Yurec66
Тусклый экран навигатора
Стал замечать, что яркость и насыщенность картинки экрана как то значительно уменьшилась. Особенно днем  в солнечную погоду нифига не видно. Может такое быть, что именно сам дисплей потерял насыщенность? Навигатору где то пару лет наверное.
Деградация подсветки, изменение параметров питающих напряжений "матраса" на выбор ...
В зависимости от результатов диагностики, НО ... поскакать просто с бубном - не получится. Вскрывать и делать!
Вскрыть допустим не проблема. А че делать то? И с чем? Конкретно с дисплеем или же в схеме чего то искать нерабочее? Может в ремонт нести нужно? Вечером и ночью видимость хорошая.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Вряд ли удастся починить, конструкция не ремонтно пригодная. Даже если дефект получиться локализовать запчастей не найдешь. Проблема может быть и в дисплее, точнее подсветке и в питании (DC-DC преобразователи). Яркость регулировками не прибавляется?
8 минут назад, Yurec66 сказал:
че делать то?
смотреть подсветку, смотреть питающие напряжения "стекла" (косвенно по деградации литов, например).
3 минуты назад, RADS сказал:
прибавляется, но еще хуже становится. Это если в режиме навигатора(Навител). А стандартная яркость стоит уже на максимум.
@KRAB  сказал, где искать дефект. Если эти узлы в девайсе вам не известны и нет опыта диагностики, то ремонт своими силами не возможен. Схем нет и никто не скажет: "не исправна деталь такая-то" .
Так я и спрашиваю. Если вся проблема в дисплее, может его новый искать и заменить? Если это дополнительно не связано с внешней схемой.
Только что, Yurec66 сказал:
повторяю в последний раз - НИКТО не угадает ЧТО там у тебя ... Открывай и смотри!
Если ремонтировать методом замены все подряд, то начинать с замены дисплея. Вдруг повезет, угадали. Если дисплей такой продается, что вряд ли. А так выявление дефекта надо начинать с замера напряжений импульсных преобразователей. При этом надо понимать где они на плате и что должны выдавать.
Да, я уже понял, что сам я это не сделаю. Спасибо, буду что то думать.
Edited by Yurec66
Сегодня обнаружил еще один нюанс. Может это как то связано. У меня в авто стоит камера заднего вида и она подключена на видео вход этого навигатора. Т.е. включая заднюю картинка с навика переключается на камеру. Так вот сегодня увидел картинку и ужаснулся. В камеру тоже стало плохо видно.
Не связано ли это как то с какими либо паразитными действиями камеры? Я имею ввиду общее ухудшение контрастности монитора.
Попробуйте камеру направить так, что бы не было засветки от неба. Вероятно камера не сильно навороченная и не может компенсировать свет в морду.
Да она и в гараже так показывала между блоками. Там то засветки от неба не было
Если картинка на экране уже имела недостатки, то подключение видеосигнала с камеры должно было их исправить?
Нет, я наоборот спрашиваю. Камера не могла усугубить своим сигналом что либо?
Могло быть все что угодно, но я очень-очень-очень сильно сомневаюсь, что причиной ухудшения изображения стала камера.
2 часа назад, Yurec66 сказал:
примерно как в том случае, когда ты включаешь утюг в сеть и думаешь, что испортишь ТЭС, ГЭС или АЭС .... :)
Ну тогда хоть в этом буду спокоен.
Посоветуйте мастера. Эту статью можно взять за пример увеличения яркости экрана?
Самый первый большой абзац можно не читать. Автор жалится как его ... облапошили в сервисцентре.
Edited by Yurec66
7 часов назад, Yurec66 сказал:
того, как криворукий ламер "заулучшал" аппарат до полной неработоспособности, да так, что и в мастерской его не смогли поднять (или не захотели возиться). Просто заменили добрую половину аппарата на новую.
Но первый урок пошёл не впрок, и сколько проработал у него навигатор после очередной "модернизации" - одному богу известно.
10 часов назад, Yurec66 сказал:
 его ремонт имеет смысл? По цене Б/У-ного? :)
Вы знаете, я вот что то сейчас присматриваюсь, то когда прямой свет на монитор не падает, то вроде как и нормально видно, вечером вообще нормально. Ну в ночном режиме вроде по освещенности претензий не будет.
А вот что с камерой что то случилось - это факт. Какие могут быть версии? Наводки(проблемы) по питанию ? Видео кабель перегнулся/перетерся? Сейчас попытался подключить другую камеру (дешманская, в дверной глазок покупал для вывода на монитор компа). Так вроде нормально показывает. Правда она конечно не такого качества, нужно при дневном свете завтра проверить. Эту, которая в машине стоит вроде за оптику Sony дополнительно 5 баков доплачивал.
Неужели она могла испортиться? Конечно понимаю, что ничто не вечно. Но хотя бы или ваще сгорела или показывала нормально.  По первости изображение четкое было.
    • @Channel TimeLord Пока такое никто не предлагал, думаю и вам не понравится. Так что сразу не встраивайте в переднюю панель БП, а пока положите сверху линейку ( квадрат, треугольник, круг или еще что ) из светодиодов, посмотрите на информативность этого индикатора, а потом выбросите без потерь для корпуса БП.
    • В одном ИИП попадался вообще полный минимализм. Термистор NTC на 50 Ом, включенный последовательно вентилятору. Сам термистор прижат к радиатору выпрямительных диодов. Работает.
    • Этот загадочный параметр - производительность вентилятора по объёму перекачиваемого воздуха, помноженная на создаваемое им разряжение. Неэлектрическая величина. К потребляемой от сети электрической мощности имеет весьма опосредованное отношение, примерно как зависимость грузоподъемности автомобиля от мощности двигателя.
    • Падает 8,5 Вольт при R44 5КОм При R44 200КОм падает 2,6В, При этом на выходе +16,3 Вольт В моем случае 0,18В, 0,79В, 1,4В при R44 5КОм При R44 200КОм - 0,14В, 0,73В, 1,35В. При этом на выходе +16,3 Вольт   Скорее всего. Был вечер и сетевое напряжение сильно гуляло.   Вы имели ввиду R18? На R17 у меня падает 0,82В при R44 5КОм При R44 200КОм все те же 0,8В. При этом на выходе +16,3 Вольт     А со вторым каналом что посоветуете делать, тоже менять или оставить как есть.
    • Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
    • А детишки там на кой по садику слоняются?
    • Думаю на фильтрах, шланге и щётках оставляет. Все они такие, те что бытовые. Жрать киловатты горазды, а вот пыль и другой мусор затягивать, не особо. Я когда этот пылесос лет 5 назад выбирал, то проверил штук 6 разных, единственное в чем ступил, не узнал стоимость расходки)) А так, по эффективности уборки и цене, был лучшим вариантом. У меня у родителей есть пылесос витек, у него потребляемая заявляется под 2 квт, а эффективная, в районе 400вт с копейками. В сравнении с моим, он действительно кажется раза в 2 хуже собирает мусор.
