Есть зарядка от планшета, хорошая, честный Китай. Построена на DK1203. Вообщем полыхнула микра, захватитв с собой предохранитель, оптрон и дугой оплавив центральный вывод первичной обмотки. Все восстановил. Выдает на выходе 5,2В. Но, Сильно греется трансформатор и ШИМ-ка, на себя берут порядка 3,8Вт. Затем ШИМ - уходит в тепловую защиту. К выходу подключаю 5В от лаба - все ок, кз -нет. трансформатор подгорел? Что подскажите?
DK1203.pdf
 что то мне подсказывает что в пдф не хватает резистора с плюса на 2 ногу микросхемы - посмотрите его -не подгорел ли ?
и диод D5 проверьте а лучше замените, мост опять таки прозвонить, а более там нечему гореть, тогда на трансформатор грешить
  • 1 год спустя...
помусорю здесь чутка) иип на дк 1203 - собрал ради интереса ) в дальнейшем использовать ее в дежурке IMG_20201109_114010.thumb.jpg.6004d34f70f3a86a61f1752fa0a4c246.jpg
расчет
терь я немного накосячил когда собирал) увеличил индуктивность первички до 2.2 т мГкн
отсуда макс
и нагрев
чуть позже я - кому пригодится - отпишу - на какой температуре срабатывает защита и какие токи может держать без радиатора - но - это с учетом погрешности индуктивности)
печать позже - схема даташит.
с учетом индуктивности ) - макс стабильную мошность удалось добится на 18-ти ваттах , после показаний *брехуна* в 100 градусов - МС уходит в зашиту , взять 30ватт с нее реально - ес правильно все расчитать) и нацепить радиатор.
не очень удачно применил нер 508 - лучще брать шоттки , обший вид) и печать
в опу даташит))
DK1203.lay6
Все дело оказалось в L1 по даташиту. Намотал на 10mH и все ОК.
Изменено пользователем Евгений Акимов
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Опять вернулся к этой микросхеме.
Перемотал трансформатор.
На выходе есть регулировка напряжения, но не держит нагрузку (уходит в защиту при 0,25А на выходе, при нагреве м/сх и транса).
В чем дело?
  • 1 год спустя...
Тема почему-то заглохла, и по всему видно, Евгений правильного ответа на свой вопрос так и не получил. Хоть тема и древняя, но в неё люди заходят, поэтому я даю правильный (по моему) ответ. Всё дело в сердечнике трансформатора. Из-за завышенных, заявленных производителем параметров ИИП (завышен заявленный выходной ток), от подключённой нагрузки, ключ в микросхеме (почему-то там встроили не MOSFET, а ВВ биполярный транзистор) и трансформатор раскаляются. Сердечники же в такие трансики китайцы ставят сомнительного качества. При нагреве тр-ра, сердечник теряет свои свойства, индуктивность обмоток тр-ра падает, в результате чего растёт ток в первичке и ключ в МС превращается в гвоздь.
Евгений, Вы, видимо, нарушили известное правило, которое должно выполняться при перемотке имп. тр-ра - это замена сердечника на новый. Вам нужно было всего лишь заменить сердечник, обеспечив при его сборке зазор, как на старом. Хорошие сердечники для имп. тр-ров делает фирма Epcos.
Слабое место у подобных ИИП на этих МС, это электролиты выходного фильтра (470uF х 10V). Почему-то они часто вздуваются, особенно те, что стоят во вторичке после дросселя. При их замене я ставлю туда 16-ти вольтовые и они прекрасно работают. Такие ИИП массово используются для питания цифровых TV приставок, и так же массово они сгорают, скорее всего, из-за перегруза.
Изменено пользователем dersp
  • 8 месяцев спустя...
Братья, вернулся к этой истории :huh:.
Нашел схему с номиналами, в первую очередь тр-ра.
Что странно, L1 по схеме у меня не 10мГ а фиг знает сколько (китайский тестер не может замерить).
Но думаю не в этом дело.
Все таки трансформатор кажется, а именно намотка.
У меня намотка - 1,2мГ, должна быть как понимаю - 0,6мГ.
И смотана у меня без экрана и чередования слоев катушки.
Вопрос: на сколько эти "мелочи" могут влиять на индуктивность первички.
Спасибо.
намотка с чередованием позволяет уменьшить выбросы на ключе
а вот индуктивность первички связана с возможностью накопить нужную энергию для передачи в нагрузку и зависит от выбора сердечника, числа витков и зазора(частота шим тоже необходима, вернее параметр Ton =(1/F)*D)
Тут расчет нужен правильный,  и даташит для расчета вполне годится - там только нет важного - величины зазора. И по даташиту DK1203 первичка 85 вит., вторичка 11 вит. на 12 В 1 А и индуктивность 1,2 мГн. Что согласуется с схемой на DK124 первичка 90 вит., вторичка 12 вит. на 12 В 2 А и индуктивность 0,6 мГн. Сердечник в обоих случаях EE25(для расчета на DK124 выбран EE25/19/6 ). Соответственно нужную индуктивность подбирают устанавливая зазор.
По даташиту DK1203 макс. ток 800 мА и превышение увеличивает нагрев микры сверх допустимого, поэтому рекомендованная мощность не более 18 Вт
L2 10 мкГн и служит лишь для уменьшения пульсаций
Используйте расчет из даташита DK124,  там все пояснения, либо другие сторонние программы, а нужный зазор установите замером индуктивности; зазор программы вычисляют ориентировочно, от чего плясать будем
Возможно старшие товарищи меня поправят, учится никогда не поздно
Specification-IC-DK124.pdf
Индуктивности вполне достаточно. Я обычно в таких случаях мотаю такое количество витков, чтоб не улететь в насыщение на прямом ходу(по классике B = U*t/(S*N)), а потом уже с помощью зазора подбираю необходимую индуктивность. Как-то так  :)
У меня зазор сердечника - 0,45мм.
Скажите, по вашему опыту, для D1203 сколько витков д.б. в первичке чтобы она не грелась?
Так понимаю если индуктивность первички порядка 1,2мГ то в режиме? Но греется...
По чередованию обмоток - в других трансах и без чередования все ОК и без экранов.....
У меня же до 3,5в - не греется, стоит поднимать выходное напряжение к 5В начинается нагрев.
По намотке, - точка по схеме - так понимаю начало намотки, а направление в моем случае на катушке должно совпадать первички и вторички?
@Евгений Акимов да точка по схеме начало. Мотать в одном направлении.
=>Скажите, по вашему опыту, для D1203 сколько витков д.б. в первичке чтобы она не грелась?
выложите расчет по вашему сердечнику(марка и габаритные размеры) и кол-во витков намотки + диаметр провода
Изменено пользователем z_vip
Вообщем так скажу, - победил я эту хрень.
Дело было не в магнитопроводе и т.д., а в направлении намотки вторички. Поменял местами и все ок.
Т.е., если начало вторички по даташиту земля, то мотать получается вторичку нужно встречно к первичке.
Я не стал перематывать, а подключил начало вторички к диоду...
После намотки и при зазоре в 0,45мм магнитопровода типа Е19/8/5 индуктивность составила 8,3 мГн. Не стал заморачиваться с "феншуем" и доводить зазором до расчетных. Но при нагрузке в 2А при 5В микра начинает писчать...
Мотал с чередованием обмоток но без экрана.
Как-то так.
Всем спасибо за мысли.
@Евгений Акимов ну вот опять грабли:Pэто про  конец и начало
по расчету: у вас завышенные ожидания по отраженному напряжению - в даташтите рекомендуют 100 В, это связано с надежностью ключа раз
и два коэффициент заполнения окна превышает 0,3 , значит надо выбрать больший размер магнитопровода, недаром в даташите рассчитывают на EE25
=>Т.е., если начало вторички по даташиту земля, то мотать получается вторичку нужно встречно к первичке.
можно мотать как угодно, начало и конец обмоток определяют направление магнитного потока в первичной обмотке, на практике мотаю в одном направлении,чтоб не ошибиться с концами:P, если конструктив требует разных направлений намотки, то начало конец обмоток проверяю RLC метром,  соеденив обмотки последовательно.
