Как измерить наличие напряжения на отрезке с проводящим материалом?
Здравствуйте.
Наша группа строит 3D принтер. Он печатает синим лазером. Полимер подогревается, лазер щелкает и! вуаля, воксель готов. И так несколько тысяч раз ))) Одна из головных болей одно из заданий - это попытаться минимизировать контакт полимера (клейкий, маслянистый, вонючий и брызгает) с внешним миром. Мы отделили платформу (магнитный/проводящий материал) от конструкции с шаговиком и нацепили на пластиковое кольцо таким образом, чтобы платформу можно было подцепить извне магнитом и, двигая магнит снаружи, двигать платформу с кольцом внутри. Теперь, если кольцо падает на дно во время печати, мы узнаем об этом, только когда стакан вытащим. Не вариант. Так вот мой вопрос, что можно было бы сделать в такой ситуации? Я думал гальванику подключить, но не очень себе представляю как. Думал про фнч, т.е. подключить резистор, а изгиб платформы, что в банке, и пластинку снаружи как конденсатор использовать. Измерять падение напряжения на резисторе. Подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо.
@hellm , похоже, что без чертежа ваши объяснения не понять. :(
Единственное, что понял, что вы печатаете что-то очень маленькое - всего несколько тысяч вокселей.
41 минуту назад, hellm сказал:
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
42 минуты назад, hellm сказал:
Напряжение механическое или электрическое? Если электрическое то ток есть через эту поверхность?
3 часа назад, musa56 сказал:
Да-да, электрическое.
@Lexter  Вы правы, на картинке 1 то, что я имею ввиду. Кольцо из пластика по внутреннему диаметру колбы, сверху одевается платформа из проводящего материала, ниже кольца она же в профиль. Идея такова (см. 2ю картинку, вид сверху): на арматуру крепится стальной угол (можно пластиковый), на него через шарнир вешается планка с магнитом (чтобы закрывать). Такой же магнит крепится на арматуре напротив. Когда двигатель ведет арматуру вверх - кольцо идет за магнитами вверх, вниз - вниз. Стоит вопрос, если утонет кольцо, как об этом узнает микроконтроллер? Тут товарищ подсказал, что мы на колбу наклеем нагревательный элемент. Не будет ли он мешать затее кольцом и напряжением через него?
5 часов назад, hellm сказал:
а что если всю систему под вакуум загнать?
принтер@hellm, не понятно что означает "под внешним миром". воздух, сам принтер чтобы не загрязнялся?
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
под внешним миром
Не, я имел ввиду только полимер. Его в колбу с крышкой. Он бразгает, плохо пахнет и отмывать его - удовольствие из мало приянтных.
Да нету фото. Это все в голове пока. Точнее в головаах. Если из моего описания что-нибудь непонятно, постараюсь нарисовать или объяснить, что имею ввиду.
Товарищ не выложил. Могу только накидать примерно, как это должно выглядеть. Да и то в перспективе. С 3д долго буду возиться.
Изменено пользователем hellm
Да. Только с магнитом, а не зажимом. Т.е. магниты держат кольцо в стакане с двух противоположных сторон, не давая ему упасть. Домой приду, попробую 3д сварганить. Очень хорошо понимаю, что на пальцах тяжело представить.
Фотодатчик. Индукционный датчик. Акустический датчик. Датчик механического усилия в узле, удерживающего платформу. Косвенные параметры работы механизма, перемещающего и/или удерживающего платформу (электрические, механические, акустические, вибрации...). В конце концов микровыключатель... Да много ещё чего можно придумать! Но только - "по месту". А дистанционно - это на приём к Кашпировскому пожалуйте :ph34r:.
2 часа назад, hellm сказал:
Да, непонятно конечно. Если вы хотате защитаться не только от брызг, но и от запаха, поместив нечто в герметично закрытую колбу, то нафига это там внутри двигать? Тем более, что подвес на магнитах никогда не даст точности - при движении будет болтаться.
Если весь процесс печати внутри колбы, то зачем выносить из неё наружу приводы? Не проще убрать весь принтер в герметично закрывающийся корпус?
@Lexter  нас могут попросить отмыть. Уборщица денег стоит, а студенто на картошку!.. :D А запах... попробуем не дышать. Такую задачу даже не озвучивали.
Фотки прикрепил из работ прошлого года других групп. Что-то наподобие строим. Решили вместо статично прикрученной платформы сделать подвижную, чтобы можно было закрыть колбу.
Магниты не дают точности, это верно. Но как поступить тогда? Может что-нибудь другое придумать? Какое решение может быть более точным?
@Гость гость О! Тема!!!
Фотодатчик не знаю, как использовать. На колбе будет коврик с нагревательным элементом и он навряд ли прозрачный.
А акустика разве не будет слышать все вокруг? А если да, то успеем ли за оптимизацией основной проект.
Идуктивный датчик - интересная фишка. А он через 2А нагревалки пробъется?
12 часа назад, hellm сказал:
Ну там же магнит. Напротив него датчик холла и с него на микроконтроллер. Для контроля напряжения есть микросхемы на эффекте Холла для контроля протекающего тока.
Изменено пользователем musa56
13 часа назад, hellm сказал:
все это что нарисовано запихиваете в вентиляционный шкаф, как раньше работали со ртутью и вытяжку по мощнее.
Это как принтер будет печатать что будут брызги по всему помещению в радиусе даже 3м?! прямо загадочно однако.
17 часов назад, hellm сказал:
Это как же? А это:
В 31.10.2018 в 14:16, hellm сказал:
То есть, ешё и нельзя верить каждому вашему слову? :D
После просмотра чертежей стало вообще непонятно, зачем там защитная колба, и что от чего она защищает. Зачем в ней "плавающая" платформа - вообще загадка.
По, моему, что-то вы перемудрили. Если очень хочется защититься от брызг (только откуда они там??!), вполне можно поставить "брызговики" - свободно висящую шторку-занавеску из лент, сменную плёнку.
Заодно и время выиграете , не будет голова болеть за
11 час назад, musa56 сказал:
датчик холла
АААААААА!!!!!! Спасибо большое! Классное решение! Я сразу не понял
В 01.11.2018 в 16:17, Lexter сказал:
Все просто. Во-первых, это проект 2х-летней давности. Не наш т.е, хотя мы так будем делать. ))) Во-вторых это стакан с полимером. В-третьих препод закроет его пищевой фольгой от брызг и запаха. Наша задача, сделать возможным передвижение платформы внутри колбы. Это мы придумали - магнитами снаружи. Платформа-то железная. )) Единственное, было не очень ясно, как выяснить нулевое положение платформы или же ее положение при падении на дно (что, в принципе. одно и то же). Спасибо еще раз уважаемому @musa56 за простое решение.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
