Aegis Mayer
Ограничение тока
Безопасный "реверсинжиниринг" нельзя провести ? Т.е. аккуратно вскрыть девайс и глянуть, что за.... Есть встроенный стабилизатор или нет. Насколько "умная" начинка. С трудом верится, что БП с гарантированным стабильным напряжением, но более мощный по току, вызывает срыв мозга  девайса.  Единственно вероятная причина, предложенная выше, что более мощный БП "гадит" выбросами гораздо превышающие номинальное напряжение.
И больше чем уверен, что для "цифровая гитарная примочка" с надписью рядом с гнездом питания "5V/1А" нужна именно стабилизация напряжения, а не тока.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Похоже, вы читали мои сообщения внимательнее всех :) (это не сарказм если что).
Зарядки зарядками, тоже сталкивался с сошедшим с ума сенсором от тухлого ЗУ) Но я ведь привел их не как ключевой компонент, а просто как пример. Разумеется, в связи с отсутствием крутого лаб.бп (ну и собственно просто подходящего бп) от безысходности пытались воткнуть туда что под руку попало, собственно и зарядки. Но как я написал, изначально были предприняты неудачные попытки запитать его нормальным блоком для этих целей по типу RockBoard, из этой тарелки в общем.
Чтож, всем большое спасибо! Было очень интересно читать ваши ответы, узнал для себя что-то новое :) Касательно проблемы, вроде решилось подбором подходящего БП, так что вопрос снимается. Хотя мне самому жутко любопытно, чтож за напасть такая, уже как спортивный интерес проснулся) Увы, прямого доступа к девайсу у меня нет, поэтому ни замеры ни с ним самим ничего сделать не могу.
On 10/30/2018 at 4:53 PM, Microchip said:
Производители не рекомендуют втыкать не штатное ЗУ. Т.к.:
а) не известно что воткнет криворукий пользователь и платить за ремонт по гарантии ему не охота (а так же по иску за спаленную хату).
б) пользователь должен купить "родное" ЗУ и следовательно забашлять именно этому производителю
Дело скорее всего именно в "гадости" идущей с выхода ЗУ, как было замечено  @Dr. West  .И напруга там обычно завышена, т.е. не ровно 5В.
а) девайс "сходит с ума" от "срача" с БП
б) На менее мощном напруга просаживается до положенных 5В и все Ок. А на мощном идет завышенное напряжение и перегрев девайса
Спасибо за объяснение, примерно так и думал.
Звучит неплохо, думаю вы правы, возможно эта просадка действительно имела ключевую роль. ну или инженеры разработавшие сие творение решили таким образом прикольнуться, либо это кандидат на звание костыль года, как ранее писали без каких то конкретных данных можно только гадать
Ещё раз всех благодарю, удачи и добра :)
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
    • By Alko Tama
      Можно ли заряжать телефон от батареек. Возможно ли это это? Если да, то как?
    • By Darkoni
      Доброго времени суток!
      Есть тема для НИРа разработать плату управления питания клапанами двигателя
      условия таковы нужно чтобы плата из бортового питания в 3.3-5 V создавала импульс в 120 V длительностью 3мс
      после чего переходила в режим удержания с напряжением 13-14 V. Ну там управляться должно будет с датчиков давления и температуры.
      Так уж вышло , что спросить или обсудить этого мне не с кем, поэтому надеюсь на вашу помощь.
      Подскажите пожалуйста схемные решения для такой задачи, может быть что почитать, все идеи важны.
      заранее спасибо
    • By nichegohoroshego7
      Здравствуйте
      Есть задание по электронике:
      Прошу объяснить принцип действия конденсатора в момент замыкания и размыкания ключа S1.
      Как я понимаю, при замыкании ток изменяется только на R1 и R2, а при размыкании R1=R2=0, а меняется только на R4 и R5, хотел уточнить у Вас, как вообще это расcчитывается и верны ли мои рассуждения?
      Так же много раз пробовал в мультисиме, и в первую секунду при замыкании, у меня появлялся ток на R4, прошу тоже объяснить этот момент.
    • By Данил Самуйлов
      Имеется плата усилителя звука со старой магнитолы "урал авто".
      Пожалуйста скажите как её подключить к динамику через aux.
      Куда подавать 9вольт, куда вход через aux, откуда выход звука.
      Спасибо.
