересечении ик барьера, схема активировала реле на 5 6 секунд, и сама переходила в ждущий режим, пока не восстановится ик барьер,
А сдесь, схема срабатывает, отрабатывает реле назад не отходит, пока не отключишь питание
52 минуты назад, Гость роман сказал:
Уберите нахрен свой полевик и перенесите реле в коллектор транзистора VT4. Ну и мал-мал помощнее туда поставьте, чем КТ312.
Только что, Гость роман сказал:
ну чтоб секунд 5  7 отработала
Попробуйте подать землю с выхода таймера, через посл. цепь из резистора и конденсатора, на не задействованную  базу транзистора  Ну и диод наверное может потребоваться, чтобы плюс в базу не лез. Вобщем помудрите на макетке.
увеличивал,,
Не помогает
Схема похоже настроена на бесконечную работу,, пока хозяин задницу не поднимет,,
Нужно чтоб реле само отключалось, и схема сама возвращалась в ждущий режим
После восстановления барьера
Тоесть нужен таймер выключения нагрузки,, через пять секунд, после срабатывания барьера
Подрисуйте, пож, если это возможно
Пока засвечивается VT3, выход таймера будет стоять в "единице", что с ним ни делать.
Схему менять надо.
нужно:  перекрыл ик луч
Реле сработала 5 сек, и отключилась
Освободил барьер, схема перешла в ждущий режим до следущего перекрытия
До тех пор, пока луч будет перекрыт, реле будет замкнуто. Выдержка в 5 с начнется только после возобновления освещения светоприемника.
тоесть
,барьер восстановился, и реле разомкнется через 5 секунд, и схема перейдет в ждущий режим???
а мне надо
Чтоб оно замкнулось на 5 секунд, потом разрмкнулось,,
А как восстановлю барьер, то схема перешла в ждущщий режим уже с разомкнутым реле
Это возможно?
Замкнулось, разомкнулось, потом ждущий режим, потом 5 секунд, опять разомкнулось и после замыкания остановилось там где было до размыкания, через 5 секунд перед последним замыканием.
Вобщем... заипалтсь все вдумываться тут забесплатно в твою шнягу, что у тебя там замкнулось, зачем, куда  и насколько.  Мудохайся сам. Сам замыкай и сам размыкай, вобщем развлекайся.
Да с алгоритмом всё понятно. ИК луч перекрылся - реле сработало и даже, если луч остается перекрытым, через 5 с отпустило.
Непонятно только одно: если в течение этих 5 с будет несколько перекрытий барьера, то схема должна их проигнорировать или отреагировать каким-то особым образом? Выдержка должна перезапуститься с момента последнего перекрытия или с первого?
В 30.09.2018 в 11:38, Гость роман сказал:
Предполагаю, что с первого фронта. Во время отсчёта пресловутых пяти секунд события не регистрируются. Как только отсчёт закончился - опять ловить фронт. Но это всего лишь мои догадки.
Боюсь, что ТС и сам только догадывается, что же ему в действительности нужно.
Гость петя, ,, чо за дебилизм?
эта схема работает на управление на управление преобразователем 12 -- 6 киловольт , с умножителем естественно,, для убиения крыс,
Крыса залезла,, получила,,, и ляжит,,,,
Пока не уберёшь,,схема не должна работать,,,,, иначе пожар,,шашлык и тому подобное
Убрал,,,,, схемв перешла в ждущий режим до очередной жертвы,,,
Чо тут непонятного
После удара, крыса остается лежать, перекрывши луч
мне надо,,, чтобы инвертор был посотянно на боевом взводе, и им управляла именно 555 я,
Потому что если инв. Если управляется от электролита,, то идет потеря мощности
Не хочется зомби по участку )
надо сразу,
 Наверняка  )
отрава не проскочит
У меня большое хозяйство
фалк:
обьясняю алгоритм:,
барьер из ик луча
Снизу две метал пластинки
Крыс залазит, срабатывает пересечение,,
Крысу пипец, он лежит,,,, луч перекрыт трупом,,,ну или тельцем,,,
Я утром прихожу,, крысу хороню,
Схема заряжается по новому,,
Без всяких кнопок,,,
1 час назад, Гость роман сказал:
Зачем "именно"? Откуда эта глупость?
CD4098. Два моностабильных одновибратора. Первый срабатывает на пересечение луча и по фронту запускает второй, который уже отрабатывает нужную выдержку. Что-то типа такого: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/518-автостробоскоп-с-тахометром/
А если бы Вы не тихушничали, как партизан на допросе,  а выложили полную информацию, то и ответ был бы уже дан.
Хотя и на двух таймерах можно тоже смайстрячить.
Самое весёлое, что вся эта "высокая технология" для достижения конретной цели - поимки крысы, нафиг не нужна. :D
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ...
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
