Телевизор SAMSUNG UE32D4020
Здравствуйте.
Нужна помощь опытных в ремонте современных телевизоров  форумчан.
Умер телек SAMSUNG UE32D4020. Умер так, что даже LED питания не горит.
По случаю достали китайскую материнку, фото ниже.
В итоге телевизор на пульт реагирует, но изображения никакого нет. Подсветка есть.
Собственно вопрос только один - матрицу в утиль?
4 минуты назад, Иван Морозов сказал:
Сам сунь плохой телевизор.
Это Вы к чему?
К тому, что китайцы шлют брак?
А ведь время на диспут еще не истекло....
Или Вы так, мимоходом сболтнули лишь бы сболтнуть?
54 минуты назад, ART_ME сказал:
MainBoard: BN41-01661A BN94-05162C // BN41-01661B BN94-05221C.
Только я на скрине с али вижу нечто другое? Или мамы взаимозаменяемы?
39 минут назад, Иван Морозов сказал:
Самсунг занимает первое место в мире по выпуску и продаже телевизоров. 50 млн в год.
Краб  если  заглянет в тему  -разрулит быстро эту стуевину ...сиуАцию
казнить нельзя помиловать:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
7 часов назад, vg155 сказал:
Оригинальная плата BN41-01747A
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Там же, между матрицей и материнкой, есть "прокладка".
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Огромное спасибо за наводку!
16 часов назад, ART_ME сказал:
матрицу в утиль?
ТВ  к мастеру, он должен всё рассказать и посоветовать дальнейшие действия.
47 минут назад, минздрав сказал:
Какой смысл тащить этот совсем не маленький телек с убитой матрицей к мастеру?
Это же вам решать смысл -что ближе -выгоднее -мастер или мусорка:)
Все просто)
Только что, Витала сказал:
Дык именно по этой причине эта тема и открыта.
Если матрица труп, телек в топку. Если нет, то имеет смысл с ним еще поиграться.
Для решения этого вопроса хотелось бы выслушать мнение опытных людей.
Это предосудительно?
1 час назад, ART_ME сказал:
Откуда ж Вы знаете?
48 минут назад, ART_ME сказал:
Если матрица труп,
Это и должен выяснить мастер.
49 минут назад, ART_ME сказал:
 хотелось бы выслушать мнение опытных людей. Это предосудительно?
Нет, но они на расстоянии не смогут ответить, поэтому я предложил выслушать мастера.
10 минут назад, минздрав сказал:
Откуда ж Вы знаете?
Я не знаю. Потому и спрашиваю.
Почему не могут ответить на расстоянии? Нужны какие-то дополнительные данные? Спрашивайте, дадим эти данные.
Я напомню, речь не идет о ремонте,  вопрос только в его дальнейшей целесообразности. Причем достаточно вероятностной оценки.
Изменено пользователем ART_ME
Обычно ремонт -начинается с  источника питания... вы можете сказать как его самочувствие ?:)
Все просто)
7 минут назад, ART_ME сказал:
Ну конечно.
Кому интересно, спросят, но, думаю, ответа не получат, а тёмный экран значит тёмный экран и только...
И я о том же,  диагностика и есть основная часть ремонта.
"Перепаять" детальку или поменять плату можно доверить и подсобному рабочему.
27 минут назад, минздрав сказал:
Не очень понятно, почему ответа не получат.
Это не диагностика, т.к. найти неисправность не требуется. Требуется определить, нужно ли её вообще искать.
А это ИМХО возможно сделать исключительно на основе личного опыта.
2 минуты назад, ART_ME сказал:
Вы бы сначала определились, подходит ли матрица к материнке по питанию, по распиновке шлейфов. На некоторых материнках недалеко от разъёма матрицы порой делают на перемычках выбор питания матрицы: 3,3-5-12 Вольт. Посмотрите внимательно родную и донорскую матери...
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, DedLogoped сказал:
Спасибо за ценную информацию, обязательно проверю.
В связи с этим есть вопрос.
Судя по инету моргание светодиода телевизора самсунг кода ошибки не дает. В то же время, в данный момент при подключении к розетке наблюдается классическое мигание в количестве 6-и раз. Питание проверено, вроде все нормально.
По Вашему опыту, может ли такое мигание свидетельствовать например о неправильной распиновке шлейфов?
Или проще: если на исправном телевизоре отключить от матери шлейф, то увидим ли 6-и кратное мигание светодиода при подключении питания к телевизору?
Выключился при нахождении в меню настроек. Ни грозы, ни каких-либо проводов окромя кабельной антенны и питания к телеку  в этот момент подсоединено не было.
Потому, что при наличии питания с блока питания на светодиод не поступает напряжения.
52 минуты назад, ART_ME сказал:
На СД питание поступает не прямиком с БП,  ну и "вроде" в диагностике звучит смешно.
Правильно, диагностики у Самсунга нет.
В 12.10.2018 в 22:53, Витала сказал:
уже
3 часа назад, ART_ME сказал:
сам же сказал
По дальнейшему ремонту - вариантов тьма, отсекаются на рабочем столе с приборами, а не за клавой компа.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
