ЗГ на китайском AD9850 DDS модуле
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста возможности вот этого китайского модуля. Носит он название AD9850 6Bands 0-55MHz Frequency LCD DDS Signal Generator Module и имеет более совершенную (и более дорогую) версию.
Интересует возможность модуляции голоса на этом модуле для дальнейшего усиления и подачи в эфир. Могёт? Или только как навороченную "трёхточку" можно использовать?
31 минуту назад, Lordbl4 сказал:
В принципе, микросхема DDS AD9850, видимо применённая в этом модуле, имеет возможность модуляции многих видов. Что из этого реализовали в этом модуле, можно узнать только из мануала на него или из его схемы и "прошивки". По вашей ссылке осталось меньше часа до конца распродажи, так что если успеете запросить...
Изменено пользователем Lexter
22 минуты назад, Lexter сказал:
в том то и дело, что не найти ничего вменяемого, так что вопрос скорее к тем, кто уже использовал данный модуль и знает его функционал.
и да, до конца распродажи не равно до конца срока размещения объявления. тем более на ибэе тысячи таких вариантов, попробую конечно запросить сервисный мануал, но китайцы в данной платформе в подавляющем большинстве играют роль перекупов, а не разработчиков.
фото из фака бангуда
Изменено пользователем Lordbl4
@Lordbl4 , продавать фактически прибор, без мануала или без ссылки на его описание, даже они не могут. Запросите ил поищите в сети, должно быть.
1 час назад, Lordbl4 сказал:
Придется все остальные каскады усиления ставить в линейный режим... В заводских 100 ватных трансиверах для линейного усиления АМ модуляции снижают вых мощность до 25 ват. И  Для получения хорошей АМ модуляции придется делать то же самое с вых каскадом на ГУ-50
Изменено пользователем Samolet22
17 часов назад, Lordbl4 сказал:
Вы хотите сделать аналоговый модулятор из DDS синтезатора? Это плохая идея. Есть варианты DDS с возможностью быстрого переключения между двумя фазовыми и двумя частотными регистрами для формирования цифровой PSK но повторяю цифровой модуляции, не аналоговой, тем более не амплитудной.
Да откуда все взяли амплитудную? У @Lordbl4 ни слова про амплитудную не было. :)
Давайте представим, что он имел в виду SSB. Тогда задачка становится действительно интересной - реализовать SSB на DDS. Ресурсы в ней для этого все есть. Потянет ли контроллер в этом модуле? Кто знает, какой там контроллер?
Контроллером там служат 2 штуки PIC16F628A (8 бит, 20МГц). Все таки SSB по формированию сигнала это АМ. Конкретно AD9850  способен только на фазовую модуляцию (цифровую, 5 фазовых состояний). Сама идея интересная но так с наскоку не скажешь на чем это можно дешево сделать.
p.s. похоже  в этом модуле кроме AD9850 есть микросхема с возможностью программного управления усилением, походу она и позволяет делать АМ, точнее сказать сложно.
Изменено пользователем TDA
@Левша81 что именно поможет?
4 часа назад, TDA сказал:
как я уже говорил - это старший собрат.
покурил немного глубины интернета. не уверен на все 100%, но этот модуль не может модулировать, только формировать сигнал. хотя странно, на нём есть выбор am fm usb lsb
но не суть, чтобы всё было хорошо - покупаем старшего собрата, к нему ещё вот такую плату. получаем полноценный rtx
иными словами - в первом посте только модуль генератора для данной платы
вот неплохой материал на тему китайского трансивера - https://www.linuxquestions.ru/hardware/transceiver-ssb-6-1
9 часов назад, Lordbl4 сказал:
Да, все верно нашел эту статью позже. DDS только несущую формирует. Меня смутило наличие на красной плате микрофона и джеков 3,5 , но самого модулятора там нет. Идея в том что эта плата создает несущую и управляет аналоговым трансивером. Джеки на передней панели для удобства, они просто через разъем транзитом идут дальше.
Ответ на вопрос из первого поста: сама по себе эта плата лишь "навороченная трёхточка".
кто знает где есть информация по 6-ти полосному трансиверному модулю в понятном виде.
никак не разберусь с полосовыми фильтрами. (в смысле как намотать)
5 минут назад, next sound сказал:
По ссылке https://www.linuxquestions.ru/hardware/transceiver-ssb-6-1 смотрели?
В 03.11.2018 в 12:58, next sound сказал:
каша
это один из самых годных пошаговых мануалов, в нём есть ответы на твои вопросы.
лично я вот не до конца понимаю что на выходе этой навороченной трёхточки? синус выбранной частоты? боковая и несущая где давятся? в плате с полосовыми? выбор режима на дисплее - лишь управление для основной платы?
на пандао эти "трёхточки" за копейки отдают... поэтому подниму ворос
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
