материнская плата
это все не мое,отдали на запчасти,проц не знаю какой,видюху сам отдавал на проверку,лучше все сразу забрать,будет валятся мешатся.видеокарта MSI   Radeon R7 250  1 ГБ GDDR5
19 минут назад, VOVSAR сказал:
проц не знаю какой
А стереть термопасту и посмотреть ?  Хотя скорее всего в лучше случаи AMD Athlon II X4 , в худшем AMD Athlon II X2.
С уважением, Дмитрий
22 минуты назад, VOVSAR сказал:
посмотрю
amd phenom hd 9550wcj4bgh, вспомнил, мастер говорил что менял проц на рабочий,но комп также не работал,так что возможно он целый.
хороший процессор. Я на амд перешёл, теперь вообще кайфую... правда не на феноме, а на FX4300
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
19 часов назад, VOVSAR сказал:
Найти под него плату будет не просто,нужна на AM2+, а вокруг платы есть только на AM3+ и AM4.
@Pont 007 не, вообще не проблема. Вся Авито и Юла в платах сокетов AM2, AM2+, AM3 одновременно. Я как раз вчера только купил материнку M4A785-M всего за 1 тыр.
