Гость Владислав
Гость Владислав
Есть нужда собрать простенький бала нсный смеситель на диодахimage.png.0e2868cbd9553b1f213810e712b2b53a.pngтакого вот типа, диоды предположительно заменю на модификацию 1n4148w , а именно их смд вариацию LL4148
Встает вопрос именно с расчетом, тут  и нужна помощь, задался я сопротивлением нагрузки в 50 Ом и ПЧ = 10,7 МГц
Окольными путями через проводимости и прочее расчитал что:
Rн=50 Ом
Зададимся коэффициентом трансформации равным
К=10
Из выражения, приведенного ниже выразим величину сопротивления трансформатора
R0=Rн*K2
R0=50*100=5 кОм
Имея необходимую выходную частоту f0 (Частоту ПЧ) равную 10,7 Мгц  и полосу пропускания П равную 200Кгц ,определяем добротность по формуле Q=f0/П
Где:
 f0=10.7МГц
 П=200кГц
Подставляя значения получаем Q=10,7 Мг/200 Кгц=53,5
Далее для определения номинала конденсатора воспользуемся соотношением
Q= B/G
Где B- Сусцептанс (мнимая часть комплексной проводимости(Адмиттанса)), G-Кондуктанс (проводимость, величина обратная сопротивлению)
Величину кондуктанса выразим из соотношения:
G=1/R
Откуда получаем:
G=1/5000=0.0002 См
Величину сусцептанса выразим из вышеприведенного выражения
Q= B/G
B=Q*G
Подставляя известные значения получаем:
B=53.5*0.0002=0,0107 См
Зная значение сусцептанса можно вычислить номинал конденсатора
Из выражения:
Bc=ɷ*C
C=Bc/ ɷ=Bc/2π*f0
С=0,0107/2π*10,7 МГц
С=159 пФ
Для определения значения индуктивности воспользуемся формулой Томпсона
f=1/2π
1/f*2π=
(1/f*2π)^2=LC
L=(1/f*2π)^2/C
L=139 нГн
И вот уже на этом этапе ерунда т.к. индуктивность оч мала, нужна консультация знающих лиц
А так же не могу даже предварительно смоделировать
Продолжайте общение, пока вдогонку не наказал за дублирование вопроса в разных темах.
4 часа назад, BARS_ сказал:
А быстродействия им хватит?
а какие есть варианты? просто мне нужны сдм диоды а в схеме идёт КД503  из аналогов нашел только этот
Да и на стадии моделирования ерунда выходит уж больно
Изменено пользователем LOC
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
