Помогите с темой для диплома
Гость Александр
Вот здесь перспективная тема наклюнулась, можно заняться серьёзными разработками.
В 05.10.2018 в 13:28, Alexandr Miller сказал:
помогите определиться с темой для диплома
Интересно было бы узнать вашу специализацию и уровень знаний. Схему то мы предложим но что вы с ней потом делать будете.
Тема может быть любая и в любой области?
В 05.10.2018 в 14:22, Гость Александр сказал:
Здравствуйте, помогите определиться с темой для дипломной работы , нужна радиоэлектронная схема
Могу предложить тему "Система внутрипалатного контроля двигательной активности психически больных".
Вроде такой темы на слуху ещё не было. Схему подберёте в сети. Она пр. собой простой счётчик импульсов. А вы его приспособите для подсчёта колебаний кроватного матраса с передачей данных на сестринский пульт. Цель работы придумаете и обоснуете сами.
Обоснование очень простое - от 22.00 и до 7.30  в палате должно быть тихо и спокойно. Точка. Это утвержденный главврачом распорядок, а с теми, кто нарушает - будет особый разговор.
Таким образом, если количество импульсов от матраса на единицу времени превысит некий порог, значит требуется вмешательство - дать успокоительную таблеточку/укольчик, подать судно или затянуть потуже ремни.
А цель - избавление персонала от рутинной работы, чтобы никто не мешал санитарам дежурить ночную смену, дабы они отдохнули и к утру были бодрыми и в хорошем настроении. Что, в конечном итоге, положительно скажется как на самих больных, так и на репутации заведения в целом.
зы. Вот в этой теме как раз разрабатывается датчик движения принципиально нового типа, попробуйте присоединиться к автору. Может статься, доведёте дело до патента на полезное устройсво, который, будучи приложен к дипломной работе, значительно повысит её ценность.
13 часа назад, Dr. West сказал:
ТС, подкидываю идею: управление двигателем с помощью моста по алгоритму- нервный пациент, ремни затягиваются туже, стал себя тише вести - ремни отпускаются.
