Multisim 14.1 и Плата Управления САИ 220
Кто подскажет почему не эмулируется в Multisim 14.1 (не работает U3845) на ПУ TOP 30501438 сварочника Ресанта САИ. Я дней 5 назад начал разбираться в программе, уж больно она мне понравилась, подобными рисовалками не занимался. Как перерисовал схему, решил проверить цифры какие плата выдаёт, а  тут вообще ни гугу. Пару дней голову ломаю почему не хочет показывать не понятно. Файлик приложу кто шарит помогите, если можно поправьте с разъяснением где не так делаю.  На всякий прикреплю фото, но она ни чем не отличается от оригинала, надо через прогу смотреть чё не так. И ещё почему если на инвертирующем входе ОУ больше чем на не инвертирующем, то на выходе не 0, а - 360mV относительно земли.
Плата Управления DC 30501438.ms14
Уберите лишнее, висящее в воздухе и оставленное без питания.
Кроме того, среди моделей мультисима есть глючные. Лучше схему не раскатывать сразу на всю "простыню", а проверить по узлам.
Микросхема UC3845 зеленого цвета , а это значит что у нее нет модели.Если компонент синего цвета значит есть корпус и модель.Если зеленого только корпус(для разработки платы).Если черного то есть только модель.
Если быть точнее то в вашей цветовой схеме это будет не синий, зеленый ,черный а желтый, голубой и белый.Кроме того у вас есть разъем на который приходит много сигналов. У вас все висит в воздухе а для адекватного моделирования на все входы нужно подать соответствующие сигналы.
В 07.11.2018 в 13:52, genad07 сказал:
Я бы хотел узнать конкретно какие у меня разъёмы висят неправильно. Схема в реале имеет висячие в воздухе элементы такие как BAV99. Линия V0 связана через программу, я проверял тем же мультиметром. Щас заметил на фотографии не подключён D10, но это просто на момент фотографии я забыл его восстановить, после очередных проверок. Он сути не меняет. Я собственно выложил этот файл для тех у кого есть мультисим и кто мог бы проверить на работоспособность схемы.
Вам правильно сказали, у компонента UC3845 нету электрической модели, это пустышка. Симулировать нечего.
Чем дальше тем интересней)) Остаётся понять как её сделать не пустышкой. Конкретно как забить параметры из даташита.  Я закинул из UC3842, но чувствую лучше  ей свои параметры забить. Не понимаю на что смотреть. Имею схему в даташите, но не проставлены там номиналы же.
