Заряд и разряд через мотор NiMH аккумулятора на мосфетах с контролем тока через ШИМ
Здравствуйте, форумчане!
В связи с производственной необходимостью пришлось нарисовать схему, которая должна заряжать никелевый аккумулятор и контролировать отдаваемую через мосфет мощность на мотор с помощью ШИМ.
Прежде никогда схем не проектировал, поэтому прошу прокомментировать и оценить возможность работы и слабые места.
О схеме: левая часть должна заряжать аккумулятор 24 вольтами и током до 30А, а правая ограничивать мощность разряда регулировкой коэффициента заполнения (50-100%) импульсов частотой 50кГц на 22В и 10А. Левая и правая части не работают одновременно, либо заряд, либо разряд (ручной контроль).
Можете пояснить? Я просто полагаю, что трансформатор преобразует напряжение и подымет ток, мост выпрямит, далее через делитель будет приоткрыт мосфет и ограничит ток на аккумулятор. В правой части генератор импульсов задаст частоту импульсов в 50 кГц с переменым заполнением, открывающих второй мосфет и этим регулируя частоту вращения мотора. По идее. Что я делаю и думаю не так?
Могу. Но сначала пронумеруйте детали на своей схеме. Без этого объяснение будет непонятным.
У вас не ШИМ-регулятор. Схема ШИМ-регулятора вот такая
http://electrik.info/main/praktika/685-shim-regulyatory-oborotov-dvigateley-na-taymere-555.html
Что касается схемы зарядки аккумулятора, то это полный бред.  Во первых никакой подзарядки аккумулятора не будет, так как полевик будет всегда закрыт. Во-вторых, даже если доработать схему так, что транзистор все же будет открываться, то  никаких функций по ограничению или стабилизации тока он выполнять не будет. Гораздо проще вместо него поставить просто мощный резистор, который действительно будет ограничивать ток заряда. Но при токе 30А он будет греться, как хорошая печка.
